NVIDIA GeForce RTX 30xx tråden
Nizzen
Melding lagt til av Jarmo
Vennligst ikke ta AMD vs. Intel diskusjoner i denne tråden :)
Spent på N o N ordren med ventus oc til 8190
"Kjære kunde,
Vi kontakter deg angående din bestilling som inneholder GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC art. nr. 1014374. Produktet som du har bestilt finnes ikke på vårt lager for øyeblikket og derfor har vi ikke kunne sendt ordren til deg i tide. Dessverre har vi heller ikke en bekreftet leveringsdato for øyeblikket.
Vi kommer tilbake til deg innen 5 virkedager per mail med oppdatering angående din ordre."
MrMarbles skrev (44 minutter siden):
Eh. Kan jeg på noen måte bruke Corsair RM750x med MSI Gamging X Trio? Er jo bare 2x8pin på den PSUen ^^
Edit: Blir litt forvirret nå. Ser det også står "4x 6+2-pin PCIe". Så får bare sjekke når jeg kommer hjem fra jobb.
Sikkert samme som på min corsair ax850. Står akkurat likt; 4x 6+2 pin. Det du trolig har er 2 sett med ledninger med 12pins plugg i psu enden, og 2 6+2 pins på pcie enden av ledningen. Slik er det i alle fall på min psu, 2 dedikerte utganger til pcie.
Betroz skrev (7 minutter siden):
Før noen sier : "Ingen spiller i 1080p Medium med et RTX 3080 kort", så er poenget her å vise hvor mye Ryzen begrenser et 3080 sammenliknet med en 10900K. AMD trenger minst 20% IPC forbedring med Zen3 skal dem vinne over flere gamere.
Er det ikke det som ryktes da? 15-20% IPC gain og litt høyere klokk? Med PCI4 på toppen, så bør jo Zen 3 være konkuransedyktig mot 9900k/10900k. Jeg kjøpte i sommer en 3600XT som ventepølse til Zen3 så om en måned eller to sitter jeg vel på komplett.no på nytt og F5'er for 5900X som det ser ut til at Zen3 skal hete(https://www.guru3d.com/news-story/amd-ryzen-9-5900x-would-have-12-cores-and-yes-zen3-would-be-series-5000.html)
Endret av BioNor
Betroz skrev (2 minutter siden):
Nå er endel av problemet knytta til frekvens, ikke bare IPC. Kjører du både Intel og Ryzen på samme frekvens er forskjellen svært liten, noen ganger helt borte. Testene av 3300X viser at den på samme frekvens er raskere i nær sagt alle spill enn en 7700K, og vi vet at Zen3 får unified L3 cache som er 3300X sin store fordel vs alle andre Zen2-cpuer. Spørsmålet blir hvor høyt infinityfabric klokker og hvor høy klokkefrelvensen blir. Unified cache vet vi i snitt gir høyere spillytelse enn Intel om frekvens på cpu/minne er lik. Om Zen 3 makser ut på 4.9-5GHz som ting tyder på nå og ikke IF klokker endel høyere vil nok fremdeles en overklokka i9 være litt bedre i spill.
3080 ser uansett it til å trives best i 4K og her har CPU generelt svært lite å si. PCIe 4.0 ser ut til å gi mer løft i 1080p, kanskje er Zen3 sterk nok til at vi ser en tydeligere forskjell her?
Helt klart, men AMD når nok ikke Intel sine frekvenser før 5nm+ er ute, så med Zen4 antagelig da.
Spiller man Tomb Raider eller andre solo spill i 1440p Ultra settings (og spessielt 4K), så er Ryzen mer enn rask nok. Greia er mer når man spiller f.eks Battlefield 5 Multiplayer i 1080p/1440p Low settings og jakter etter 240+ fps, så vil Intel være raskere - spessielt med et 3090 kort når det kommer.
3 minutes ago, Theo343 said:
Ikke ofte det skjer, men trodde jeg havna i feil tråd nå ?
Jeg ville bare vise at RTX 3080 og 3090 krever en rask CPU for å utnytte det fulle potensialet disse kraftige korta kan legge på bordet :)
Men ja, i 4K oppløsning vil jo selv et 3090 kort være en flaskehals (no shit...)
Endret av Betroz
  • Innsiktsfullt 1
 Til de som bestilte med "post i butikk" så er nok tidligst mulig tidspunkt man får kortet i løpet av mandag. Fikk avklart dette med komplett nå. Bedre enn å håpe man får det på lørdag.
Selvsagt surt at jeg tok meg tid til å velge pickup point Oslo. Da hadde jeg hatt kortet i løpet av dagen.
Endret av Theo343
1 minute ago, -=HellBound=- said:
Kommer 20GB av 3080, står hos Gigabyte. Hvorfor selger de ikke det først nå på release og så 10gb senere...
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-3080-20-gb-rtx-3070-16-gb-rtx-3060-8-gb-graphics-cards-confirmed/
Var noe snakk om at de ikke hadde 2GB men kun 1GB ram chips klare til lansering og dermed kommer 20GB senere. Det er 12 minneposisjoner på kortet som tilsier 10 og 12 GB med 1GB chips og 20 og 24GB med 2GB chips.
Men hvordan de løser det med 3090 er jo interessant. Kanskje de rett og slett holdt av den lille lagerbeholdningen av 2GB chips til 3090 kortene.
Endret av Theo343
Vet ikke om det er bare jeg som er uheldig. Men jeg bestilte et msi 3080 kort og noe kjølepasta hos komplett. Så i ettertid at kjølepasta ikke var på lager før om tre uker. Snakket med support og spurte om de kunne fjerne pasta fra ordren og de kansellerte hele ordren. Så da sitter jeg uten grafikkort på ubestemt tid, meget skuffet at man kan gjøre så enkle feil som å kansellere hele ordren.
  • Innsiktsfullt 1
Theo343 skrev (3 minutter siden):
3090 har minne på begge sider av pcb
MrMarbles skrev (1 time siden):
Den har nok samme som min RM850, har 3 kabel med 6+2 på. Den har 2 kabler med 2 stk 8 pins (6+2) som kan benyttes. De er laget for å kunne bruke begge kontaktene fra samme kabel. Jayztwocent har laget en video hvor han tester dette.
Siden du trenger 3stk 8 pins, så bruker du 2 kabel fra PSU, og bruker 2 kontakter fra den ene kabelen.
Corsair og de andre seriøse fabrikantene hadde ikke lagt ved kabel med 2 uttak på hvis de ikke kunne vært benyttet innen for spesifikasjonene til begge kontaktene samtidig.
EDIT:
Kan legge til at kvadraten på kablene er godt innenfor rekket de kan få. Regnet på det selv for ett par dager siden. Tror det endte med 3A pr leder (8 pins har 3stk 12V og 5 stk jord i seg). Mener å huske det er 1,5mm2 ledere der, og hvis man regner med at de minst tåler 10A hver (Tåler LANGT over det), så kan du kabel messig trekke minst 720W på de 2 kablene før det er noe problem.
Endret av AndersT2
