NVIDIA GeForce RTX 30xx tråden
Nizzen
Melding lagt til av Jarmo
Vennligst ikke ta AMD vs. Intel diskusjoner i denne tråden :)
Vakuum skrev (3 minutter siden):
Ref posten min over. Du la inn ca 2-3 min etter min, og har ett ordrenummer som er over 1400 høyere enn mitt.
Det gikk tydeligvis mange ordre i tiden rett etter kjøp knappen ble tilgjengelig.
Theo343 hadde ordre 3789753x kl. 14:53 og jeg hadde 3789863x kl. 14:58, så dvs. typ ~1100 ordre på 5 minutter.
Ja, har nok gått unna her. Pratet med Chat og truet med og kansellere ordren min, og da sa de at "forventet inn på lager"-datoen visstnok ikke var reel, og at de hadde masse leveringer av RTX 3080 daglig fremover så de fleste ville få kortene sine tidligere enn antatt.
Vet ikke om det bare var løgn, men har en følelse av det.
  • Innsiktsfullt 1
Just now, JKJK said:
Siden jeg skulle ha 2 stk, syntes jeg det ble litt for dyrt, så endte opp med 2x MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X OC i stedet.
Håper de er øole stillegående.
Hva er egentlig forskjellen på de to modellene?
Litt forskjellig kjøler tror jeg. På komplett.no streamen så spillte de med Ventus, og den kjørte på ca 1950mhz på stock hastighet. Han sa det også var helt stille, så det lover jo bra. Sikkert rimelig like de Ventus og Trio X
Jeg har lagt inn en bestilling på et Asus 3080 Rog Strix OC på komplett,  Får bare smøre seg med tolmod å vente.
Hvorfor jeg velget et så dyrt kort ? Det er faktisk et del gode grunner, hvis man har råd.
1. Kortet har 3 ,8 pins kontakter,  så det får all strømmen rett fra PSU, et kort med kun 2 8 pins kan dra veldig mye ut av de 75W som PCI,e sporet kan klare å levere, det er noe jeg ikke liker tanken på.
2. Led lamper på hver strømkontakt lyser opp hvis ikke kortet får nok strøm, ( kjekt å ha ved evt feilsøk)
3. Regner med å få en liten overklokk " ut av boksa".
4. Håper og tror at kortet er stillegående og like solid som det ser ut til, ekstra gode strømforsynere osv.
5. RGB lyset er veldig bra og passer fint med Asus hovedkortet jeg har. ( kan få kortet til å skifte farge ved høy temp osv)
Litt penger  " ut vinduet kansje, men pokker heller, skal ha kortet i maange år, Og med tanke på at masse folk gladelig betaler 10,000 for en ny mobil hvert år,, ?
Nizzen skrev (3 minutter siden):
Ble de testet samme plass? Hvis ikkje så går det ikkje ann å sammenlikne :)
Tviler ikkje på at TUF er konge det også. Det blir jo hyllet de fleste plasser allerede :D
Techpowerup
TUF OC 35 db, TUF OC (quiet bios) 31db
De testet trio x til 32db
2 hours ago, Grankongla said:
Stemmer nok det, når jeg sjekket Palit stod det Gainward på backplaten og backplaten er fysisk identisk til Gainward sin.
Spent på om det kommer noen ordentlige reviews av Zotac og MSI Ventus snart for TUF er jo tydeligvis et knallbra kort!
Det står ikke GAINWARD. Det står GAMINGPRO. Våkn opp og følg med. :p
Fikk lagt inn bestilling av ett TUF 3080 rundt klokka 1455 hos komplett. Var 50+ på lager da jeg startet og sjekket lager etterpå og da var det rundt 30. Datoen for levering har flyttet på seg.. 27 sept, så 30 sept.. nå ligger det inn på bestilt forventet på lager 7 okt.
Uansett så gleder jeg meg til jeg får Ventus kortet som skal være på vei, for det var merket som reservert (på lager) og jeg har fått sendingsbekreftelse på mail.
Quote
Det er en sending fra Komplett.no på vei til deg
Men ser at på "min side" så har det gått tilbake til gulmerket "under behandling"? weird, det stod også som det omtrent rundt kl. 16.
Men skal mye til for at den slår feil. Men da vet jeg også at jeg aldri skal velge faktura hos komplett slik systemet fungerer. Selv om det er opplagt at de må sjekke "kredittverdighet" osv. så burde det være oppgitt under bestillingsprosessen at det vil føre til at ordrenummeret ikke gjelder som bestillingsreservasjon (spesielt på en dag som dette).
Enda godt jeg bestilte flere kort da! Hadde jeg i dette tilfellet kun  bestilt TUF kortet hadde jeg blitt stående uten kort. Selv om jeg fulfførte betalinger 14:54.:)
EDIT:
Skulle likevel også Ventus gå dukken i faktura-karusellen til Komplett så venter jeg og bestiller kort et annet sted men tar ikke sorgen på forskudd.
Men må uansett ta dette med hvorfor de la på 900,- fra bestilling til ordrebekreftelse med dem i morgen. Den blir litt drøy uavhengig av hvor lang tid de har brukt på å "godkjenne" ordren.
Endret av Theo343
