NVIDIA GeForce RTX 30xx tråden
Nizzen
Melding lagt til av Jarmo
Vennligst ikke ta AMD vs. Intel diskusjoner i denne tråden :)
Jeg sliter med varmeproblemer med 3080 Strix oc kortet mitt. Kortet er montert vertikalt i et Silverstone TJ11 kabinett. Selv med en 140mm og en 120mm vifte ekstra og åpent sidedør, så stiger temperaturen over 85 grader i port royale testen. Viftene til gpu'en står på 100%.
Har lest at en på reddit slet med det samme, og han snudde kabinettet rundt slik at kortet kom i normal posisjon. Da sank temperaturen igjen til normalt. Det han sier er at varmerørene til strix oc er ikke laget for å stå vertikalt. Testet med cable mod sin pci-e riser for å sette kortet horisontalt, men da fikk jeg ikke bilde i det  hele tatt. Må enten kjøpe vannblokk til skjermkortet eller selge det...
Er det noen her som har kabinett fra Silverstone med vertikalt montering av gpu som også har det samme varmeproblemet?
Endret av samye83
Feilretting
samye83 skrev (4 minutter siden):
Stram skruene på kjøleribben
9 minutes ago, samye83 said:
Ja, noe som ikke stemmer. Nå håper jeg at det ikke er problem med kortet. Tror neppe TUF kortet ditt vil løse problemet, siden heatpipes til TUF er jo nesten det samme som Strix OC.
Det var en spøk. Lyst på Strix mer enn noe annet, haha.
samye83 skrev (1 time siden):
Nå vet jeg ikke hvilken type cpu og hovedkort du har, men hvis det støtter pci-e 4.0, satte du det til 3.0 da riser kabelene ikke støtter 4.0 enda?
Jeg har et Asus Rampage Extreme 4 hk med Intel 3970x cpu. Systemet er gammelt, men 24/7 oc til 4.8ghz fungerer enda. Hk støtter kun pci-e 3.
Temperaturproblemer er vel hovedgrunnen til at vertikal montering med luftkjøling generelt ikke er anbefalt. Men har ikke noe annet tips enn vannkjøling da.
Kjøpte Strix OC på grunn av kjølingen og utseendet, og hadde egentlig ikke tenkt til å kjøle kortet med det første. Kanskje har jeg ikke noen valg hvis jeg vil beholde kortet. Eller kan jeg modder hk-brakettet slik at hk'et blir rotert 90 grader. Da må jeg omorganisere hele loopet, og skjære hull i kabinettet. Blir et stort prosjekt dette her.
2 hours ago, Mumriken said:
Mitt strix hadde dårlig print over die. Dårlig kontakt mao
Sendte du kortet inn eller demonterte du selv? Jeg mistenker at det er orienteringen til kortet som gjør at varmen ikke fordeler seg riktig i heatpipene. Når jeg holder hånden over kortet, merker jeg klart at lufta som kommer ut i den nedre delen av kortet ikke er varm i det hele tatt. Øverste delen blåser ut ganske varm luft.
Da har jeg fått snudd på kabinettet, med åpent sidedør, 80% viftehastighet, romtemp 23 grader gpu @stock var høyeste temp i port royale 59 grader. Da puster jeg lettet ut, ingenting galt med kortet.
Powerlimit: 110%
Vifte: 80%
Core: +125
Mem: +300
Max Temp: 62 grader
@Kjetil Lura
Takk for at du tok deg tid til å teste :)
Da står kabinettet sånn inntil videre.
Endret av samye83
La til bilde
  • Liker 4
