NVIDIA GeForce RTX 30xx tråden
Nizzen
Melding lagt til av Jarmo
Vennligst ikke ta AMD vs. Intel diskusjoner i denne tråden :)
1 minute ago, Datafriken said:
Sa som det var NetOnNet solgte til 8190 og Elkjøp 7999.- så er litt kjipt og måtte bruke 10% kode for og få ca samme pris hos dere som de, da svarte han på chat vil du være fornøyd med en ny 10% kode? , så tenkte jeg bare jaja greit det sånn egentlig.
Ok, måtte du vise til skjermbilder eller holder det at du sa prisen og datoen de hadde prisen?
Da har jeg fått svar fra Komplett support vedrørende Prismatch på RTX 3080:
https://www.diskusjon.no/topic/1864613-nvidia-geforce-rtx-30xx-tråden/page/262/?tab=comments#comment-25554212
Sitat
Hei,
I henhold til våre retningslinjer når det gjelder prismatch så gjelder dette før kjøp og varen som ønskes prismatch på må være på lager hos konkurrent. Dette gjelder også 3080 kortene
Mer informasjon om prismatch finner du ved å følge denne linken; https://www.komplett.no/kundeservice/prismatch/
Da har jeg bedt bestillingen min på Eagle OC hos Komplett skal kanselleres og 10% rabattkoden (som endte opp med hele 169,90 Kr. i rabatt vs Multicom listepris) frigjøres. :mellow:
Greit nok, da satser jeg på Gigabyte RTX 3080 Aorus Xtreme hos Proshop istedet.
Skjermbilde tatt fra Multicom 18.09.
Endret av PaladinNO
unicorndeath skrev (14 minutter siden):
Ikke alle er like kritiske til 3080 Gaming x Trio
Høres ut som han der også blir lurt av 3 x 8pin... ?
Men når det er sagt så tror jeg ikke det er et dårlig kort. Spesielt hvis man skal kun kjøre stock. Syns bare Asus TUF virker som et mye bedre kjøp til prisen.
Nvidia selv bekrefter nå 10-15% økt ytelse i 4k på 3090.
https://videocardz.com/newz/nvidia-confirms-geforce-rtx-3090-is-10-to-15-faster-than-rtx-3080-in-4k-gaming
Så da er det rundt der det ligger men er noen spill som yter oppimot 20% bedre og noen som feks Tomb raider er under 10%.
De beklager også på forhånd at det er få kort tilgjengelig. Så kan muligens blir enda vanskeligere å få tak i enn 3080.
Quote
For gamers pushing the limits, the GeForce RTX 3090 is also the first GPU that lets you connect, play, capture, and watch in 8K HDR. That’s an insane 4x the pixels of 4K and 16x the pixels of 1080p.
For 4K gaming, the GeForce RTX 3090 is about 10-15% faster on average than the GeForce RTX 3080, and up to 50% faster than the TITAN RTX.
Since we built GeForce RTX 3090 for a unique group of users, like the TITAN RTX before it, we want to apologise upfront that this will be in limited supply on launch day. We know this is frustrating, and we’re working with our partners to increase the supply in the weeks to come.
— NVIDIA
Endret av MuppetOwl
Jøss 2 forumbrukere fikk forskjellig behandling?
Endret av Theo343
Høyeste verdier etter ca. 1 time i FarCry 5 (Ultra texture pack) med MSI Ventus 3X OC, noe varmt på kontoret nå så ikke optimale forhold. CPU og SB temps er fine. At max GPU er lav kan også være fordi jeg i spillet har cappet max FPS til 2 under skjermens Hz.
NB! Lav GPU load kan være fordi jeg cappet spillet til 73FPS da min skjerm er 75Hz. Fikk høyere ved et tilfelle (fortsatt med FPS CAP på).
Endret av Theo343
6 minutes ago, Theo343 said:
Høyeste verdier etter ca. 1 time i FarCry 5 (Ultra texture pack) med MSI Ventus 3X OC, noe varmt på kontoret nå så ikke optimale forhold. CPU og SB temps er fine. At max GPU er lav kan også være fordi jeg i spillet har cappet max FPS til 2 under skjermens. Fikk 87% som maxload på GPU bare av å snu meg 360grader etterpå så en liten klype salt på den.
Max gpuload på 62% betyr at du er VOLDSOMT cpubound!
8 minutes ago, gammalerik said:
Så, 66 fps istedenfor 60 i 4K til dobbel pris med 3090
Så det er noen som kjøper 3090 kun for gaming altså, og synes det er lite for pengene? ?
"Since we built GeForce RTX 3090 for a unique group of users, like the TITAN RTX "
Endret av Nizzen
  • Innsiktsfullt 1
Lav load forklares nok av at jeg satt 73FPS cap i spillet siden skjermen min  er 75Hz. Fikk litt høyere last i et tilfelle etter å ha resatt GPUZ (fortsatt med 73 cap i spillet).
Kan også kjøre en ny sesjon med FC5 senere men nå er RDR2 reinstallert og klart for test ?
Endret av Theo343
