Metasenter Skrevet 6. januar 2020 Del Skrevet 6. januar 2020 Siden verken jeg eller mekanikere klarer helt å identifisere hva som forårsaker startproblemer på bilen min velger jeg å stille spørsmål her for å muligens få noen gode forslag eller ideer. Det er snakk om en Hyundai I20 (bensin) og problemet er jo at den til tider kan være vanskelig å få start på. Disse startproblemene inntreffer litt tilfeldig og ikke hver eneste gang jeg prøver å starte bilen. Det kan være noen dager der den starter helt fint på første forsøk og andre ganger der jeg må prøve alt fra 5-10 ganger for å få start på den. Det har blitt tatt mange diagnoser uten at noen feil viser seg, da fordi startproblemene ikke har vært tilstede når de har gjort dette på verksted. Det virker som at bilen som oftest har startproblem om morgenen eller etter at jeg har latt den stå en stund (f.eks de timene jeg er på jobb). Det har nettopp blitt skiftet coil, tennkabel og tennplugger, pluss noe slags antenne for startsperre. Det har blitt antatt at kanskje bensinfilter kunne være noe å prøve, samtidig mener mekanikere at dersom bensinfilteret var problemet så ville det vært startproblem hele tiden og ikke bare av og til. Batteriet er ganske nytt og nettopp ladet, så ikke noe problem her heller. Når startproblemene inntreffer må jeg som regel holde inn gassen for at bilen skal starte skikkelig, for hvis ikke er det ofte at den bare såvidt starter og så dør den igjen. Hvis jeg derimot holder inn gassen og får rusa den opp litt i noen sekunder, så holder den seg i gang. Noen tanker? 1 Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 7. januar 2020 Del Skrevet 7. januar 2020 (endret) Jeg har sett at dårlig bensinpumpe kan forårsake samme symptomene. Over natten synker drivstofftrykket og siden pumpa er dårlig bruker den velig lang tid på å bygge opp nok trykk igjen. Når den først har fått trykket opp så kan den godt svive ganske greit. Du kan kanskje prøve å slippe ut trykket av drivstoffsystemet manuelt og se om den starter dårlig da. Endret 7. januar 2020 av sedsberg Lenke til kommentar
hamidehsani21 Skrevet 19. desember 2023 Del Skrevet 19. desember 2023 Metasenter skrev (På 6.1.2020 den 10:03 PM): Siden verken jeg eller mekanikere klarer helt å identifisere hva som forårsaker startproblemer på bilen min velger jeg å stille spørsmål her for å muligens få noen gode forslag eller ideer. Det er snakk om en Hyundai I20 (bensin) og problemet er jo at den til tider kan være vanskelig å få start på. Disse startproblemene inntreffer litt tilfeldig og ikke hver eneste gang jeg prøver å starte bilen. Det kan være noen dager der den starter helt fint på første forsøk og andre ganger der jeg må prøve alt fra 5-10 ganger for å få start på den. Det har blitt tatt mange diagnoser uten at noen feil viser seg, da fordi startproblemene ikke har vært tilstede når de har gjort dette på verksted. Det virker som at bilen som oftest har startproblem om morgenen eller etter at jeg har latt den stå en stund (f.eks de timene jeg er på jobb). Det har nettopp blitt skiftet coil, tennkabel og tennplugger, pluss noe slags antenne for startsperre. Det har blitt antatt at kanskje bensinfilter kunne være noe å prøve, samtidig mener mekanikere at dersom bensinfilteret var problemet så ville det vært startproblem hele tiden og ikke bare av og til. Batteriet er ganske nytt og nettopp ladet, så ikke noe problem her heller. Når startproblemene inntreffer må jeg som regel holde inn gassen for at bilen skal starte skikkelig, for hvis ikke er det ofte at den bare såvidt starter og så dør den igjen. Hvis jeg derimot holder inn gassen og får rusa den opp litt i noen sekunder, så holder den seg i gang. Noen tanker? Hei, jeg har en Hyundia i 20 som har akkurat samme problem . Jeg lurte på om hvordan gikk det med din bil hva var problemet ? takk for svar Lenke til kommentar
hamidehsani21 Skrevet 19. desember 2023 Del Skrevet 19. desember 2023 Hei, jeg har en Hyundia i 20 som har akkurat samme problem . Jeg lurte på om hvordan gikk det med din bil hva var problemet ? takk for svar Lenke til kommentar
hamidehsani21 Skrevet 9. januar 2024 Del Skrevet 9. januar 2024 Metasenter skrev (På 6.1.2020 den 10:03 PM): Siden verken jeg eller mekanikere klarer helt å identifisere hva som forårsaker startproblemer på bilen min velger jeg å stille spørsmål her for å muligens få noen gode forslag eller ideer. Det er snakk om en Hyundai I20 (bensin) og problemet er jo at den til tider kan være vanskelig å få start på. Disse startproblemene inntreffer litt tilfeldig og ikke hver eneste gang jeg prøver å starte bilen. Det kan være noen dager der den starter helt fint på første forsøk og andre ganger der jeg må prøve alt fra 5-10 ganger for å få start på den. Det har blitt tatt mange diagnoser uten at noen feil viser seg, da fordi startproblemene ikke har vært tilstede når de har gjort dette på verksted. Det virker som at bilen som oftest har startproblem om morgenen eller etter at jeg har latt den stå en stund (f.eks de timene jeg er på jobb). Det har nettopp blitt skiftet coil, tennkabel og tennplugger, pluss noe slags antenne for startsperre. Det har blitt antatt at kanskje bensinfilter kunne være noe å prøve, samtidig mener mekanikere at dersom bensinfilteret var problemet så ville det vært startproblem hele tiden og ikke bare av og til. Batteriet er ganske nytt og nettopp ladet, så ikke noe problem her heller. Når startproblemene inntreffer må jeg som regel holde inn gassen for at bilen skal starte skikkelig, for hvis ikke er det ofte at den bare såvidt starter og så dør den igjen. Hvis jeg derimot holder inn gassen og får rusa den opp litt i noen sekunder, så holder den seg i gang. Noen tanker? Hei, jeg har en Hyundia i 20 som har akkurat samme problem . Jeg lurte på om hvordan gikk det med din bil hva var problemet ? takk for svar Lenke til kommentar
hamidehsani21 Skrevet 9. januar 2024 Del Skrevet 9. januar 2024 Hei, jeg har en Hyundia i 20 som har akkurat samme problem . Jeg lurte på om hvordan gikk det med din bil hva var problemet ? takk for svar Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 10. januar 2024 Del Skrevet 10. januar 2024 Jeg erfarte noe som de fleste har vedtatt som en sannhet: At startmotoren kan være dårlig selv om den snurrer tilsynelatende som den skal. Dette var dog på en ATV. Lenke til kommentar
