NVIDIA GeForce RTX 30xx tråden
Nizzen
Melding lagt til av Jarmo
Vennligst ikke ta AMD vs. Intel diskusjoner i denne tråden :)
Får dere netto mindre støy av vannkjøling? Kjører vel gjerne 3 vifter på radiator også, men de er kanskje litt større? Ellers vil vel vannkjølingen bare hjelpe på spikes, men kortene kjører vel på maks det klarer så lenge man ikke fps-limiter det eller er cpu-bound?
Synes 3080 TUF OC bråker litt mye, vurderer et BeQuiet kabinett, eller å gå full retard med custom vannkjøling.
Men hva kommer det av? Fortsatt bare 3 vifter som flytter varmen vekk fra radiator/kabinett? Eller kjører dere monsterrigger med flere radiatorer til gpu?
Er det kanskje ikke væske i "heatpipe"-opplegget på kortene, slik at varmen flyttes mindre effektivt til overflaten/viftene?
Endret av Saftis
Varmen blir fjernet direkte ut av kabinettet, i stedenfor at alt bader i 500+watt varmluft
Vann overfører varme veldig bra, derfor er vannkjøling suverent.
Endret av Nizzen
For det første så er vann veldig effektivt til å transportere varme og en liten radiator har fort et stort areal.
Ellers så kan du velge og vrake i gode vifter...
Mitt 3090 strix var et mareritt på sin stock 480Watt bios. Nå kjører jeg vannblokk med 680 Watt PT og alt er fryd og gammen :D
Saftis skrev (20 minutter siden):
Spesifikk varmekapasitet til vann er mer enn 4 ganger høyere enn luft. Det betyr at vannets evne til å ta opp varme er vesentlig bedre enn luft. Gitt at man da klarer å overføre energien fra chip'en til vannet i loopen (blokka sin oppgave), har en god pumpe (flow er vesentlig i Bernoullis ligning) og nok radiator-areal så har man et godt utgangspunkt for å veksle effektivt mot omgivelsene. Dermed trenger man ikke høyt turtall på viftene på radiator = lite støy. Har man nok radiatorareal kan man kjøre den passivt også, altså uten vifter (men da er radiator så stor at den passer nok ikke i noe kabinett og må være ekstern).
For skjermkort er vannkjøling veldig effektivt, og selv en DIY jobb med en aio vil dra ned temperaturen på selve grafikkprosessoren i størrelsesorden 20-30 grader under last. Men man må da selv mikke til en løsning for minnet og VRM, noe en fullcover-blokk til "custom loop" ordner for deg.
Vannkjøling er effektivt, men relativt dyrt. En positivt effekt - i tillegg til å redusere støy - er at skjermkort i dag (spesielt nvidia virker det som) automatisk drar ut nær maks effekt basert på temperaturen på kortet. Med andre ord får man automatisk litt flere FPS bare ved å sette på en vannblokk :)
Endret av Kyrre S.
skriveleif
Tja, synes at Barrow har gjort en god jobb å kjøre ned prisene. Sist jeg sjekker så får man fullverdig loop med skikkelig pump, fittings, 360mm rad, cpu kjøler til 2000-2500, kopper basert. Legger man til GPU vannblokk så ligger man på 3000-3500. Sparer en del hvis man kjøper fullverdig kit.
Endret av vara
Enig og jeg har bare gode erfaringer med Barrow.
Vannkjøling varer nærmere evig også(minus gpu blokkene). Ene d5 pumpen samt 360 radiatoren min er fra 2008 😂
Jeg hadde ikke forventa så få problemer etter man ble ferdig med å sette opp. Fittings sitter knallhardt i (softtube) og etter 1.5 år når jeg byttet 15% frostvæskeblanding så så det klart og fint ut. Jeg ditcha gjennomsikting tubing i fordel for black ZMT.
Til sammenligning har jeg RMA'd 2 AIOs på 2.5 år. Begge pga korrosjon.
Endret av vara
