NVIDIA GeForce RTX 30xx tråden
Nizzen
Melding lagt til av Jarmo
Vennligst ikke ta AMD vs. Intel diskusjoner i denne tråden :)
Emile the rat skrev (30 minutter siden):
https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/y3azME/amd-har-avslrt-fremtidsplanene-sine
Siste roadmap sier i slutten av 2021.
https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/wP1wan/amds-grafikksatsing-big-navi-kommer-i-ar
Big Navi sikter seg inn på 2080 ti sin ytelse.
Dette står også i sammenheng med flere andre kilder.
Hva mener du? Det står jo ganske tydelig i linkene dine at RDNA2 kommer i september/oktober, og skal kjempe mot neste generasjon fra Nvidia. :dontgetit:
  • Innsiktsfullt 1
Folk er vel vant til å bli skuffa over Amd high end gpu, derfor har man ikkje høye forhåpninger. Om den blir bedre uten blackscreens og annet fjas, så får det komme som en bonus.
Jeg kommer til å teste uansett, som jeg pleier ;)
  • Liker 3
Har helt sluttet å lese Tek.no en god stund inn i da VG tok over. Med unntak av når du siterer dem Emile the rat :wee:
Jeg har rett og slett funnet mer verdi i å fartes litt på forumet diskusjon.no enn å vente på de sjeldne datanyhetene hos Tek.no, som Hardware.no var betydelig bedre på. Tror at internettblekker ala ITavisen nå har tatt over mye av det Hardware.no hadde, med unntaket av det nå TU-eide diskusjon.no som nok er et av norges beste diskusjonsforum.
Endret av G
rettelse på noe som ikke ga helt mening ordlyden
3 hours ago, koford said:
Lurer på om det er noe vits i å vannkjøle 3080 Ti med de syke kule kjøle-løsningen.
Om de er effektiv og kjøler bra, så kommer jeg til å la det være som det er. Blir 3080Ti for min del.
Jeg ønsker helst å se prislappen på Nvidia-herlighetene og hva AMD mener de kan måle seg i mot med sitt motsvar der og da, og kanskje også en test eller to fra godt kjente testere som ikke har til vane å lyve til sine youtube-lyttere.
Flott Nizzen, stå på. Håper AMD får orden på drivere, slik at AMD virkelig kan bli en konkurrent å se opp til. Først da blir det vel virkelig fart i konkurransen?
Endret av G
G skrev (12 timer siden):
Kommer nok til å koste en del frykter jeg :S , får håpe prisen ikke skremmer meg bort.
350 Watt, stemmer det montro?
Quote
NVIDIA’s Flagship RTX 3090 GPU Will Have A TGP Of 350W, Complete Breakdown Leaked
Quote
The RTX 3090's GA102 GPU core itself will draw roughly 230 watts of power with the memory drawing 60 watts. The MOSFETs will consume a further 30 watts of power with the fan coming in at 7 watts. PCB losses are expected to be in the range of 15 watts and input section consumption will be around 4 watts. All of this totals to a total board power of 350 watts for the RTX 3090 and keep in mind this is the FE. The custom boards are likely going to go even higher.
https://wccftech.com/nvidia-rtx-3090-gpu-tgp-350w/
Godnyhet muligens for AMD, at Nvidia bøtter på med så mye Watt. Gitt at AMD kan holde driverne sine i orden..
Kanskje det er lurt å kjøpe budsjett-utgave av kort fra dette årets nye generasjon AMD el. Nvidia, for å så slå på stortromma ved RDNA3 eller neste Nvidia-alternative motsvar?
Kan snart montere pølsegrill inne i kabinettet.
Endret av G
G skrev (21 timer siden):
Flott , stå på. Håper AMD får orden på drivere, slik at AMD virkelig kan bli en konkurrent å se opp til. Først da blir det vel virkelig fart i konkurransen?
Stabiliteten på driverene til Amd har så langt vært mer avhengig av partneren som lager kortene enn noe annet, har nå brukt et RX 580 kort ganske så lenge uten noen problemer med drivere ( muligens 1 eller 2 hvor det ordnet seg med ny ren installasjon ) og kortet går vel mot 3-4 år antar jeg.
De jeg kjenner med Nvidia kort har heller ikke akkurat så mye problemer, så per dags dato vil jeg mer enn anta at de som får problemer har noe underliggende som ødelagt hardware eller elendig strømforsyning som ikke helt er stabil...
Det jeg håper Nvidia nå får til med sin nye 30xx serie er langt mer ytelse til en billigere penge og helst uten at kortet tar knekken på et par strømforsyninger med sine peaks på over 300watt ( dette baserer jeg på hva produsenter av cpu'er og gpu'er driver med i det siste , men kan også ta feil selvsagt ), gjerne med en kjøleløsning som ikke gir deg inntrykket av at pcen er på vei til å ta av fra flyplassen.
En må jo ta i mot noe nytt med åpne armer så klart. Er på tide med litt hardware forbedringer. Men så mye varme skal også ut av kabinetter. Ikke alle har investert i meshify og mye annet som får varmen ut av mannehulen. 350 Watt fra GPU + litt fra andre komponenter og man har straks over en 400 Watt panelovn. Æsj med panelovn på en varm sommerdag. Glad jeg har AMD 3700x CPU ihvertfall for å få ned varmeproduksjonen + ekstra strømgjerrig PSU har jeg også i fra EVGA (kun 6 % til spillvarme om man eter presentert tall uten å dvele først litt over det).
EDIT:
Her er par nye rykteartikler:
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-3090-rtx-3080-ampere-launch-september/
og
https://wccftech.com/nvidia-traversal-coprocessor-rtx-3090-gpu/
nvidia-rtx-3080-3090-traversal-coprocess
Quote
One reason why I said his video has technical merit is that NVIDIA patented traversal coprocessors to aid in raytracing back in 2018 - which is just enough time for them to have implemented it in the Ampere series of GPUs. It looks like NVIDIA has been looking into combining a coprocessor with the standard GPU ASIC for a while now and doing so would allow it to take a more economical approach to GPU building then stuffing the RTX cores inside the core die.
traversal-coprocessor-diagram-nvidia-103
A copy of the traversal coprocessor diagram from a patent filed by NVIDIA.
Endret av G
G skrev (37 minutter siden):
2080 ti overklokket kan trekke nærmere 300W. Ser ikke helt problemet med 350W sålenge man får tilsvarende bedre ytelse :)
Ja dersom du er vinterspiller, og bor i indre strøk der varmen trengs til oppvarming så ;)
Jeg ser kun på målt ytelse, strømforbruk kunne jeg ikke brydd meg mindre om :)
Har åpen løsning på kabinettet, og da tror jeg ikke 50W ekstra har så mye å si ;)
Har et slikt gammelt lydisolert kabinett enda jeg. Får jo se hva som kommer og hvordan man må forholde seg til dette strømforbruket. Og hva strømforbruk AMD da besvarer med. Var visst en nyhet fra de også i disse dager (beklager at jeg poster den her, men vet ikke om den er særlig interessant å poste i AMD-forumet).
Føler det bare er tomsnakk inntil videre fra AMD. Eneste jeg forventer er et lavere strømforbruk. Ytelsen har jeg ikke begrep om. De kan jo gå for HBM2, men det kan andre også kjøpe (til AMD sin inntjeningsfordel patentroyalties). Mens den Nvidia-nyheten med coprosessor virker banebrytende for ytelsen. Håper det ikke skaper noe chiplockin ala G-sync. Men Raytracing skulle jo være fritt så?
G skrev (36 minutter siden):
AMD kan gjøre ray tracing, men de mangler dedikerte RT cores som er på RTX kortene, og dette er forbeholdt nvidia. RAY Tracing fungerer uten RT cores, men det vil gå betydelig utover ytelsen.
Hvordan AMD har tenkt å løse dette på Big navi har jeg ikke satt meg inn i, så det kan jeg ikke kommentere :)
G skrev (46 minutter siden):
Titan Z hadde vel et forbruk på nesten 500 watt, så 350 watt er ikke så gærnt. Jeg hadde Vega 56 med custom BIOS samt overklokk, så tror nok den brukte noe i nærheten av 350 watt uten at det var noe problem. Både CPU og GPU holdt seg under 80 grader. Blir jo selvsagt litt ekstra varme i rommet, men finnes jo heldigvis vinduer ?
Emile the rat skrev (1 time siden):
Jeg har full custom loop, men den ekstra varmen i rommet er ikke så digg. 50 watt fra eller til spiller ikke så mye rolle da. Jeg har tre PCer og en server i samme rommet, så 50 watt på en av har nesten ingenting å si. Nå sitter det et 2080ti i hoved-pcen og et 1080ti i servern. Disse blir flytter "nedover" når 3080ti kommer, så da blir det ekstra varme uansett.
Emile the rat skrev (3 timer siden):
2080 Ti overklokket vil uten problemet bruke 350W, uten noen power limit snakker vi fort om 450W.
Selv et vanlig 2080 vil fint passere 300W om du lar det.
