Lampe med integrert dimmer med Philips hue dimme pære
Jeg kjøpte en lampe med integrert dimmer som jeg tenkte å bruke med smartbelysning Philips hue systemet som består av pærer har dimmer i seg.  Vil det funke at jeg setter inn en Philips hue dim lys pære inne i en lampe som har integrert dimmer eller vil pæra eller lampa bli ødelagt ?
Emil-bord-krom.jpg?itok=aH_tIoGF
https://www.lampehuset.no/lamper-bordlamper-rom-miljo-barn-og-ungdom-soverom-kontorarbeidsrom/emil-bordlampe-nova-life-hvit
758077_51514.tif?ref=1BA6863533&format=j
Vanskelig å vite 100% om slik ting. Men man kan jo synse litt.
Hvis dimmer i lampen er av (skrudd på fullt lys) så bør pæra fungere som normalt.
Det er lite trolig at lampen tar skade.
Hue pæra kan få funksjonsproblemer hvis dimmer i lampen er på. Men ikke sikkert den blir ødelagt.
8 hours ago, ilpostino said:
Offisielt støtter ikke pærene til HUE dimmer men flere her på forumet har sagt det funker like vel så du må nesten bare prøve og se om det går med din lampe. Du må i så tilfelle la dimmeren stå på max lysstyrke og håpe på det beste.
Ja man kan håpe selv om jeg har hørt om noen tilfeller hvor pæra har gått i stykker og at dem i butikken anbefaler at man benytter lamper med bare av og på bryter.
Endret av dansve100
En dimmer gjør normalt ingenting om den står på max. Den aktiveres når du begynner å dimme. Har f.eks en dimmer som bare tar 130w eller noe i en stålampe jeg trodde var defekt, men så viste det seg at det stod i en 300w pære som da overgår kapasiteten til dimmeren og ga mye flimring i lyset når jeg justerte ned, men fungerte helt greit så lenge det ikke ble dimmet. Dette var dog en analog dimmer. Hvordan de digitale fungerer kan godt være forskjellig.
