NVIDIA GeForce RTX 30xx tråden
Nizzen
Melding lagt til av Jarmo
Vennligst ikke ta AMD vs. Intel diskusjoner i denne tråden :)
16 minutes ago, Nizzen said:
...når raskere cpu/minne gjør at du får bedre ytelse. :)
Nettopp. Du vil alltid ha en komponent i maskinen som bottlenecher resten, det er ikke til å unngå. Men du ønsker at den er så liten som mulig. Jeg fikk forresten ca 2000 poeng mer i 3DMark da jeg oppgraderte fra i7 4770K til Ryzen 9 3900x men beholdt 1080 ti.
Teste 3dmark er dårlig deal for å finne ut om gpu er cpubound i 3dprogrammer/spill. 3dmark har egen 3dtest "spill" og en egen cputest. Summen blir lagt sammen. Tester man derimot et spill som f.eks Farcry 5 med forskjellige cpuer, men med samme skjermkort, så ser man fort at cpu kan bli flaskehals ;)
Det var bare et eksempel fra min egen erfaring - ikke en oppfordring til å bruke 3DMark til å teste etter bottleneck med.
Sitat
Litt rykte, samt Jensen skal presentere noe i mai uten å møte opp fysisk
Tolker det sånn, av det som går av tykter at dette ikke er 3000 serien.
Men TROR Nvidia er rimelig klar med kort og bare venter på AMD og rdna2. Tror dette blir tett. om rdna 2 har 50% bedre effektivitet enn rdna1 som det påstås.
13 hours ago, Nizzen said:
Når jeg kan trykke Bestill på komplett.no, da er det interresant. Før det så er det kjedelig.
Selvsagt!
Nå er mitt gode inntrykk av komplett blitt litt utvasket det siste halve året. Nesten ingen nyheter å by som jeg ihvertfall er interessert i, på omtrent noe som helst. Priser som har galoppert oppover. Så går jo sånt utover den VIP-ordningen på de som har handlet over 20 tusen før - når det ikke er noen varer som er interessante å bruke disse på. Det kan godt hende at dette var et særdeles ræva halvår. Og da snakker jeg om før COVID-19 var noe å være redd for. Jeg kommer ihvertfall til å være mer våken for hva følgende butikkjeder og nettbutikker viser fram av varer:
Proshop for spesialvarer og kommer til å se litt på Kl.ink nå og da (har ikke handlet der før), ellers likebehandler jeg Netonnet og Elkjøp. Nå har Netonnet vært litt raske på enkelte ting og Elkjøp så ut å gå inn i en dvale men de har også overrasket nå og da.
Endret av G
Cowboystrekk skrev (1 time siden):
Hmm, håper at Nvidia støtter adaptiv sync på hdmi 2.1 denne gangen så jeg får brukt det på freesyncskjermen min med hdmi 2.1 ut DP.
Hvorfor trenger du hdmi 2.1 på freesync? Ingen freesync skjermer på markedet hvor hdmi 2.1 ville utgjort noen forskjell.
Nizzen skrev (18 timer siden):
Rettelse, når man kan trykke bestill på en annen nettside enn komplett.
Komplett har jeg hatt altfor mye krøll med siste to årene, og funnet ut jeg har fått nok av bedriten service.
Når jeg forhåndsbestilte mitt 2080 ti på komplett, samme dag som det ble åpnet for forhåndsbestilling gikk det 4 mnd før komplett bare kansellerte bestillingen min uten å gi meg beskjed. Og dette er vel bare en av et titalls lignende opplevelser jeg har hatt med komplett.
En SSD jeg hadde kjøpt hos komplett, som var på lager, tok det nesten 3 mnd før jeg fikk. Etter å ha purret på komplett 2-3 ganger så viste det seg at de ikke hadde den på lager, og hvor de takket meg for at jeg ga beskjed, slik at de kunne bestille den inn på lager.
En annen gang hadde jeg kjøpt skjerm som var bestillingsvare. En mnds tid senere fikk jeg melding om at den var inne på lager, og ble klartgjort for pick-up point. Når jeg aldri fikk hente melding fra komplett spurte jeg hvor lang tid det tok, siden jeg hadde fått beskjed at den var kommet inn på lager. 2 dager senere får jeg melding hvor de beklager at de har solgt skjermen til ny kjøper ved en feil, hvorpå de spør om de skal bestille inn ny til meg (hadde forhåndsbetalt). Når jeg da klager på service så tilbyr de meg kun kompensasjon på 50 kroner, som jeg mener er en vits. Har da ventet i 5 uker på en bestillingsvare, som jeg har forhåndsbetalt.
Dette er bare noen av de negative opplevelsene jeg har hatt med komplett. De var veldig bra før, med de har forfalt veldig de siste årene.
Håper Elkjøp eller noen av de andre store elektronikk gigantene får forhåndsbestilling på 3000-serien. Tørr rett og slett aldri å forhåndsbestille noe hos komplett igjen.
koford skrev (16 timer siden):
Når vet man at CPU bottlenecker din GPU ? Jeg regner vel med at med 3000 serien GPU så bør man ha en god CPU også.
Når du ikke får høyere fps på lavere oppløsning så kan du være veldig sikker på at CPU er flaskehals.
2080 ti blir bottlenecket av Ryzen, så tatt i betraktning at 3000-serien vil bli vesentlig kraftigere så er nok intel og raskt minne med god timings veien å gå om du ikke skal være noe bottlenecket av CPU med 3000-serien.
Endret av Emile the rat
Bare god erfaring med komplett, spesielt ved RMA. Derfor er komplett tingen. Fikk jo nettopp Asus 2080ti white edition som erstatning for MSI trio X. Mye dyrere kort, så jeg er fornøyd.
Prøv å si til Ryzen 3000 eiere at cpuen kommer til å bottlenecke 3080ti, og de kommer til å  le av det. De sier sikkert at ingen spiller i oppløsning under 5k uansett med 3080ti :p
Jo mai 2020 gaming-TV'en LG CX 48" som yter 4K 120 Hz. Som også er utrustet med HDMI 2.1 siden C9-modellen fra 2019. Her må det vel ha MYE for seg vel?
Kunne du utdypet det siste du sier der? Stoler fortsatt på at du er rimelig oppegående på hva mye går i. Vil min 3700x slite litt på enkelt type bruk med 3080 eller 3080ti tenker du deg? Må gå over på 4000-cpu'ene når Amper-serien kommer?
Er det mulig at man kan klare seg med 3070, eller er 3080 et absolutt minimum? Det blir et spennende prismessig spørsmål når disse kortene først blir gitt ut da.
Edit:
Obs! Nvidia nære ved å bikke 300 USD pr. aksje nå. Har nesten aldri skjedd før. Sist gang det såvidt var over en svært kort stund var i februar 2020.
Endret av G
Nizzen skrev (2 minutter siden):
Du som meg vet at det ikke går an å snakke slike til fornuft. De blånekter jo selv når du legger fakta og benchmarks på bordet. Og når Ryzen bottlenecker 2080S, så kan man jo bare tenke seg hva som skjer med 3080 ti ?
G skrev (1 minutt siden):
Den kan jeg ikke si i mot :) Er litt låst til monitorer :)
Men nei, 4K 120hz krever ikke noe mer enn HDMI 2.0.
HDMI 2.1 har kun noe for seg når vi skal ha høyere refresh rates enn det vi har i dag. Når det gjelder 10-bit, så klarer ikke konsumerkort å nyttegjøre seg av hele fargeskalen på 10-bit slik som et Quadro kort.
Så med mindre du bruker Quadro kort på et ekte 10-bit panel (ikke 8-bit med frc) så har det egentlig ikke bruk for høyere bandwidth.
Selvsagt noen som mener de legger merke til forskjell på 4:4:4 og 4:2:2 dithering, men selv kan jeg ikke si at jeg ser noe forskjell, selv med HDR materiale.
Denne kilden sier noe annet rundt HDMI 2.1 og 2.0b
Quote
Variable Refresh Rate
As we mentioned in the section on resolution, HDMI 2.1 can support higher framerates for smoother video. But just as importantly from a gaming perspective, it allows for variable framerates. Modern PC and console games do not use a single framerate throughout the game. It varies, sometimes by quite a lot depending on the complexity of the scene. When framerates drop or speed up, there is a mismatch between what the game is providing and what the TV is set to display. To compensate, the TV has to do some guesswork and the result isn’t pretty. Lag, judder and frame tearing are all symptoms of trying to play VRR games on an HDMI 2.0b non-VRR-capable display. HDMI 2.1 gives TVs the ability to be perfect big-screen gaming companions.
Så spørs det om du har et VRR-capable HDMI 2.0b display da vel?
https://www.digitaltrends.com/home-theater/hdmi-explained-everything-you-need-to-know-news-specs/
Er 5 millisekund raskt nok?
Quote
LG’s CX-series OLEDs now include a 48-inch model, the smallest OLED from the company so far. That’s small enough to make sense in a variety of setups, from gaming dens to large PC gaming battle-stations. The 48-inch CX-series is a 4K HDR set that supports G-Sync, has a 120Hz refresh rate, and serves up a response time of five milliseconds.
Quote
I had a chance to try LG’s 48-inch CX-Series OLED for myself, and wow. I appreciate G-Sync and a high refresh rate. Image quality, however, is what makes the TV awesome for games. It exceeds the quality of every monitor I saw at CES 2020, including the extravagant Mini LED models like Acer’s $3,599 Predator X32. The contrast and vibrant color of OLED can’t be beat.
Quote
I expect we’ll see more sets with gamer-friendly features throughout 2020 and at CES 2021. Thank the new console generation. The Xbox Series X and PlayStation 5 will embrace adaptive sync, 120Hz refresh rates, and 8K resolution. That’s all great for PC gamers. We need better displays to support those same features.
https://www.digitaltrends.com/computing/ces-2020-pc-gaming-monitor-vs-televisions/
Endret av G
