Hvordan få bort støvsugeren.
HEi, jeg har et Aopen kabinett og et hovedkort av typen ASUS A7V. På denne sitter det en chipset vifte. Denne bråker noe infernalsk. I tillegg har jeg en GlobalWin vifte som også bråker veldig. Jeg har et ATi skjermkort som også lager en del lyd.
Hvordan skal jeg få bort bråket og bedre sirkulasjon i kbinettet? Har sett på Silent Viking vifte og Dragon Orc viftene. Er de bra??
Har noen noen tips om hva jeg kan gjøre uten å ødelegge alt? Jeg er ikke akkurat typen som tør å bore og herje i kassa, men litt fikling med viftene går.
HJELP!!!!!!11
Har du stramt budsjett bør du kjøpe Zalman Fanmate og sette den på vifta slik at du kan regulere hvor fort det skal gå
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...?ARTNR=FANMATE1
På chipsettet setter du på en Zalman chipsettkjøler uten vifte, denne skal funke like bra som den som er orginalt på chipsettet har jeg lest.
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ZMNB32
Blir til sammen rundt hundre kroner + porto.
Har du råd kjøper du Alpha PAL8045 med en 80*80mm Enermaxvifte. Det følger med rheostat med vifta. På chipsettet bruker du Zalman kjøler'n jeg nevnte ovenfor.
Du finner alt på
http://www.microplex.no/rubweb/handel.asp
eller på http://www.netconnection.no
Hiv i et par kabinettvifter da. Zalman 80*80mm er veldig stille hvis du bruker motstanden som medfølger, ca 20db. koster 90kr stk på microplex. Chipsettkjøleren til Zalman er bedre enn det du har nå vil jeg tro. Har sett tester der den får samme temp som blue orb fra Thermaltake. Du trenger minimum en kabinettvifte til å suge inn i front og to til å blåse ut bak. Med 500kr kan du kjøpe Enermaxvifte istedet, men Zalman er ikke mye dårligere. Den eneste forskjellen er at Enermax har rheostat og Zalman bruker en motstand til å få vifta stillere.
