NVIDIA GeForce RTX 30xx tråden
Nizzen
Melding lagt til av Jarmo
Vennligst ikke ta AMD vs. Intel diskusjoner i denne tråden :)
Det virker også som kortet kjører "bedre" om jeg låser det (shift+L) til 1740MHz@850mV enn når jeg kun setter taket til 1740MHz@850mV.
Under her ser man med ulåst+tak.
Som også gir et noe svakere resultat i 3dmark timespy - 200ish poeng. FPS wise er det ikke store forskjellen. 1-2 FPS.
Men strømforbruket gikk denne gangen kun til maks 305W fremfor 319W. Ergo med ulåst og tak har jeg kanskje 14 Watt å gå på.
Viften på Ventus er forøvrig lydløs når jeg låser den til 70%,
Minnebrikkene har heller ikke blitt spesielt varme selv om de er klokket til 3733Mhz og jeg har benchet mer eller mindre nonstop med testing. Maks temp på 45C og en Delta på kun 9C.
Endret av Theo343
  • Innsiktsfullt 1
JarleGutt skrev (8 minutter siden):
Info ang mulig hvorfor folk får Crash To Desktop med nye 30x0 kortene:
Som nevnt over, gammel info. Nå har det vel kommet frem til at disse capsene IKKE har noe med saken å gjøre fra en livestream tidligere ikveld fra en fyr som 'beviste' det.
Nå er det vel egentlig gammelt nytt at det lønner seg å låse til ønsket frekvens og volt når man overklokker...!?
I CPU overklokking verden har ihvertfall jeg gjort det de siste 20 årene.
Aldri likt at programvare skal boost'e opp og ned avhengig av last, hvis kjølingen er for dårlig til å holde ønsket ytelse konstant får man enten klokke ned eller ha bedre kjøling.
Min i9 9900KF har jeg låst på 5.0ghz på alle kjerner og 1.325 volt. Vet mange da setter 5ghz og 1.325v som "max" istedenfor låst og opplever ustabilitet.
Mitt ASUS GeForce RTX 3090 TUF OC GAMING endret nå plutselig lagerstatus til Grønt og Reservert (på lager), 1 stk. tidligere idag (var gult og forventet på lager 9 oktober) så da finner jeg nok ut av det om ett par dager :)
Endret av Dingy
Nizzen skrev (4 timer siden):
10900k @ 5,5ghz og 4700c17 1T minne pusher godt 3080 i 1080p og 1440p for å si det slik. Tror ikkje noen av de nye cpuene kommer til å pushe særlig mere fps ut av 3080 eller 3090. Dog jeg vil gjerne ta feil :D
Jeg tror ikkje, fordi jeg ER Nizzen :p
Mtp. den magre ytelsesøkningen i 1080p og 1440p som reviewers har vist, så ser det jo veldig ut som at vi er CPU-bound for meg. Om rocket lake vil endre på dette vil vise seg, men det begynner å bli veldig på tide med forbedringer. Men kanskje er det som Noreng sier, at høyere res trigger mer FP32 og det derfor man ser høyere økning der.
Hva for ytelsesøking ser du %-vis ved å gå fra 2080Ti til 3080 i 1080p og 1440p? Det er selvfølgelig synd at reviewers ikke pusher systemene sine til max slik du gjør.
Theo343 skrev (38 minutter siden):
DDR4 blir ikke spesielt varmt. Ser ut som helt normal temperatur for RAM brikker.
Det var for å svare til de som evt. var bekymret for at minnebrikkene ble varmet opp av 3080 kortene :)  Ser ikke slik ut.
Ellers nye drivere.
Ser ut som det fortsatt er "spikes" i spenning. Men ant. så håndteres det likevel bedre. Blir spennende å høre fra brukerne her i spillene som har CTD.
Endret av Theo343
MrMarbles skrev (19 minutter siden):
Jeg ville også likt å se noe annet enn stock vs stock. Vi får pushe på så kanskje Nizzen blir en YouNoober som viser tall når alt er maxet :)
  • Liker 3
