Oppgradering av Pc fra 4790k til Ryzen 3800X/3950x
ok.
Så lite vits å kjøle VRM i tillegg til CPU med 3950X cpu ? Vrm holder seg temp messig uansett ?
En 360 i topp  og en 240 i bunn  bør holde for å kjøle ned Skjermkort, ram og cpu ? I tillegg til kanskje litt overklokk ?
Kan jeg tolke det slik:
om jeg går får en slik monoblokk på det hovedkortet bør jeg ha en 480 på toppen og en 240 i bunn. (cpu og vram /monoblokk, gpu, ram)
Om om jeg ikke går for monoblokk holder en 360 på topp og en 240 i bunn (cpu, gpu ram) ?
Endret av spetter
spetter skrev (10 minutter siden):
ok.
uten denne monoblokken og kun cpu.
Eller bør jeg gå for en 480 i topp istedenfor ?
Crosshair VIII Hero har en så overdimensjonert VRM at den kunne drevet 3 stykk 3950X uten problemer.
Har ikke du gått for Extreme-settet da? En EK XE 360 holder til skjermkort og CPU. Hvis du skal gå for en radiator til, så går du for en 360 til, siden du har god plass og den er ikke så mye dyrere. Flere radiatorer gjør at viftene ikke trenger å gå på høy hastighet.
På x570 er det ikke noe vits med vannkjøling på rambrikkene, da det ikke er noe vits å kjøre de på høyere hastighet enn 3600 Mhz.
Endret av RRhoads
Bra tilbakemeldinger her.
Dropper monoblokk for sure.  Sparer en del arbeid også ved å droppe kjøling på rambrikker (3600mhz) (slippe bryte garanti på ram).
2 valg mao har jeg igjen.
360/240 eller 360/360 med kjøling for CPU og GPU mao. Begge alternativer bør være være ok for lav temp på vann ?
Går for det som passer inne i kabinettet med flest mulig Hdd brønner installert.
Endret av spetter
Gjest Slettet+987132984
Bruksområdet tilsier ikke at 3900X eller 3950X er nødvendig. En Citrix Xen-server gjør alt arbeidet for deg - du er kun en terminal. Videre er vel det mest populære bilderedigeringsprogrammet (Photoshop) i mindre grad glad i kjerner og mest glad i rå frekvens (correct me if I remember it wrong). I tillegg er det vel svært få av X570-hovedkortene som er direkte elendige, så du kan velge blant de rimeligere der og.
Skjermkort og skjerm er det jeg ville investert mest i.
Jeg er også fan av noe overdimensjonert kjøling.. Ting blir litt stillere, og dagens smarte CPU-er / HK-er kan få brukt kreftene sine bedre hvis du sjelden når visse grenseverdier for temperatur.
  • 9 måneder senere...
