NVIDIA GeForce RTX 30xx tråden
Nizzen
Melding lagt til av Jarmo
Vennligst ikke ta AMD vs. Intel diskusjoner i denne tråden :)
Emile the rat skrev (24 minutter siden):
Nå har Gigabyte lagt ut alt av spesifikasjoner på 3090 Xtreme, så da burde de shippes ut ila neste uke. Tok kun en ukes tid før de shippet master, etter at det kom ut spesifikasjoner der.
Fabrikkoverklokk er 135mhz høyere enn ROG Strix OC, så ser ut som Aorus Xtreme blir et monster av et kort.
3090 ROG Strix OC har boost-klokk på 1860 MHz, samme har 3090 Aorus Extreme
Siden du skal få deg både et 3080 og 3090 håper jeg du skal sjekke hvor stor forskjellen faktisk er.
N o r e n g skrev (6 minutter siden):
Så det nå, var på ROG strix, er 1860 også på strix oc. Så er vel samme bin på de.
Dersom det går an å få 10500 for 3080 xtreme på bruktmarkedet, så skal man ikke se bortifra at jeg kjører en litet bench på begge kortene.
Dersom det blir slit å selge det så går det vel heller i retur uåpnet. Men alt avgjør vel også på ventetiden til 3090.
Lenge siden jeg har brukt MSI Afterburner osv.. Men har skjønt såpass at det å kjøre RTX 3090 stock er å kaste bort strøm og varme.
Foreløpig har jeg bare gått inn i MSI Afterburner og satt følgende:
Power Limit: 123%
Core Clock: Curve
Memory Clock: +650 (blir da 1300MHz, 2600MHz double rate)
Fan Speed: Auto
Curven min er da kort og greit [email protected].
Så langt så har jeg spilt ca 30 min med RDR2 uten noe krasj eller tegn til problemer og GPU-Z rapporterer:
GPU Clock: 1755 MHz
Memory Clock: 1300.2 MHz
GPU Temp: 71
Fan 1 Speed: 81%
Fan 1 Speed RPM: 2128
Fan 2 Speed: 81%
Fan 2 Speed RPM: 2128
Fan 3 Speed: 81%
Fan 3 Speed RPM: 2128
Memory Used: 6165 MB
GPU Load: 99%
Board Power Draw: 365.4W
GPU Voltage: 0.8500V
Høres vel relativt greit ut det? CPU tempen er også lavere enn noen gang som resultat av at RTX 2080 Ti nå er nappet ut av loopen.. Eneste jeg må få gjort noe med er viftene, unødvendig at de skal spinne på 81% og over 2000 RPM når temp er 71 grader.
Gikk fra 35-45 FPS i RDR2 til 60-75 FPS. Må vel si meg nokså fornøyd med det. Nesten dobbel ytelse fra 2080 Ti på vann (helt uten tweaks) til undervoltet RTX 3090 på luft.
Endret av RamGuy
  • Liker 3
Power Limit: 123%
Core Clock: Curve
Fan Speed: Auto
GPU Clock: 1755 MHz
GPU Temp: 71
Fan 1 Speed: 81%
Fan 2 Speed: 81%
Fan 3 Speed: 81%
GPU Load: 99%
Flott! 🤩
Mala skrev (18 timer siden):
Spørsmål:
Kan dårlig kontakt i PCIe sporet føre til instant BSOD/kræsj ved høy belastning ? Altså ting funker i WIndows, men under belastning i spill så er det kjørt.
Jeg konkluderte i går med at det var kabelen til vertikal GPU'en min som gått i dass. Satte kortet rett i HK og ting fungerte, nesten. Sort skjerm med restart av maskina  (feilmelding på HK tilsa PCIe problemer) og ekstremt ustødig in-game. Fjernet i dag extension kablene på strømkablene...samtidig såg jeg at kortet sagget litt. Brukte en Master Chief figur(makaløst) som støtte og kortet låg i vater. Så...nå snakker vi KRISE kræsj og det var enda verre enn før. Tok og fjerna Master Chief og lot kortet sagge fritt villt...dønn stødig. Enten er kortet helt kjørt, eller så er sporet på HK ferdig levert. Eller begge deler 😛
Er fullt mulig kortet ikke har hatt optimal kontakt i selve kontakten i vertikal kittet...eller at kabelen derifra har hatt dårlig kontakt i sporet på HK... Så helt i mål med feilsøkingen er man jo ikke. HÅPER jo det er kortet da...får ellers må man plutselig ha meir utstyr når 3080-kortet ankommer :roll:
Kom på nå jeg glemte å oppdatere deg angående Phanteks sin kabel og Cooler Master sin brakett. Man må skjære ut litt i braketten, og lage nytt skrue hull, utenom det så vil den passe. Den har også låsehake noe som Cooler Master sin ikke har. Virker som bedre kvalitet enn den som følger med braketten.
On 10/7/2020 at 8:52 AM, Theo343 said:
Jeg så en tråd om "What discount does this game usually get?" og der var svaret at det forløpig ikke hadde vært på mer enn 50% rabatt men jeg har ikke verifisert om det stemmer. Men det er jo en mulighet for et ennå bedre avslag på BF salg i november for å tyne ut litt mer salg av tittelen vil jeg tro? Kanskje 50-75%?
Jeg tok faktisk refund på Definitive Edition (som er den jeg vil ha) og har lastet ned trial fra steam i stedet. Skal jeg kjøpe spillet vil jeg ha Definitive Edition som inkluderer alle DLC m.m.
Jeg visste jeg hadde sett det rimelig, forresten. Det ligger på Steam nå til 175kr :D Sånn passe offtopic, bare ;)
  • Innsiktsfullt 1
Har selvfølgelig gått i den fella at jeg nå sitter å forsøker å tweake volt curve mest mulig. Prøvde meg på [email protected] men da krasjet RDR2 etter ca 5 min. Nå prøver jeg meg på [email protected]... Tok også å justerte ned memory clock så nå kjører jeg 1000MHz single/2000MHz double. Virker ikke som det påvirker ytelsen nevnverdig. Om 1820 viser seg å holde seg stabilt så kan jeg prøve å øke memory clock igjen men virker ikke som det er så mye å hente der annet enn at man kan skryte av høyere tall som gir minimalt tilbake i praksis.
Men jeg må si meg veldig positivt overrasket over RTX 3090 så langt. Med [email protected] så kjører jeg identiske innstillinger som med RTX 2080 Ti på vann og har mer eller mindre dobbel ytelse. Forventet ikke at forskjellene skulle være såpass store.
Får ca samme ytelse med RTX 3090 med identiske innstillinger og resolution scale på 1.5 som vil si 5160x2160 oppløsning som jeg fikk på RTX 2080 Ti med resolution scale på 1.0 som vil si 3440x1440. Det er en grei mengde med ekstra piksler den må dytte rundt og at den klarer å gi meg samme ytelsen er jo temmelig solid.
Godt mulig det er VULKAN som glimrer med veldig god skalering over de ekstra CUDA kjernene her.
Endret av RamGuy
  • Innsiktsfullt 1
RamGuy skrev (9 minutter siden):
Ang volt/kurver ser det ut som om mange greier rundt 790-820mv@1800MHz og at du avhengig av bin må øke mv med ca 50 pr 50MHz. 1850 bør kunne gå på 840-870mv hos deg om ikke binning avviker veldig. Volt/frekvenskurba på 3080 og 3090 ser forøvrig ut til å være ganske lik.
  • Innsiktsfullt 1
Nå har eg lekt meg litt med RTX 3090, ingen coil whine på den modellen eg fikk! Superstille :D
Greidde 13000 i Port Royale med overklokking 100+ core og 1100+ memory, men eg ser at disse overklokkinginnstillingine ikke fungerer over tid, så kjører forsiktig 60+ core og 800+ på minnet. Muligens jeg reduserer videre til 50+ core og 600+ memory også. Det som er interessant er at GDDR6x (og GDDR6) har en form for ECC/CRC. Så om du klokker minnet for høyt og det blir varmt, så vil det rett og slett kræsje før du får artifacts. Port Royale er gjort på 2 min, så da rekker det ikke å bli varmt som betyr at ECC/CRC ikke kicker inn for ofte, når det skjer, så får vi nye forsøk/dårlegere ytelse.
Derfor er det sånn at kraftig overklokk betyr dårligere ytelse over lang tid, men fungerer bra til kjappe benchmarks.
AndersT2 skrev (4 timer siden):
Tipp-topp!
Nå er det ikke sikkert det er noe gale med kabelen her overhodet etter gårsdagens «oppdagelser» :p Orket ikke gjøre mer, ville bare spille hehe. Så nå står maskina her uten sideplater og med lakriskabler i skjermkortet, pigtails og hele pakka og ser helt jævlig ut :wee:
Endret av Mala
Cowboystrekk skrev (1 time siden):
Nettopp begynt å tukle litt med volt/frekvenskurver, og på mitt 3090 TUF OC så virker [email protected] rimelig stabilt.
Kjørte en Port Royal loop nå, og GPU Clock varierte mellom 1890MHz og 1935MHz, med gjennomsnitt på 1926MHz.
Maks temperatur på GPU var 69 grader, og viftene gikk på 78% (ca 2500 RPM).
Power Limit var på 107%, og Board Power Draw i snitt 361W, maks 376W.
Asus RTX 3090 Strix OC ble faktisk holdt igjen av temps når jeg testet med RDR2 med [email protected] og 1300MHz på memory.
Tok ikke mer enn et par min ifølge GPU-Z loggingen før den begynte å hoppe og sprette mellom 1695MHz-1800MHz. Det gir jo mening det da MSI Afterburner er satt til at den skal begynne å reagere når temps når 83 grader og når GPU clock begynner å variere så måler den 85 grader og dette er faktisk med viftene på 100%. Har Power Limit på 123% og GPU-Z rapporter at board trekker 402-430W når dette inntreffer.
Har derfor begynt å flørte meg enda lenger ned på volt og så langt så virker det som [email protected] fungerer tålig greit. Her blir det ikke noe throttling på grunn av temps så kortet holder seg på 1665MHz hele veien, temps stopper på ca 80 grader og da holder viftene seg på 74% / 1881 RPM som er langt mer overlevbart enn 100% / 2845 RPM. Her ligger board power på ca 300W så er jo klart det er lettere å få unna sammenlignet med over 400W.
Når det skal sies så er det jo ikke noe throttling når jeg tester spill som World of WarCraft, Call of Duty Warzone osv.. Så her virker jo RDR2 å stresse GPU temmelig hardt. Ender vel fort opp med to profiler, en på [email protected], og en på [email protected] som jeg bruker til RDR2.
Om jeg beholder kortet så må jeg nok skaffe vannblokk temmelig raskt. Da burde nok [email protected] fungere fint til alt og det uten at det blir noe throttling på grunn av temp og uten at jeg må sitte å rive av meg håret på grunn av viftestøy.
Endret av RamGuy
Gjest Slettet0187
siDDis skrev (3 timer siden):
Om du reduserer minneklokken din til 600, og bruker VF curve rundt 850-900mV i steden for slider, burde du klare 13300-13500 i Port Royal :)
Angående coilwhine, er det noe man skal høre når GPUen er under normalt stress eller bare høyt stress? For jeg hører bare coilwhine om en eksplosjon eller noe går av i ett spill, ellers er den helt stille. I Furmark hører jeg ingenting for eks.
Endret av Allostasis
Allostasis skrev (12 minutter siden):
De gangene jeg har opplevd coilwhine var når jeg hadde skikkelig høy fps.
På det forrige skjermkortet mitt så hørte jeg det ved høy FPS og ved trening av AI modeller.
Seff verst når jeg trente AI modeller, for da var det mer stille. Et støydempet kabinett med god isolasjon var til stor hjelp, for det var egentlig aldri et problem.
Allostasis skrev (1 time siden):
I Furmark vil du sjelden eller aldri høre Coil whine ettersom kortet vil underklokke seg til 1000-1300 MHz for å ikke sprenge kretskortet.
