Nizzen Skrevet 26. september 2020 Forfatter Del Skrevet 26. september 2020 1 hour ago, Flin said: Å nei har du kjøpt et dårlig kort? Uff. Jeg har et godt kort uten noe bugg. Palit 3080 gaming pro OC Noe mere du lurte på? 3 Lenke til kommentar
koford Skrevet 26. september 2020 Del Skrevet 26. september 2020 KriZZ skrev (4 minutter siden): Mange av kortene levert nå vil ikke takle «stock» boost å må nerfes for å unngå problemer. Personlig hadde jeg vært misfornøyd om jeg satt med et slikt kort og ytelsen ble redusert med bios oppdatering. 300-400MHz merkes godt uansett. Jeg tror problemet spesifiseres til at problemet oppstår når de når 2GHz, ikke at problemet oppstår ved stock boost. Men om du har kilder som viser at de fleste krasjer ved stock boost så kan jeg forstå at dette er et problem. 1 Lenke til kommentar
KriZZ Skrevet 26. september 2020 Del Skrevet 26. september 2020 koford skrev (3 minutter siden): Jeg tror problemet spesifiseres til at problemet oppstår når de når 2GHz, ikke at problemet oppstår ved stock boost. Men om du har kilder som viser at de fleste krasjer ved stock boost så kan jeg forstå at dette er et problem. Det jeg sier er at de siste generasjonene har kort boostet godt over spec (stock) ut av boksen uten oc eller med problemer. Nå blir de nødt til å endre på dette slik at kortene faktisk ikke går over 2GHz. Da vil man naturligvis få dårligere ytelse enn hva man hadde fått om kvalitetskomponenter var brukt (som asus osv gjør) fordi kortene ville booster godt over spec. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 26. september 2020 Forfatter Del Skrevet 26. september 2020 13 minutes ago, KriZZ said: Mange av kortene levert nå vil ikke takle «stock» boost å må nerfes for å unngå problemer. Personlig hadde jeg vært misfornøyd om jeg satt med et slikt kort og ytelsen ble redusert med bios oppdatering. 300-400MHz merkes godt uansett. Akkurat dette er sludder og vas til det motsatte er skikkelig bevist. Ren spekulasjon og konsperasjonsteori. 5 Lenke til kommentar
gammalerik Skrevet 26. september 2020 Del Skrevet 26. september 2020 Nizzen skrev (3 minutter siden): Akkurat dette er sludder og vas til det motsatte er skikkelig bevist. Ren spekulasjon og konsperasjonsteori. Hvorfor kjører en del folk en workaround som innebærer under-volting/nedklokking? 2 Lenke til kommentar
0l3M Skrevet 26. september 2020 Del Skrevet 26. september 2020 (endret) Ser ut som det kan bli lang ventetid på Aorus 3080 Extreme. I think the 3080 Master will be released in early October. 3080Xtreme and 3090Xtereme / Master are still undecided. We are working hard to bring it to market as soon as possible. Endret 26. september 2020 av 0l3M Lenke til kommentar
Idrin Skrevet 26. september 2020 Del Skrevet 26. september 2020 Vil en PSU støtte å bruke 3 dedikerte 8pin PCIe kabler til 3080 Strix eller må man bruke 1 dedikert og en daisy chained for å fylle alle 3 connectorene? Jeg tenker siden vanligvis så følger det ikke med 3 dedikerte 8pin PCIe kabler med PSU å man må kjøpe en ekstra. Jeg ser ikke hvorfor PSU ikke ville støttet dette, men jeg vil være helt sikker. Lenke til kommentar
koford Skrevet 26. september 2020 Del Skrevet 26. september 2020 (endret) KriZZ skrev (17 minutter siden): Det jeg sier er at de siste generasjonene har kort boostet godt over spec (stock) ut av boksen uten oc eller med problemer. Nå blir de nødt til å endre på dette slik at kortene faktisk ikke går over 2GHz. Da vil man naturligvis få dårligere ytelse enn hva man hadde fått om kvalitetskomponenter var brukt (som asus osv gjør) fordi kortene ville booster godt over spec. Hvordan skal jeg få forklart dette? Ja, 10/20 serien har klart å "overklokke" over deres spec. Men kortet i seg selv kjører stock/boost som står på pakka helt inntil du selv "overklokker". Det er ingen selskap som har garantert over deres egne spesifikasjon. At 30* serien idag har lavere klokke hastighet enn 10/20 forklares med at 30* serien denne gangen har mye mer core som gjør opp for tapt av lavere klokkefrekvens. Når det er sagt, så antar jeg at problemene vi ser nå som rapporteres er enten overklokket av brukere (2GHz+) over selskapet egne grenser av hva de selv lover kortet klarer uten å krasje. Gir dette mening? Endret 26. september 2020 av koford Lenke til kommentar
meg0709 Skrevet 26. september 2020 Del Skrevet 26. september 2020 (endret) koford skrev (5 minutter siden): Hvordan skal jeg få forklart dette? Ja, 10/20 serien har klart å "overklokke" over deres spec. Men kortet i seg selv kjører stock/boost som står på pakka helt inntil du selv "overklokker". Det er ingen selskap som har garantert over deres egne spesifikasjon. At 30* serien idag har lavere klokke hastighet enn 10/20 forklares med at 30* serien denne gangen har mye mer core som gjør opp for tapt av lavere klokkefrekvens. Når det er sagt, så antar jeg ar problemene vi ser nå som rapporteres er enten overklokket av brukere (2GHz+) over selskapet egne grenser av hva de selv lover kortet klarer uten å krasje. Gir dette mening? Problemene oppstår med kort som booster av seg selv uten manuell overklokk også. Du kan heller ikke bruke RMA på boostklocks egentlig, om kortet derimot ikke hadde klart 1710mhz som er stock på mange kort så er det RMA grunn, det er jo ikke garantert at kortet vil booste i det hele tatt om ikke forholdene ligger til rette for det, kanskje noen er snille å gir deg RMA på slikt men de må ikke. Endret 26. september 2020 av meg0709 Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 26. september 2020 Del Skrevet 26. september 2020 meg0709 skrev (1 minutt siden): Problemene oppstår med kort som booster av seg selv uten manuell overklokk også. Du kan heller ikke bruke RMA på boostklocks egentlig, om kortet derimot ikke hadde klart 1710mhz som er stock på mange kort så er det RMA grunn, det er jo ikke garantert at kortet vil booste i det hele tatt om ikke forholdene ligger til rette for det, kanskje noen er snille å gir deg RMA på slikt men de må ikke. Hvorfor kan du ikke RMA på boost clocks? Hva er det du egentlig mener her? 1 Lenke til kommentar
koford Skrevet 26. september 2020 Del Skrevet 26. september 2020 (endret) meg0709 skrev (3 minutter siden): Problemene oppstår med kort som booster av seg selv uten manuell overklokk også. Jeg hold på å skrive en innlegg om akkurat dette, om dette er tilfelle.. JA da er jeg enig og dette er en problem. !! Håper dette blir fikset. Edit: Det menes langt over boost spesifikasjonen vil jeg anta? Endret 26. september 2020 av koford Lenke til kommentar
Avean Skrevet 26. september 2020 Del Skrevet 26. september 2020 Simkin skrev (1 time siden): Lite sidespørsmål. Gsync moduler blir fremdeles montert i skjermer, eller? Oftest mest vanlig på skjermer med høy oppløsning da du oftest ikke klarer å matche oppdateringsfrekvensen til den. Da er G-Sync modul gulle verdt pga variable overdrive. Samsung G9 har overraskende ikke det men sikkert for å holde prisen langt nede. Er jo en billig skjerm. Lenke til kommentar
Garvis Skrevet 26. september 2020 Del Skrevet 26. september 2020 Det at oppgitt boostclock på esken er 1700Mhz~ er forsåvidt helt greit. Men når skjermkortet nytt ut av esken booster til nærmere 2000Mhz og faktisk krasjer så gir det jo grunnlag for RMA. Selv om det kanskje innebærer at man må sende inn kortet og får tilbake ett kort med nyere bios som har lavere Mhz/Voltage verdier Ingen firma kan forvente at brukere skal ha Afterburner/Precision tools for å fikse dette problemet selv, eller å oppdatere BIOS på egenhånd) 3 Lenke til kommentar
meg0709 Skrevet 26. september 2020 Del Skrevet 26. september 2020 (endret) 6u4rdi4n skrev (10 minutter siden): Hvorfor kan du ikke RMA på boost clocks? Hva er det du egentlig mener her? Fordi boost clocks er ikke garantert i det hele tatt? Boost er jo ikke en stock value, om du mener at boost er noe som du har krav på har du mistforstått, skal du ta RMA fordi kortet ditt ikke klarer booste over 2k mhz fordi du har ett varmt kabinett fordi kompisen din klarer over 2k mhz? Boosting skjer jo bare om det er idelle forhold så om du har ett varmt kabinett med null luftflyt så kan du faktisk ende opp med at kortet bare kjører stock mhz. Men som sagt, kan jo være at de tar kortene inn på RMA uansett, men jeg hadde ikke vært overrasket om noen sa nei til å gjøre det heller. Syns det er feil å kalle 1710mhz for boost klokk, hva er da laveste klokk som er garantert, 1mhz? Det må være en laveste stock value ett sted. koford skrev (10 minutter siden): Jeg hold på å skrive en innlegg om akkurat dette, om dette er tilfelle.. JA da er jeg enig og dette er en problem. !! Håper dette blir fikset. Edit: Det menes langt over boost spesifikasjonen vil jeg anta? En jeg kjenner har 3080 ventus og det klikker når det booster over 2k mhzog han har ikke rørt kortet annet enn å bare satt det inn så han må underklokke det i noen spill. Og dette blir fikset på den måten at de bare lager en bios som struper boostinga på kortet, billigste måten å gjøre det på også fikser de bare de andre kortene i produksjonen, kort som allerede er ute er for seint å fikse hardware messig. Viser seg jo gang på gang at man gjør smart i å vente til barnesykdommene er ute av verden. Endret 26. september 2020 av meg0709 Lenke til kommentar
G Skrevet 26. september 2020 Del Skrevet 26. september 2020 19 minutes ago, Idrin said: Vil en PSU støtte å bruke 3 dedikerte 8pin PCIe kabler til 3080 Strix eller må man bruke 1 dedikert og en daisy chained for å fylle alle 3 connectorene? Jeg tenker siden vanligvis så følger det ikke med 3 dedikerte 8pin PCIe kabler med PSU å man må kjøpe en ekstra. Jeg ser ikke hvorfor PSU ikke ville støttet dette, men jeg vil være helt sikker. Om PSU-en din er kraftig nok så vil den nok ha mange nok PCIe-strømuttak også. Vær obs på at noen av disse kan dele 12V rail. Er hyggelig å spre det på ulike 12V rails om mulig så ingen rails kjører med unødvendig høy belastning. Dette må du kikke detaljer på for hver enkelt PSU du vurderer. Er ingen annen vei utenom. Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 26. september 2020 Del Skrevet 26. september 2020 meg0709 skrev (2 minutter siden): Fordi boost clocks er ikke garantert i det hele tatt? Boost er jo ikke en stock value, om du mener at boost er noe som du har krav på har du mistforstått, skal du ta RMA fordi kortet ditt ikke klarer booste over 2k mhz fordi du har ett varmt kabinett fordi kompisen din klarer over 2k mhz? Boosting skjer jo bare om det er idelle forhold så om du har ett varmt kabinett med null luftflyt så kan du faktisk ende opp med at kortet bare kjører stock mhz. Men som sagt, kan jo være at de tar kortene inn på RMA uansett, men jeg hadde ikke vært overrasket om noen sa nei til å gjøre det heller. En jeg vet om har 3080 ventus og det klikker når det booster og han har ikke rørt kortet annet enn å bare satt det inn så han må underklokke det i noen spill. Og dette blir fikset på den måten at de bare lager en bios som struper boostinga på kortet, billigste måten å gjøre det på også fikser de bare de andre kortene i produksjonen, kort som allerede er ute er for seint å fikse hardware messig. Det er forsåvidt riktig. Men slik du formulerte deg i postene dine her, så kunne du virke som du mente at hvis kortet boostet over hva de oppgir som stock boost, så kunne de ikke garantere noe. Skjønner ikke hvorfor vi driver å sparker en død hest egentlig. Veldig mye her har blitt nevnt x antall ganger i tråden her og andre steder. 2 Lenke til kommentar
KriZZ Skrevet 26. september 2020 Del Skrevet 26. september 2020 koford skrev (18 minutter siden): Hvordan skal jeg få forklart dette? Ja, 10/20 serien har klart å "overklokke" over deres spec. Men kortet i seg selv kjører stock/boost som står på pakka helt inntil du selv "overklokker". Det er ingen selskap som har garantert over deres egne spesifikasjon. At 30* serien idag har lavere klokke hastighet enn 10/20 forklares med at 30* serien denne gangen har mye mer core som gjør opp for tapt av lavere klokkefrekvens. Når det er sagt, så antar jeg at problemene vi ser nå som rapporteres er enten overklokket av brukere (2GHz+) over selskapet egne grenser av hva de selv lover kortet klarer uten å krasje. Gir dette mening? 1080, 1080ti og 2080ti jeg har hatt har boost godt over spec uten at jeg har rørt noe. Husker ikke om 9xx serien gjorde samme, men slik jeg forstår er det fortsatt sånn med 30xx. Da er det naturligvis kjedelig å miste ekstra krefter fordi dårlige komponenter er brukt i flere av kortene og de må klokkes ned med ny bios. Lenke til kommentar
koford Skrevet 26. september 2020 Del Skrevet 26. september 2020 meg0709 skrev (5 minutter siden): En jeg kjenner har 3080 ventus og det klikker når det booster over 2k mhzog han har ikke rørt kortet annet enn å bare satt det inn så han må underklokke det i noen spill. Og dette blir fikset på den måten at de bare lager en bios som struper boostinga på kortet, billigste måten å gjøre det på også fikser de bare de andre kortene i produksjonen, kort som allerede er ute er for seint å fikse hardware messig. Nettopp, ja det er kjedelige greier.. ikke akkurat hva jeg forventer av Nvidia. Hvis det kommer en fiks i form av underklokket så blir jeg piss off. En skal forvente at kortet fungerer og booster opp til følgende spec. uten at kortet plutselig drar langt over og krasjer. Lenke til kommentar
koford Skrevet 26. september 2020 Del Skrevet 26. september 2020 KriZZ skrev (Akkurat nå): 1080, 1080ti og 2080ti jeg har hatt har boost godt over spec uten at jeg har rørt noe. Husker ikke om 9xx serien gjorde samme, men slik jeg forstår er det fortsatt sånn med 30xx. Tydeligvis er det slik nå med de nye 30* serien.. bummer Lenke til kommentar
Idrin Skrevet 26. september 2020 Del Skrevet 26. september 2020 G skrev (6 minutter siden): Om PSU-en din er kraftig nok så vil den nok ha mange nok PCIe-strømuttak også. Vær obs på at noen av disse kan dele 12V rail. Er hyggelig å spre det på ulike 12V rails om mulig så ingen rails kjører med unødvendig høy belastning. Dette må du kikke detaljer på for hver enkelt PSU du vurderer. Er ingen annen vei utenom. Takk for svar. Jeg skal sjekke dette. ? Lenke til kommentar
