NVIDIA GeForce RTX 30xx tråden
Nizzen
Melding lagt til av Jarmo
Vennligst ikke ta AMD vs. Intel diskusjoner i denne tråden :)
N o r e n g skrev (1 minutt siden):
"Skal ikke ha AMD-kort, men jeg vil gjerne at de endrer markedet"
Tror du AMD eksisterer for å få Nvidia til å senke prisen? Hvis ingen kjøper kortene deres har de ingen grunn til å lage dem.
Sist jeg hadde radeon kort så var jeg ikke veldig fornøyd med driverne for å si det slik.
Selfølgelig konkuranse er fint men jeg trenger ikke å være med å kjøpe et produkt jeg egentlig  ikke ønsker.
Kan ikke å se at MOO skrev "Skal ikke ha AMD-kort, men jeg vil gjerne at de endrer markedet"
Til det andre, ja tror det om de kan få noe som er lik det nvidia har nå,
Ja prisene vil gå ned om de får det til?
Bra for vi som vil kjøpe 30xx serien? Blir billiger? Hvem vet:hmm:
Kyrre S. skrev (2 minutter siden):
Du trenger ikke kjøpe noe du ikke vil ha. Absolutt.
Du trenger heller ikke anta at alle kort for all fremtid fra AMD er søppel fordi du ikke klarte installere en driver i 2008. 🙊
Skulle sikkert ha formulert meg bedre her, det var mye rot med driverne deres før men der igjen så har jeg å hatt utrolig mange timer i nvidia inspector for å få sli profiler til å virke i nye spill. Selfølgelig tror jeg ikke de lager søppel, men poenget mitt var at jeg håper de kan ta igjen nvidia så vi som er forbrukere får to selskaper som presser priser ned og ytelse opp.
MOO- skrev (9 minutter siden):
Problemer kan man få ja 😕
De siste årene har jeg gått radeon 4870x2, radeon 5870 CF, Gtx 580, gtx 770, gtx 780 sli, gtx 980 ti sli, Vega 56, 5700xt og RTX 3080. Og så mye annet innimellom i sekundære maskiner. Jeg syntes verken den eller eller andre peker seg ut som noe bedre (bruksmessig), hvis man ser bort fra toppsegmentet som nvidia har eid den siste tiden.
Endret av Kyrre S.
  • Innsiktsfullt 1
37 minutes ago, N o r e n g said:
Ser du mere en meg?
Hva er det den driveren gjør? Bedre capacitors. eller lavere boost:roll:
NVIDIA posted a driver this morning that improves stability. Regarding partner board designs, our partners regularly customize their designs and we work closely with them in the process. The appropriate number of POSCAP vs. MLCC groupings can vary depending on the design and is not necessarily indicative of quality.
Endret av Kjetil Lura
Kjetil Lura skrev (1 minutt siden):
Ser du mere en meg?
Det er mulig boost er lavere på nyere drivere, men de som har testet dette har fått resultater med under 1% forskjell i ytelse, så det kan like godt være forskjell i romtemperatur, viftehastighet, eller tilfeldigheter.
Angående kondensatorer, så har jeg et RTX 3080 med 5 stk "dårlige" og en "pakke" med MLCC, og likevel har jeg tredjeplass i verden på Port Royal for RTX 3080 (de over bruker flytende nitrogen). Min 3900X er rett og slett ikke god nok for å ta toppen i Time Spy. Dette er altså med et av de "dårligste" RTX 3080-kortene, det "eneste" som måtte til var en shunt-mod for at kortet skulle kunne trekke mer strøm enn 330W
N o r e n g skrev (27 minutter siden):
Sjekket du forskjellen i spill før du shunt-modet?
N o r e n g skrev (7 minutter siden):
Med drivere? Merket ingen problemer med kræsj selv, prøvde "kræsjdriveren" en hel kveld uten problemer.
Stabiliteten blir dårligere om spenningen hopper opp og ned, men det er jo bare å forvente.
Tenkte på forskjell i fps i spill før og etter shunt mod.
lals skrev (6 minutter siden):
Jeg målte ikke nei, men forskjellen i benchmarks som Time Spy og Port Royal er ca 5%
Jeg gikk fra å kunne kjøre 1965 MHz til 2070 MHz i spill ved å kjøre på 975 mV istedenfor 912 mV. Det er sikkert mulig å skvise ut litt til med høyere spenning, men det er ikke nødvendigvis stabilt i alle spill og kan potensielt stange inn i Power Limit
Får håpe det blir bedre når de fikser det. Lurer på om de skulle spare penger på det. De kunne laget dem bedre fra start.
Tiden vil vis om de lærer?
