Ducklink Skrevet 27. desember 2003 Del Skrevet 27. desember 2003 (endret) Hville det gå ann og koble cpu vannblokken opp mot en annen vann blokk som satt med en annen vannblokk med en pelt i mellom før de gikk til radiatoren? eller jeg kan forklare det på en annen måte: cpu-vannblokk>slanger>vannblokk>pelt<vannblokk<slange<radiator med vannsirkulasjons-pumpe med vannsirkulasjons-pumpe eller ville dette skape veldig dårligere kjøling enn pelt på cpu-vannblokk fig Endret 27. desember 2003 av Ducklink (nybegynner) Lenke til kommentar
Koffe Skrevet 27. desember 2003 Del Skrevet 27. desember 2003 Dette vil vel gå, men utifra rekkefølgen din så det ut som du skulle ha vannblokk på begge sider av det andre pelt elementet, dette vil ikke fungere. Da vil vannet bli varmere.(hvis jeg forsto tegningen riktig). Skal du kjøle vannet kan du jo ha en blokk til med cold side pelt mot blokka, Den virkelige utfordringen her er hvordan du skal kjøle det andre pelt elementet. Blir MANGE watt varme som skal bort.. tempen på CPU hvis du klarer å få bort all denne varmen blir nok godt ned på minussiden Lenke til kommentar
Demogorgon Skrevet 27. desember 2003 Del Skrevet 27. desember 2003 (endret) det har ikke noe for seg i grunn.. lite vits, siden all varmen du tar bort før radiatoren ville komme tilbake i radiatoren. dessuten, som du lurte på i en annen tråd, ,å jo peltieret kjøles og.. helst med vann, og da må du jo ha ENDA en radiator, pumpe og blokk. og plis! les noen guider på ok.no og se litt på hva andre noober har spørt om før. du er ikke den første som lurer på dette! Endret 27. desember 2003 av el_diablo_21 Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 27. desember 2003 Del Skrevet 27. desember 2003 eller ville dette skape veldig dårligere kjøling enn pelt på cpu-vannblokk Kort sagt ja. Peltier er best direkte på varmekilden, altså CPU eller hva det nå måtte være. Det betyr ikke at det ikke går an å kjøle ned vannet med pelt. Det er bare en stor smule ineffektivt. Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 27. desember 2003 Del Skrevet 27. desember 2003 Synkronposting. Ny gren i forum OL Lenke til kommentar
Ducklink Skrevet 27. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2003 Kort sagt ja. Peltier er best direkte på varmekilden, altså CPU eller hva det nå måtte være. Det betyr ikke at det ikke går an å kjøle ned vannet med pelt. Det er bare en stor smule ineffektivt Jeg skjønner ikke hva forskjellen er pelten hvet hvel ikke om det er vann eller cpu på den andre siden av kopper-platen vel Lenke til kommentar
The Helper Skrevet 27. desember 2003 Del Skrevet 27. desember 2003 tankte ut en slik en gang.. da var den bygget opp slik; en blokk på hver side av peltieren, og rakkefølga på systemet var; tank>pumpe>blokk på kald-sida>cpu,vga,hdd (blokkene i systemet)>varm-sida av peltieren>radiator>tank det som trengs for å få dette til å virke er en stor radiator, så skal denne skaken vere god som gull..... tror jeg kallte den for pelt-cooler, når jeg "fann den opp" Lenke til kommentar
Ducklink Skrevet 27. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2003 Jeg bryr meg ikke om det er "sløsing" matrialet menn ville dette bli mye dårligere enn pelt rett på coldplate. Lenke til kommentar
Koffe Skrevet 27. desember 2003 Del Skrevet 27. desember 2003 Jeg vet ikke om jeg svarer litt feil nå men, cpu skal på den kalde siden og vannblokka skal på den varme siden. Og du må mest sannsynlig ha vannkjøling på den siste pelt elementet også.(som nevnt) Da blir Cpu kaldere, men det blir også utviklet mye mer varme, siden det er 2 elementer. Lenke til kommentar
hamsterbom Skrevet 28. desember 2003 Del Skrevet 28. desember 2003 Hville det gå ann og koble cpu vannblokken opp mot en annen vann blokk som satt med en annen vannblokk med en pelt i mellom før de gikk til radiatoren? eller jeg kan forklare det på en annen måte: cpu-vannblokk>slanger>vannblokk>pelt<vannblokk<slange<radiator med vannsirkulasjons-pumpe med vannsirkulasjons-pumpe eller ville dette skape veldig dårligere kjøling enn pelt på cpu-vannblokk fig Kunne vært interessant.. om du orker å gå tilbake til vanlig cpu kjøler, men bare til det ekstra peltier elementet da. cpu-vannblokk>slanger>(vannblokk>pelt<vanlig cpu kjøler m/vifte)<slange<radiator med vannsirkulasjons-pumpe. Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 28. desember 2003 Del Skrevet 28. desember 2003 Kort sagt ja. Peltier er best direkte på varmekilden, altså CPU eller hva det nå måtte være. Det betyr ikke at det ikke går an å kjøle ned vannet med pelt. Det er bare en stor smule ineffektivt Jeg skjønner ikke hva forskjellen er pelten hvet hvel ikke om det er vann eller cpu på den andre siden av kopper-platen vel Tenk deg at du ønsker minusgrader på CPU. Da må først vannet være en god del kaldere en ønsket temperatur på CPU. Erfaring og tester har bevist at alt under 500 watt med peltier, ikke klarer og kjøle ned vannet til minusgrader, og værtfall ikke klarer å holde CPU så kald. Derimot klarer en 220 watts peltier det alene rett på CPU. Og da har du spart tusenvis på bare PSU, peltier og strømregning. For å ikke snakke om alt ekstra arbeidet i form av isolering av slanger, topp av vannblokk. Ikke har pumpene godt av kaldt vann, og du må ha mye frostveske som også nedsetter effekten. Hvorfor det er slik er sikkert andre bedre til å forklare en meg. Det er mange faktorer som spiller inn her. Alt fra uønsket kuldetap til omgivelsene(via vannet), og ekstra unødvendige "ledd" i kretsen. Lenke til kommentar
Ducklink Skrevet 28. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2003 Problemet er bare finnes det noen små kjøleblokker til pelt fordi jeg har ikke de derre hulla HK et Lenke til kommentar
NorLord Skrevet 28. desember 2003 Del Skrevet 28. desember 2003 (endret) Aften Hva med å sette ett peltier element på tanken ?? Har ett lite "prosjekt" på gang her...så langt funker det faktisk bra Det største "problemet" er at viften som kjøler elementet støyer noe + litt noen andre småting men jobber med saken /jan Endret 28. desember 2003 av NorLord Lenke til kommentar
Ducklink Skrevet 28. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2003 kanskje det men da bør jeg kansje ha alu tank eller Lenke til kommentar
Tacritan Skrevet 28. desember 2003 Del Skrevet 28. desember 2003 Aften Hva med å sette ett peltier element på tanken ?? Har ett lite "prosjekt" på gang her...så langt funker det faktisk bra Det største "problemet" er at viften som kjøler elementet støyer noe + litt noen andre småting men jobber med saken /jan Worklog! Lenke til kommentar
