Ny Shuttle
Hei dere som kan hjelpe.
Jeg ønsker å kjøpe meg en shuttle pc som jeg kan ha i stua. Den skal kun brukes til musikk, og kommer til å bli koblet til et bedre denon anlegg m/ b & w høytalere (5.1).
Jeg ønsker derfor den beste løsningen for dette formålet. Mine krav:
Minst 250 GB hardisk, nettverkskort da jeg overfører musikk fra min faste maskin, meget bra lydkort, DEN MÅ VÆRE LYDLØS!!. Den skal være så stilig som mulig. Jeg gjentar at den må være lydløs.
Jeg har tastatur , samt en LCD skjerm.
Jeg har aldri hatt en shuttle og lurer på om den er lydløs? Siden den brukes til kun musikk regner jeg ikke med stor varmeutvikling og kan vel da lydisolere mer, eller?
Takker og bukker for all hjelp.
edit: bør skjermkort ha tv ut, slik at jeg kan koble den til tv, eller er det bare tull?
Endret av oivind_dahle
Heisann.
Hvis du skal bruke Shuttlen som en Musikk spiller og lite krevende arbeid kan du jo ha en prosessor som utgjør liten effekt, som fks en enkel duron/celeron spørs jo om du vil ha Intel eller AMD. Desverre bråker iværtfall et par av shuttlene endel(basert på egen erfaring), mest pga psu viften, men denne kan man bytte ut ganske enkelt(men garantien ryker). I BIOS kan du stille på vifte hastigheten på CPU. Hvis du ikke skal ha komponeneter som genererer mye varme(kraftig prosessor og skikkelige skjermkort), kan du så og si stille CPU viften på laveste hastighet.
Noe jeg gjorde med min shuttle som kan være ganske praktisk er å lage et 80x80mm hull i toppen rett bak CD/DVD-ROM'et for å få ut varmluften om den produserer mye varme.
Du får jo mange forskjellige Barebone systemer, jeg vet ikke hvordan de andre utenom Shuttle er. De fleste(eller alle) leveres med integrert nettverkskort.
Om du har noe bruk for TV-ut er jo greit med et skjermkort med TV-ut hvis du skal ha et lydkort i PCI plassen(spørs på hvordan Barebone system du skal ha om du har en eller flere PCI plasser, Shuttle leveres bare med en PCI plass). Hvis ikke kunne du jo kjøpt et TV-kort. De fleste har plass til minst 2 harddisker om du ikke skal ha Diskett stasjon.
Satte opp et alternativt oppsett til deg;
Abit DiGiDice Mini Barebone PC S478
I865G, LYD, ATA, VGA, LAN, Firewire
NOK 2,956.59 inkl. mva.
Western Digital Caviar 250GB IDE 7200RPM
Special Edition 8MB cache WD2500JB
NOK 1,974.70 inkl. mva.
Creative SB Audigy 2
PCI Lydkort m/1394,THX, DD EX6.1, Bulk
NOK 723.44 inkl. mva.
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 256MB CL2.5
32M*8/8chip, 184-P (for DDR-PC400MHz)
NOK 332.14 inkl. mva.
Intel Celeron 2.4 GHz Boxed PC400
Socket PGA478, 128KB cache
NOK 629.65 inkl. mva.
CD/DVD-ROM er jo også greit og ha da :roll: koster ikke mer enn et par hundre lapper.
Dette oppsettet ble litt dyrt og støyen på Abit DiGiDice vet jeg forsåvidt ikke noe om. Du kan jo også titte litt på MSI Mega PC(stil!!! til denne kan du også kjøpe TV-out card for under 200,- her! og Creative SliX som har integrert Audigy 2 lydkort.
Velger du Creative SliX blir det jo ganske mye billigere enn de to andre systemene, men den har jo ikke den deilige finishen :).
Edit: Prisene er hentet fra Komplett!
Endret av hasuwest
takk for meget god informasjon.
Trodde barebone og shuttle var det samme jeg.
Det er jo forsåvidt det. Shuttle er et Barebone system, og de var vel den første på markedet som kom med dette. Men så fort de andre aktørene så det var noen penger og tjene i dette fulgte de etter. Og det har det siste året kommet mange nye modeller(spesielt fra Shuttle som satser på Barebone systemer).
Bare hyggelig å kunne hjelpe :) .
Endret av hasuwest
For all del: Unngå celeron! Se bare på denne tråden...
Gå heller for et AMD oppsett siden Intel ikke har snøring på budsjett modeller...
Gå for en eller annen barebone (digidice eller shuttle ville jeg valgt), en billig AMD prosessor, 256 MB RAM, Audigy 2 og en Samsung harddisk (siden de er mest støysvake, ytelse kommer vel i neste rekke?)
stemmer at ytelse kommer i andre rekke. Jeg trenger vel ikke all verdenskraft for å dra igang mp3 låter.
Skal ringe til noen webshopper på mandag og ta en prat, og det blir tydligvis et amd system da siden celron bråker sånn.
Tusen takk for hjelpen
Nope, Shuttle er bare en produsent. (den største, og den første som satset stort på miniatyr barebone maskiner for hjemmemarkedet)
Jeg har selv denne med plexi vegger. Og i den er det strømforsyningen som er den største støykilden (utenom det nye Radeon kortet). Selv planlegger jeg å vannkjøle maskinen, men det sprenger jo budsjettet ditt. Det jeg heller hadde gjort dersom jeg var deg er å kjøpe en SLIK og en SÅNN, eller en SLIK og en SÅNN.
Det siste virker ekstremt fristende fordi den er billigere, mer diskre og matcher perfekt forsterkeren min... men nok om meg. Det siste alternativet bruker også standard ATX strømforsyning (jeg har valgt en F/S som er veldig støysvak med høy kvalitet. Det passer også to disker og to optiske drever i den uten at det kommer til å mangle plass eller strøm.
Kab: 1200,- (de har det ikke inne, men du kan sikkert sende en mail til de og høre med de, eller bruke forumet deres)
PSU: 600,-
Hovedkort: 900,- (nForce2 /m VGA, LAN og nForce2 lydbrikken som skal være av Audigy kvalitet som støtter 5.1.)
SPDIF modul: 50,- (Slik at du kan bruke en optisk kabel direkte til forsterker, og forbedrer lydkvaliteten.)
Prosessor 350,- (Den nye duron prosessoren som alle er så glad i.)
Kjøler, RAM, harddisk får du finne selv. :)
(Ligg unna Silent Boost, den er ikke så stille som den skal være)
EDIT; Linket feil osv, fikset nå.... refresh...!
Endret av JohndoeMAKT
Et Mini-ITX system kunne kanskje vært aktuelt til dette. De kan fås helt lydløst, eller nærmest lydløst, spørs om hva man vil med det. Det blir da på ingen måte en spillmaskin, så det er sagt. Men MP3, DivX, osv. går bra.
Det kan bli en fin siten server/multimedia maskin som kan være på døgnet rundt uten å være en plage.
Du kan lese noen reviews og titte på noe utstyr hos http://www.mini-itx.com
Etter det ta et søk på prisguide.
Endret av joebush
Hvorfor ikke gå for en ITX pc med via hovedkort og prossesor, trenger ikke vifte til cpu.
VIA EPIA V10000 -- KR : 1118,38
2x Crucial SDRAM PC133 256MB ECC CL2 -- KR 1690,78
Maxtor MaXLine II 300GB -- KR 2 268,08
Creative SB Audigy 2 ZS -- KR 1 118,38
Totalt
6 195,62
Da får du en HELT lydløs pc'e du trenger kun et lite kabinett til dette.
Du har LAN, VGA og lyd integrert i HK men du kan vel bruke det andre lydkortet mye bedre. Er jo endel bedre enn integrerte lydkort..
evnt: Sky Hawk IMC-6271 Mini-ITX
Det der er jo ganske pent, til ca 700 på komplett.
alle priser er derfra..
Endret av Nikern
really nice
Likte Tranquil launch Tranquil Media
Finnes disse i Norge?
