Oppgradering av Pc fra 4790k til Ryzen 3800X/3950x
Ja, det er fullt mulig hvis du har et skjermkort med vannblokk, eller kjøper vannblokk til ditt eksisterende kort. For skjermkort og CPU, ville jeg gått for en av pakkene med 360 radiator. Kan også være lurt å legge til en T-blokk, et par ekstra nipler og tappekran for enkel tapping den gangen du trenger det.
ok.
Mao blir alternativene. om valget blir custom loop, blir det custom på skjermkort og CPU.
https://www.digitalimpuls.no/ekwb/143470/ek-kit-rgb-360
eller
https://www.digitalimpuls.no/digtal-impuls/145885/ek-vannkjøling--classic-kit-fullstendig-vannkjøling--ek-classic
Har Corsair 900D kabinettet,  settet må passe til AM4 hovedkort.
Med tanke på det som står i en av linkene: For best mulig kjøleytelse til dagens komponenter anbefaler vi å gå for to radiatorer
Holder det egentlig ikke med en 360 radioator ?
fant link:  how to prepare D900 :)
Endret av spetter
Det hadde vært moro å prøvd seg på cysttom loop. Har sendt en mail til digital impuls med diverse spm, om hva som trengs ekstra i tillegg til ferdig sett.
Dem ferdig setta ser ut som det kun følger med til CPU, og ikke kabler til gpu blokk (kjøpe egen gpu blokk da, eller en gpu som har dette fra fabrikk)
spetter skrev (1 time siden):
Ja, det som mangler for å få vannkjøling på CPU og GPU er en GPU-blokk og to nipler. Ellers er alt du trenger i pakken. Jeg kjøpte selv Pe360-settet fra EK, og det var veldig lett å sette opp.
Sliter med å se hvorfor du trenger en 360mm AIO eller costum loop. Du skriver at overclocking ikke er nødvendig, men hva skal du da med denne typen kjøling. Du vil neppe få problemer med en løsning under 1000kr for en 3800x. Disse pengene du putter i MOBO og kjøling burde du jo egentlig bli puttet i komponenter som gir deg bedre performance. Hvis du ikke trenger de ekstra funksjonene som kommer med et high END mobo og du ikke har tenkt å overclocke, holder det med et mobo til 2000-2500kr
synes prioriteringene her er helt feil. Med et budsjett hvor du har costum eller 360mm vannkjøling bør du ha en 3900x/50x og en 2080ti.
Endret av Kiwi00
Det blir enten AIO, eller en bra custom loop. Om jeg da går for custom loop blir det 360 for å ta det helt ut.
Som nevt, hadde det vært moro å prøve custom loop.
Har ikke peiling på det derfor moro å finne ut av produktene.
Om jeg i det hele tatt går for custom loop må jeg ha funnet ut av alt på forhånd.
om jeg må bruke 2k eller 6k på kjøling har lite å si (bare noe ekstra tid sparing)
Planen er å oppgrader skjermkort også 2080TI eller bedre.
Men, CPU. Det blir 3800X. Får se om det blir 3950X eller ei eller oppgradere senere til 3950x.
Ingen hast. Dvs, gjør inget om jeg må spare noen måneder ekstra.
minne/ram tenkte jeg 3600MHz. om det kan kalles overklokk vet jeg ikke, på grunn av det er ratio 1:1
Takker for alle tips og tilbakemeldinger. Gjør det lettere å bestemme seg
Endret av spetter
Leste denne tråden i går, og i dag fikk jeg plutselig 3-4 WHEA-errors på samme CPU (4790K).
Siden jeg plutselig er i nesten samme båt; Spiller det noen rolle hvilken RAM man kjøper i dag, eller vil alle brikker som er serifisert for 3600 på 1,35V være god fisk her
For ordens skyld - jeg skal ha en 3700x. Jeg har egentlig vært fornøyd med 4790k fram til i dag.
Edit:
Beklager spørsmålet. QVL til hovedkortet var lang og god. Fant alt jeg trengte på hjemmesidene.
Endret av Prusk
Prusk skrev (3 timer siden):
For Ryzen har det svært lite å si hva slags RAM du velger. På Intel-siden har det noe mer for seg, men det er ikke voldsomt viktig der heller.
  • 2 uker senere...
Du bør regne med å sette inn 240mm i bunn hvis du skal kjøle skjermkort også i loopen og samtidig ha det kaldt, men en 480mm i topp burde gjøre det ganske greit.
Monoblokk er totalt på et Crosshair VIII Hero, strømforsyningen (VRM) trenger ikke aktiv kjøling med en 3950X, det eneste du oppnår (kjølemessig) er å varme opp vannet litt. Det er også ganske mye jobb å bytte CPU med en slik montert. Om du syns det ser bra ut skal jeg ikke stoppe deg, men kjekt å være klar over.
