NVIDIA GeForce RTX 30xx tråden
Nizzen
Melding lagt til av Jarmo
Vennligst ikke ta AMD vs. Intel diskusjoner i denne tråden :)
magnusavr skrev (23 minutter siden):
Gleder meg til mitt 3090 Master kommer i morgen eller tirsdag. Lurer på om jeg må tenke på dette meg gpu sag? Hero x570 har jo reinforced pcie slot.
Jeg har ikke noe sag på mitt 3090 FE, og det er jo ikke akkurat et lite kort det heller.
Endret av Simkin
nilsch skrev (23 timer siden):
Et spørsmål om max oppløsning: Jeg har tenkt å bruke mitt RTX 3090 til Flight Simulator 2020. Tanken var å ha 3 skjermer: En for front og en for hver av sidevinduene. Med tre 2560x1440 skjermer som jeg allerede har burde det gå fint siden max oppløsning er 7680 x 4320 og dette blir 7680 x 1440.
Hvis jeg bytter ut den midterste skjermen med en ultrawide, vil det støttes? Den horisontale oppløsningen blir mer enn 7680 pixler, men den totale oppløsningen er mindre enn 7680 x 4320. Inntil Flight Sim 2020 har skikkelig flerskjermsoppsett tenker jeg å bruke NVIDIA surround.
Jeg kjører 2 stk 2560x1440 på hver side av min 3440x1440 skjerm. Testet kun Nvidia Surround rett etter jeg fikk det, og midt skjermen ble dratt og fæl. Mener å huske at jeg kun fikk 1920x1080 på hver av de også på grunn av forskjellig oppløsning på de 3 skjermene. Dette er ca 3-4 år siden, så mulig de har bedret det. får ikke testet med spill PCen for øyeblikketet, venter på 3080 kortet.
EDIT: Sjekket kjapt nå med bruks PCen, hvor alle skjermene er koblet med HMDI, så vil oppløsningen bli 1920x1080 på hver av dem, totalt 5760x1080. Så jeg vil kalle det ubrukelig.
Endret av AndersT2
Det er maks oppløsning per port, ikke totalt.
Quote
GeForce GTX 1070 Single-GPU With 3D Surround (Landscape)
Orientation: Landscape
Accessory Display: Yes, no additional GPU (if using 3 or less displays)
Maximum Resolution: 11520x2160
Maximum Resolution (Bezel Correction): 10240x1600
Maximum number of displays: 2-4 in Surround,1 Accessory Display when using 3 or less displays in Surround
Endret av BadCat
11 minutes ago, lals said:
Det er sikkert svart på tidligere, men har det noe for seg å bruke 2 seperate PCIe strømkabler til 3090? får TUF 3090 i morgen.
Har Strix 3090 med 3x8 pci strøm, hver av de trekker opp mot 150w under OC så jeg vil si at det har noe for seg ja, antar 3090TUF har 3x8 også.
Tuf har 2. Jeg har ALLTID brukt 2 eller 3 sepparate kabler kommer ann på skjermkortet) , mens Mumriken "alltid" har brukt 1. Begge deler funker.
Jeg får helt "fnatt" ved å tenke på at KANSKJE det er en bakdel å bare ha 1 kabel. Derfor kjører jeg 2 :green: Litt OCD der ja :p
Endret av Nizzen
  • Liker 6
Nizzen skrev (3 minutter siden):
Samme her. Pigtails er nei-nei. Blir er hel.. kabelstyr med SLI når man har sånne tvangstanker.
Jeg kan ikke engang ha kabler med pigtrails i maskinen, selv om jeg ikke bruker de. Cablemods (eller tilsvarende) ftw.
Pr i dag så klarer du ikke trekke mer enn 390W fra et 2x8 pin kort 😛 Heftig sikkerhetsmargin mao.
Når det er sagt så kommer jeg gjerne til å bruke to seperate kabler selv når vannblokk og shunt er på plass, men da øker vi strømtrekket betydelig.
Trakk jo 650w med 2x 8pin på 780ti classified uten at det var noe problem :p
Theo343 skrev (30 minutter siden):
Må huske å bruke like lange kabler også da ellers kan det trekkes mest strøm på den korteste kabelen *triggering OCD* 😛 (Neh OCD har nok sørget for like lange kabler allerede).
Du kødder nå? :p du må nok opp ganske mye i lengde forskjell før den teorien har rot i virkeligheten. Men jeg er helt enig at kablene må være like lange inni selve kabinettet for ordenskyld og helst stripset sammen med samme farge på stripsen som fargen på kablene. Og hvis kablene er av forskjellig lengde noe som høres rart ut at en produsent sender med strømforsyningen sin. Så kan man alltid pynte det opp på "baksiden" så fremt man ikke har glass vindu der også.
Det var en OCD spøk ja 😛
