Kjøp av blits til test av lysbueutstyr
Hei, dette er litt på siden, men trenger en manuell ekstern blits til test av utstyr for utkobling ved lysbue. Den må kunne blitse manuelt uten kamera og kunne stilles inn til ca 0,5ms. Jeg har ikke peiling, er det noen som kan anbefale noe rimelig som funker til vårt bruk? Legger ved beskrivelse av testing.
Testing the installation
Repeat the following steps to check all installed detectors separately:
1. Simulate an arc by using a camera flash. Mobile phone flash shall not be used.
2. Set the camera flash to approximately 0.5 ms.
3. Place the camera flash at a distance between 1.5 -2 meters (60-80 inches) from the detector.
4. Make sure no object is standing in the way.
5. Point the camera flash towards the detector.
6. Press the flash test button. Minimum interval between flashes is 15s.
