NVIDIA GeForce RTX 30xx tråden
Nizzen
Melding lagt til av Jarmo
Vennligst ikke ta AMD vs. Intel diskusjoner i denne tråden :)
19 minutes ago, kalleklovn12 said:
Kjedelig å ikke ha fått tak i GPU-blokk. Står at kortet skal komme i dag så greit å få tømt og endret loopen 16006718561006536746222182347033.thumb.jpg.a90442692b4a60279af6bcfa81372606.jpg
Får fullstendig OCD av minnekonfigurasjonen din! ?
Men ja, du må flytte pumpen opp å bruke tredje(edit) spor til gpu
Endret av Mumriken
Betroz skrev (19 minutter siden):
Ser du har X99 enda. Blir jo en flaskehals for et 3080 kort da, men du gamer kanskje i 4K :)
Nei. 3440*1440p. 5820 på 4.3ghz. Kan øke men må opp så mye på volten.
Tenkte vente på Alder-lake. Ser ikke noe poeng i å oppgradere før det.
Endret av kalleklovn12
35 minutes ago, Black-March said:
Det MSI gjør med sine Trio kort er at de fokuserer på å ha høy boost clock samtidig som det konsistent er de mest stillegående kortene på markedet.
Neppe siden de verken har størst kjøleribbe, best overflate mot die, best vifteblader, mest effektive heatpipe.
Quote
Entropi (symbol S) er en tilstandsfunksjon for et system (se termokjemi). Hvis to reservoarer for energi har forskjellig temperatur og kommer i kontakt med hverandre, får man en energitransport fra det varmeste til det kaldeste reservoaret. Den energien som transporteres, kalles varme.
Ved en slik prosess vil begge reservoarene endre entropi. Entropiendringen i ett av reservoarene er definert som avgitt (eller mottatt) varme dividert med reservoarets absolutte temperatur.
Hvis varmen Q går ut av det varmeste reservoaret, som har temperaturen T1, får det et entropitap ΔS1 = Q/T1. Den samme varmen Q går inn i det kaldeste reservoaret, som har temperaturen T2, og dette får da en entropiøkning ΔS2 = Q/T2. Siden T1 er større enn T2, blir entropiøkningen til reservoaret som mottar varme, større enn entropiminskningen til reservoaret som avgir varme. Det blir derfor en økning i den totale entropi S:
ΔS = Q/T2 – Q/T1 > 0 da T2 < T1
Da varme i alle naturlige prosesser alltid går fra steder med høyere temperatur til steder med lavere temperatur, og ikke omvendt, vil alle varmeoverføringer føre til stadig økende entropi i universet. Dette kalles varmelærens 2. lov. Ifølge denne loven eksisterer ingen fysiske prosesser som kan gjøre at entropien til isolerte systemer avtar.
Først må man få varmen bort fra GPU, så ut av kabinettet og så ut av rommet, eventuelt ha et så stort rom at varmetapet til rommet er større enn tilført energi fra PC-en. Det hjelper lite å ha optimal kjøler på kortet hvis man har ugunstig layout på kabinettet eller kjører et fullt oppsett på et rom som er 6-8 kvadratmeter og ingen ventilasjon. Alle ledd bør være optimale.
Endret av BadCat
2080 comparison mellom Strix og Trio, Trio ligger konsistent forran. Før Trio var det Strix mot MSI Gaming X som var gjeldende og de knivet mot hverandre da også. MSI har gjort det veldig bra med sine toppmodeller mange generasjoner bakover i tid og reviews tilsier at de har gjort det igjen.
Black-March skrev (37 minutter siden):
https://www.techradar.com/reviews/asus-geforce-rtx-3080-tuf-gaming-oc
"The Asus TUF Gaming edition of the RTX 3080 should be one of the top aftermarket cards on your list, especially if you don't want to fork over extra money for a more extreme graphics card like the MSI Gaming X Trio edition or Asus' own ROG Strix line."
Det er ikke noen stor forskjell i mellom TUF og Trio X, men de testerene som har begge kommenterer at Trio X har bedre binning på chips og at de ligger omtrent 2% forran. Noe som er konsistent med hvordan Trio X/Gaming X kortene har blitt posisjonert senere år. Det MSI gjør med sine Trio kort er at de fokuserer på å ha høy boost clock samtidig som det konsistent er de mest stillegående kortene på markedet.
MSI-kortet er det som overklokker best, men vi snakker under 50MHz bedre enn TUF med stock kjøling. TUF er både kjøligere og mer stille med silentbios eller litt mer støyende og vesentlig kjøligere med stock bios. MSI er nok binna såvidt bedre, men Asus-kortet er billigere, har bedre kjøler og dual bios (mye potensiale for tweaking).
Temperature & Noise Comparison
  Idle Gaming
  GPU Noise GPU Noise RPM
ASUS RTX 3080 TUF OC 42°C Fan Stop 63°C 35 dBA 2014 RPM
ASUS RTX 3080 TUF OC (Quiet BIOS) 43°C Fan Stop 71°C 31 dBA 1562 RPM
MSI RTX 3080 Gaming X Trio 44°C Fan Stop 76°C 32 dBA 1500 RPM
Palit RTX 3080 Gaming Pro OC 49°C Fan Stop 72°C 36 dBA 1965 RPM
NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition 34°C Fan Stop 78°C 36 dBA 1977 RPM
ZOTAC RTX 3080 Trinity 50°C Fan Stop 73°C 32 dBA 1520 RPM
  • Liker 3
1 hour ago, Emsal said:
Vet ikke hvor mye kompetanse support har, men de mente at det ikke skulle ta lang tid å fikse.
"tar ikke lang tid å fikse" betyr tydeligvis en gang i løpet av dagen ? I dont speak that speak.
Ellers enig i at TUF så langt er det beste "hvermansen" kortet.
Endret av Theo343
  Idle Gaming
Med andre ord så leverer Trio X både ytelse og lavt støynivå samtidig. På akkurat samme måte som tidligere toppmodeller fra MSI har gjort. :)
Forøvrig så er det en liten ekstra detalj som bør nevnes, og det er at selv om 2 kort måles til samme støynivå så kan det være stor forskjell på hvor merkbar lyden er og hvor behagelig den oppfattes  som å være. MSI sine Frozr kort har en meget behagelig lyd.
Strix hadde ikke forbedret kjøleren på 2080 Ti.  Det var copy og paste fra generasjonen før. Denne gangen er det gjort forbedringer.
Jeg bestrider ikke at MSI noen ganger har bra kjøler, men at den konsekvent er best. MSI er uansett dødt siden Lightning ikke lenger selges i Norge. Hvis lightning fremdeles var tilgjengelig hadde jeg nesten garantert gått for det over ROG Strix.
Å ha et kabinett som greier å holde 25-28 grader ved maks last er mye viktigere enn kjøleren på GPU.
Endret av BadCat
