NVIDIA GeForce RTX 30xx tråden
Nizzen
Melding lagt til av Jarmo
Vennligst ikke ta AMD vs. Intel diskusjoner i denne tråden :)
Dette får bli oppsummering min begrensede og spontane testrund på slutten av kvelden. Mista 200 poeng i PR på tweaking hvor jeg glemte de beste verdiene. Men greit nok med 3080 Ventus stock bios på 3900X så langt. (har nok noe å hente fra andre deler i systemet også).
Får kanskje prøve uorginal bios i morgen og se hva man får til :) Var ikke så veldig mye å hente med stram PL på stock Ventus.
Port Royal hadde jeg 1 kjøring på over 11700 men den finner jeg selvfølgelig ikke igjen nå så her er nest best. Skal bli morro å teste med TUF bios :)
Endret av Theo343
12 hours ago, L1pslide said:
@Theo343 Det er ikke noe vits i å flashe. Det som ga kortet +-20% ytelse var fan curven som fulgte biosen. Tilbake på stock nå og klarer samme resultater som TUF bios med riktig fan curve.
kunne du tatt en screenshot av fancurven du evt. la inn i afterburner i etterkant?
Btw, er det noen her som bruker Win10 2004? Er selv på 1909 forløpig.
Endret av Theo343
Theo343 skrev (45 minutter siden):
Jeg kommer til å kjøre build 1809 av Windows 10 når jeg får 3080 Strix OC i hus. Synes Windows bare har gått downhill siden 1607.
Build 1809 er den eldste som vil virke med 30xx kortene. 1709 er Tidligste for 20xx serien og 1607 for 10xx serien. Sitter enda på 1607 siden jeg bruker en 1080ti strix oc.
Endret av Idrin
1909 fikset mye VR issues for meg så det er en build jeg liker. Men nå som jeg må reinstallere Win10 (the hassle - config, settinger, alt man akkumulerer) så vurderer jeg 2004. Men DPC Latency wise blir hver build bare verre ser det ut til.
Endret av Theo343
them33p skrev (10 minutter siden):
Kjørte en runde med Port Royale på en 3080 Aorus Master, uten noe særlig form for overklokking, med sidedøren til kabinettet av. Fikk 11567 poeng. GPU'n holdt seg på maks 69 grader (kortet ligger mellom 50-70 ser det ut som).
https://3dmark.com/pr/356953
Kanskje jeg prøver med litt overklokking senere denne uken
Så du er fornøyd med Master kortet ? Jeg for mitt i løpet av uken.
Bra! Aorus Master har nok såpass god kjøling samt god bios at det bidrar til å holde frekvensen bedre oppe (bios steppings). Hva er powerlimit for 3080 Aorus Master?
Endret av Theo343
Temperaturene virker hvertfall greie. Software'n som Gigabyte har (Aorus Engine/RGB Fusion 2) syntes jeg er ganske elending. Virker ikke som at det har blitt ordentlig oppdatert for 3080 modellene, men det blir flisespikkeri, kommer nok aldri til å bruke Aorus Engine til å overklokke. Blir nok EVGA Precision X1 eller MSI Afterburner.
Det eneste som er litt "trist" er at det ikke er mulig å justere opp power limit, 100% er maks 😞, men det ser ut som at den powerlimiten er rundt 370 watt, da GPU-Z rapporterer det strømtrekket mens jeg kjører benchmark f.eks. Og det er vel fysisk maks, da det kun er 2x8pin. Slik jeg har fortsått det så er den eneste forskjellen på master/xtreme 2x8pin vs 3x8pin, og kanskje litt høyere klokk på xtreme, fra "base".
Selve kortet i seg selv er ett beist. Kortet er større enn en 1.5L brusflaske.. (høyere) og 2.9/3 slots... Jeg hadde ett midi kabinett med en god del custom vannkjøling.. det var det ikke plass til, så må nok vurdere ett større kabinett eller en mer plasseffektiv pumpe/rad.. hehe. Så det får bli en CPU AIO i mellomtiden
Har ikke blitt så mye testing av kortet som jeg ville i helgen, får se om jeg får testet det litt mer i løpet av uken 🙂
GPU-Z rapporterer -73% til 0%, så ser ut som at man ikke får gjort noe med den. Når jeg kjørte kortet litt så sa GPU-Z at power limit begrensingen, men etter litt overklokking så ser det ut som at VCore er bottleneck'n nå merkerlig nok, da den ligger på ca 95% av power limit. Mener jeg så 2100MHz littegranne, men er ikke sikker på det. Kortet lå stabilt på 2070MHz uten problem.
Endret av them33p
Jeg har lyst til å teste denne biosen. Kunne du ha lagret biosen på kortet ditt, og lagt den ut her på forumet?
Hvordan lagre bios:
  • Innsiktsfullt 1
Hvordan lagre bios:
Sure, kan gjøre det når jeg kommer hjem.
Hvis jeg husker riktig så kjørte jeg testen med +50MHz på core clock og +200MHz på memory, (bare noen random tall jeg valgte..)
EDIT: Dette var i EVGA Precision X1, men har sett at det kanskje kan være bugga, med at clocks ikke lagrer seg? Usikker.
Endret av them33p
