NVIDIA GeForce RTX 30xx tråden
Nizzen
Melding lagt til av Jarmo
Vennligst ikke ta AMD vs. Intel diskusjoner i denne tråden :)
Thorny skrev (3 minutter siden):
Hvis du søker 3080 på Komplett så kommer det opp noen nye Komplett-PC builds med 3080 (som heller ikke er tilgjengelige). De har konsekvent gått for ASUS. Verdien av komponentene og programvare er under 20K, men for å bygge og teste maskinen for deg, 1 år ekstra garanti, og for en støtsikker eske og musematte skal de altså ha 3 lapper ?
Det er det sikkert verdt for noen. Noen foretrekker å kunne sende inn hele PCen selv og ikke feilsøke hvilken komponent som er problemet.
13 minutes ago, Nizzen said:
1 minutt etter at noe fornuftig er postet på det store internett, så er det postet her. :p
Ja dette er vel postet et par ganger minst :D
Vi får vente å så når ting får roet seg litt hva konklusjonen egentlig blir. Frem til nå virker det faktisk å være mest "noob" feil. Altså folk overklokker, for så å klage over at ting krasjer. Noen har for dårlig kjøling, og noen har får dårlig PSU. Noen sier at de krasjer, men har ikkje 3080/3090 kort engang. JA slik er internett i 2020 :D
Holder en knapp på det. Fortsatt ikke fått kræsj når jeg ikke pusher kortet. Og aldri mer enn CTD.
Endret av Theo343
1 hour ago, G said:
Synes han har overaskende dårlig luftflyt i kabinettet sitt til å være opptatt av nettopp luftflyt. Jeg har ikke vært i nærheten av thermal throttle på mitt Ventus kort og temp har ikke vært noen issue selv i lange spilløkter med 24c i rommet.
Endret av Theo343
Theo343 skrev (43 minutter siden):
Jeg tenker at han skal simulere et ganske vanlig scenario hos mange.
Har du bilder av ditt oppsett?
Hvilke temps har du på ditt ventus og støynivå?
Her er en eksempel:
Compared RTX 3080 stability, temp and overlocking
Som dere ser, så funker kortene ut av esken. Det er først når du overklokker da krasjer det.
Han sier at han kun har testet et spill (Tomb of raider) men diverse kort. (Gigabyte, Asus FE og zotac)
Mitt tanke er at dette er egentlig ikke et problem, det er først når du overklokker forbi 2GHz ish og krasjer.
Teorien er at folk overklokker høyt og får krasj, men at enkelte rapporteres at det krasjer "ut av esken" hmmm..vet ikke om jeg skal tro på det. For å oppsummere: Du kan overklokke, men det er ikke mye rom for det enkelt og greit.
Personlig tror jeg ikke på det MLC / "poscaps" som er problemet rett og slett. Mer om powerlimit tenker jeg.
Endret av koford
Whut? Dårlig luftflyt? Han har vifte ut bak, vifte ut på toppen ovenfor Be-quiet som tar seg av CPU og delvis litt for RAM. FE-kortet gir ytterligere litt luftflyt til RAM, også har han bittelitt luftflyt inn i kabinettet i front antar jeg, siden han viser noen vifter der også. Også er PSU adskilt fra resten av kabinettet antar jeg på tross av at man ser perforering (tror at PSU kanskje henter luft fra under kabinett og tømmer overskuddet ut bak. Dette er et bedre kabinett enn hva jeg har, selv om det finnes store likheter. Mitt kabinett har masse sånn gammeldags harddiskoppheng delvis i veien.
Hvorfor i det hele tatt vurdere "high end" grafikkort før man har egnet kabinett? Det er helheten som teller og ikke det å gå "all out" på et aspekt mens man overlater resten til tilfeldigheter. Egnet kabinett starter på tusen kroner og kan enkelt modifiseres til å bli bedre enn ut av boksen.
G skrev (4 timer siden):
Han har vifte ut bak, vifte ut på toppen ovenfor Be-quiet som tar seg av CPU og delvis litt for RAM. Dette er et bedre kabinett enn hva jeg har, selv om det finnes store likheter. Mitt kabinett har masse sånn gammeldags harddiskoppheng delvis i veien.
Dette er ca. samme oppsett som jeg har. Men jeg har også disker hengt opp mellom frontviftene og komponentene (Fractal Design R6). Jeg har også tett topp, og med 3 vifter foran og 1 vifte bak, pluss 1 vifte (Corsair ML 120 Pro) på CPU-kjøleren (Dark Rock 4 - Jay har på videoen Dark Rock 4 Pro).
Kjører permanent åpen front uten filter (har PC-en på en egen "pidestall" ca. 20 cm. opp fra gulvet).
Største forskjellen er vel at jeg har en mye mer aggressiv vifteprofil både på GPU og kabinettvifter enn det Jay kjører med under testingen sin - jeg har satt GPU-viftene til 100 % @ 65°C og kabinettviftene til 100 % @ 75°C på CPU. Hadde 78°C på CPU etter en lengre spillsesjon (før jeg fjernet den ene CPU-viften pga. høyere RAM-brikker - har nå 87°C (9700K @ 5,0 GHz)).
Har bestilt en Noctua NF-A12x15 til å sette som "push" på CPU-en, men jeg er i utgangspunktet ganske så skeptisk til å få mer varme dumpet opp / ut rett foran CPU-inntaket.
Har ennå ikke sett hele Jayz video når jeg skriver dette. Jeg antar jeg bare får ta meg en ventebolle frem til 3080 Aorus Xtreme og den nye "push" CPU-viften kommer. ^^
Endret av PaladinNO
Thorny skrev (9 timer siden):
Vad är det som är så illa med det? Räkna ut din timlön genom att göra det samma så tänker jag NAV har ett bättre tilbud åt dig.
Dingy skrev (2 minutter siden):
Hmm, jeg har klart å bestille ett Zotac 3090 kort OG ett Asus tuf oc 3090. Asus er forventet uti oktober, mens Zotac er forventet 30 september. Jeg må avbestille ett av de, men hvilket? Asus kortet har jo de "riktige" kondensatorene?
Vent til vi vet mer før du bestemmer deg
koford skrev (8 timer siden):
Her er en eksempel:
Ser ut som om både Gigabyte og Asus er bedre valg enn Zotac, dels pga kjøler, dels pwr limit og kanskje binning, men at det ikke handler om poscaps siden Gigabyte har det.
