NVIDIA GeForce RTX 30xx tråden
Nizzen
Melding lagt til av Jarmo
Vennligst ikke ta AMD vs. Intel diskusjoner i denne tråden :)
Gjest Slettet+512
Ser at planen min om å flytte ene 140mm viften i front på utsiden av Meshify C, bak meshfronten ikke lar seg gjøre med mindre jeg går ned til 120mm vifte. Mangler 8mm for å få plass til RTX 3080 Gaming X Trio. Faen. ? Noen som vet om 140x140x15mm slim pwm vifte i god kvalitet?
kalleklovn12 skrev (37 minutter siden):
Nei. 3440*1440p. 5820 på 4.3ghz. Kan øke men må opp så mye på volten.
Tenkte vente på Alder-lake. Ser ikke noe poeng i å oppgradere før det.
Si gjerne ifra hvilke resultater du får.
Sitter på samme CPU som deg på 4,2, å lurer veldig på hvor stor flaskehals den CPU'en eventuelt blir.
Får ikke mitt Trio X før om en måned :(
Når får du kortet ditt?
5 minutes ago, BadCat said:
Strix hadde ikke forbedret kjøleren på 2080 Ti.  Det var copy og paste fra generasjonen før. Denne gangen er det gjort forbedringer.
Jeg bestrider ikke at MSI noen ganger har bra kjøler, men at den konsekvent er best. MSI er uansett dødt siden Lightning ikke lenger selges i Norge. Hvis lightning fremdeles var tilgjengelig hadde jeg nesten garantert gått for det over ROG Strix.
Å ha et kabinett som greier å holde 25-28 grader ved maks last er mye viktigere enn kjøleren på GPU.
MSI Lightning er ikke et release-kort.  Lightning kortene kommer gjerne et halvt år etter release, så jeg ville tidligst ha forventet å se et lightning kort i slutten av Januar.
Og forøvrig ble det solgt i Norge når det kom som 2080 Ti.
Du kan finne noen veldig gode 120mm vifter.
https://www.proshop.no/Kabinettkjoeler/Noctua-NF-A12x25-PWM-Kabinettvifte-120-mm-22-dBA/2661526
Er en helt rå vifte. Til og med 15mm varianten er bedre enn mange 25mm varianter.
Klarer ikke å finne noen gode reviews på dette. Men min personlig mening er at du ikke ville merket så stor forskjell hvis du velger A12x25 viften.
  • Innsiktsfullt 1
Black-March skrev (50 minutter siden):
Med andre ord så leverer Trio X både ytelse og lavt støynivå samtidig. På akkurat samme måte som tidligere toppmodeller fra MSI har gjort. :)
Forøvrig så er det en liten ekstra detalj som bør nevnes, og det er at selv om 2 kort måles til samme støynivå så kan det være stor forskjell på hvor merkbar lyden er og hvor behagelig den oppfattes  som å være. MSI sine Frozr kort har en meget behagelig lyd.
76C er ikke spesielt kjølig sammenligna med de andre 3080-kortene. Kjøleren er dårligere enn TUF sin. Med silentbios greier TUF både 4C lavere og 1dB lavere. Hvordan støyen oppfattes vet vi lite om ;) Kan hende 32dB på MSI er mer high pitched enn TUF og?
  • Innsiktsfullt 1
Nå har det seg slik at MSI alltid har valgt høyere temperatur for å oppnå lavere støy mens ASUS alltid har valgt lavere kjernetemperatur og høyere støy. MSI optimaliserer sine Trio kort for å samtidig ha lav støy og høy ytelse, samme strategi som de har valgt flere generasjoner på rad. :)
Og når det kommer til viftestøyen har MSI alltid hatt veldig behagelig lyd, noe reviewers forteller om i denne generasjonen også.
GURU3D har forøvrig reviews på begge kort.
https://www.guru3d.com/articles_pages/asus_geforce_rtx_3080_tuf_gaming_review,9.html
https://www.guru3d.com/articles_pages/msi_geforce_rtx_3080_gaming_x_trio_review,9.html
Kort fortal:
Lydnivå: MSI Trio 33 DBa load, ASUS TUF 39 DBa Load.
Battlefield V 4k: MSI Trio 118 FPS, ASUS TUF 116.
Shadow of Tomb Raider 4k: MSI Trio 91 FPS, ASUS TUF 90.
Metro Exodus 4K: MSI Trio 73 FPS, ASUS TUF 72.
3D Mark Firestrike Ultra: MSI Trio 11124, ASUS TUF 11056.
Så kort fortalt, MSI Trio leverer konsistent bedre på alt samtidig som lydnivået er langt lavere under load. På akkurat samme måte som de har gjort i tidligere generasjoner.
  • Liker 4
Black-March skrev (9 minutter siden):
Kort fortal:
Nei, du må se på temp og, Asus ligger 13C lavere under last enn MSI i TPU-testen og 9C lavere i Guru3D med standard bios. Asus gir deg valget, vesentlig lavere temp og mer støy, ELLER litt lavere temp og litt lavere støy. Kjøleren til Asus er bedre. Men ja, MSI er litt raskere og klokker litt bedre, trolig pga binning, ikke pga kjøleren. MSI har ikke en dårlig kjøler, det er bare TUF sin som er eksepsjonelt bra.
Endret av Cowboystrekk
nagina skrev (Akkurat nå):
PLUSS at samtlige kort er garantert testet i en open test bench, noe som betyr best case scenario for luftkjøler for både cpu og gpu.
I en liten kabinett, dårlig airflow etc så kan temps fort være +10 mer, noe som også fører til høyere lyd.
Flere burde kjørt åpent kabinett.
Aldri skjønt greia med at folk skal trøkke alt inn i et minst mulig kabinett, med verst mulig ariflow ?
Har aldri hatt problem med åpent kabinett, og aldri trengt å stresse med at varme skal samle seg inne i kabinettet ;)
Cowboystrekk skrev (Akkurat nå):
Nei, du må se på temp og, Asus øugger 13C lavere under last enn MSI. Asus gir deg valget, vesentlig lavere temp og mer støy, ELLER litt lavere temp og litt lavere støy. Kjøleren til Asus er bedre. Men ja, MSI er litt raskere og klokker litt bedre, trolig pga binning, ikke pga kjøleren. MSI har ikke en dårlig kjøler, det er bare TUF sin som er eksepsjonelt bra.
Uinteressant hvor stillegående er kort er på stock. Gi kortet en overklokk, eller sett det inn i et lukket kabinett, da får kjøleren bevist hvorvidt den er stillegående.
I tillegg er dB en ting, men så lager vifter også ulik lyd. At TUF har lav temp på stock er ikke imponerende, det er forventa ;)
TUF har en god pris, men jeg vil nok tippe at ROG STRIX er i en helt annen klasse dersom man skal overklokke.
Emile the rat skrev (3 minutter siden):
Det er jo ikke bare fordeler. Et åpent kabinett betyr også at mer støv når inn. Jeg har mesh rett utenfor GPU så den får frisk luft fra utsiden rett inn, men meshen stopper noe støv. Ellers er det jo smak & behag da. Jeg liker ikke glass i kabinettet, både fordi jeg ikke er noe glad i alskens lys og RGB, men også for å få bedre ventilasjon.
  • Innsiktsfullt 1
Nå har det seg slik at ASUS TUF kun har lavere i støy i "quiet mode" og i quiet mode har kortet også vesentlig lavere ytelse. Både i quiet mode og performance mode yter ASUS TUF dårligere enn Trio gjør i sin default mode.
Og TUF kjøleren er heller ikke bedre en Trio sin, den er ikke en gang i nærheten av like god. Den er stor med mange heat pipes men viftene i seg selv er dårligere og bruker enkeltblad, mens Trio og Strix bruker doble blad som koster mer og gir omtrent 20% bedre vifteytelse.  Det er ikke så enkelt som at en større kjøler automatisk er bedre, og det er heller ikke slik at lavere kjernetemperatur betyr at kortet er bedre. Den lavere temperaturen er noe ASUS velger fordi de ikke bryr seg like mye om støy, men som også er mer nødvendig på TUF versjonen pga lavere binning.
Men du kan jo tro hva du vil, men Trio slår TUF enkelt, på både støynivå og ytelse samtidig. Og hvis du er dum nok til å fortsatt tro at TUF er bedre samtidig som Trio slår det på alle benchmarks så er det ikke store poenget i å fortsette diskusjonen.
Quote
Lightning var et fantastisk kort. Elsket 1070 Lightning kortet jeg hadde.
Med forutsetning i at du har god design på airflow så får du bedre ytelse med lukket kabinett ettersom du drar inn luft fra forsiden av kabinettet og dytter den ut på baksiden eller via toppen. Det gjør også at all luften går i gjennom støvfilter som gir bedre ytelse over tid.
  • Innsiktsfullt 1
