Define R6 White - "Ghost"
tingo skrev (På 23.11.2020 den 15.36):
det er sikkert flere enn meg som er interessert i resultatet 😄
Inkludert meg! Men det var en ting jeg glemte å nevne: mine nyinnkjøpte Corsair RGB Pro RAM-brkker er for høye til å la meg montere "push"-viften på Dark Rock 4 - kjøleren som nå er lakkert.
Det var en annen grunn til at jeg så etter en ny kjøler i det hele tatt. Dark Rock 4 med 2 vifter: 78°C i CineBench - med 1 vifte: 87°C.
Så om jeg bytter nå og bare setter på en vifte så føler jeg at resultet ikke blir riktig å skulle bedømme. Men jeg har bestilt en løsning - som også er et problem:
Noctua NF-A12x15 (15 mm vifte istedet for standard 25 mm)
https://www.proshop.no/Kabinettkjoeler/Noctua-NF-A12x15-PWM-Chromaxblackswap-Kabinettvifte-120-mm-24-dBA/2827958
...problemet er at den viften er med i samme bestilling som Gigabyte RTX 3080 Aorus Xtreme-kortet mitt. En bestilling jeg har ventet på siden 17. september. :mellow:
Endret av PaladinNO
Sydvest skrev (19 minutter siden):
Merket noe ytelsestap på kjøleren etter den ble lakkert?
Har ikke montert den ennå:
https://www.diskusjon.no/topic/1863148-define-r6-white-ghost/?do=findComment&comment=25678966H
Og jeg har helt ærlig ikke lyst til å prøve den heller før jeg får den Noctua 15 mm viften - som er inkludert i RTX 3080 bestillingen... - i tilfellet CPU-en vil nærme seg kokepunktet i øyeblikket jeg slår på PC-en grunnet varmeisolering fra lakken.
...Med mindre jeg bare går "yolo" og setter på en av mine Delta GFB1212VHW (220 CFM) som "pull"-vifte istedet for nåværende Corsair ML120 Pro (75 CFM). :shrug:
Endret av PaladinNO
Sydvest skrev (På 24.11.2020 den 22.49):
Jeg tenker å prøve å bytte til den lakkerte kjøleren når jeg får RTX 3080-kortet mitt (~torsdag denne uken - i.e. i morgen). Viften jeg ville ha i hus før jeg byttet - Noctua A12x15 - er inkludert i denne sendingen. Må legge opp 1 ekstra PCIe-strømkabel til det nye kortet uansett, pluss flytting av noen harddisker. OG gjøre noen kabelføringsendringer som har plaget meg en stund.
Spørsmålet er bare om jeg klarer å skifte CPU-kjøler, rengjøre, legge på ny kjølepasta og teste den nye kjøleren mens det nye 3080 Aorus Xtreme bare ligger og frister meg i esken sin mens jeg holder på med alt dette...
Jeg har ikke lyst til å skifte CPU-kjøler OG skjermkort bare for å finne ut at lakken isolerer alt for mye og Dark Rock 4 "White Edition" plutselig gir meg 95°C i Cinebench istedet for 78ºC når jeg må ut med skjermkortet uansett for å få plass til å bytte kjøler.
Jeg legger taket på 92°C før jeg går tilbake til nåværende Brocken 3 (og hvis så skjer, før jeg monterer 3080-kortet - vil ikke ha flere ukjente faktorer samtidig som kan påvirke temperaturen) - dette vil uansett være maks temperatur under stresstesting, så spilltemperaturen vil være lavere (<- 70°C) og jeg skal si det er akseptabelt.
Har ikke hatt stabilitetsproblemer noen gang ved "vanlig" bruk, så selv om jeg synes en stresstemperatur på ~90°C er farlig høyt så kommer jeg aldri så høyt i spilling.
...Selv om spilltemperaturen på ~70 er ved ~45% CPU bruk kom jeg plutselig på - med 3080-kortet på plass forventer jeg denne CPU bruksprosenten stiger betraktelig. Jaja, dette kan bli (ubehagelig) spennende tider... :mellow:
Betroz skrev (På 2.12.2020 den 16.46):
At CPU blir veldig varm etter en lang runde med Prime95 eller liknende kan du jo ignorere mer ja, men Cinebench tar såpass kort tid at hvis du får over 90C der, så er kjølingen for dårlig, eller at kjøleren har dårlig kontakt med CPU.
Jeg har også tenkt dårlig kontakt - jeg syntes jeg måtte bruke overraskende mye kjølepasta før temperaturene var noen lunde under kontroll med Brocken 3 (og jeg måtte "etterfylle" med pasta etter første montering). Og alle strammeskruene er på absolutt maks (har innebygget fjæring for ikke å overstramme).
Endret av PaladinNO
det er sikkert flere enn meg som er interessert i resultatet, så her er litt moralsk støtte: kom igjen nå, ta en for laget - finn ut hvor bra (eller dårlig) den lakkerte kjøleren yter! Blir det dårlig kan du jo bare bytte igjen! 😄
Da er jeg klar for å kjøre Cinebench R20 med den lakkerte kjøleren...
For referanse:
CPU-kjøleren er en be quiet! Dark Rock 4, som nå er lakkert hvit med en ukjent type maling (gjort hos en lokal billakkerer).
CPU-en er en 9700K @ 5,00 GHz all-core. Ingen overvolting.
CPU-viftene er 1 stk. Corsair ML120 Pro (Pull) pluss 1 stk. Noctua A12x15 (Push - er en 15 mm vifte for å kunne monteres mellom kjøler og Corsair Vengeance RGB Pro RAM).
Kabinettviftene er 3 stk. Corsair ML120 Pro INN i front, pluss 1 stk. Corsair ML140 Pro UT bak.
Alle viftene er satt til "Performance"-modus i BIOS (Asrock Z390 TaiChi), med "Level 9" på Step Up/Step Down (hvor aggressiv trappingen er; Nivå 9 er det tregeste) så det ikke skal være så store lydsvingninger under bruk.
Tidligere temperaturer i Cinebench:
Dark Rock 4, 1 vifte (Pull): 87ºC
Dark Rock 4, 2 vifter (Push/Pull): 78ºC (baseline)
Alpenföhn Brocken 3 White Edition, 1 vifte (Push): test manuelt avbrutt ved 95ºC
Alpenföhn Brocken 3, White Edition, 2 vifter (Push/Pull): 92ºC
Endret av PaladinNO
Sydvest skrev (På 3.12.2020 den 23.09):
Tror du burde si deg fornøyd med det da 😃 To grader til eller fra er feilmargin imo.
Jeg VET! Det er innenfor feilmarginen. Det er derfor jeg ikke skjønner noe. ^^
EDIT
Årsaken til de 2 gradene er nok også at siste test ble gjort med lukket frontdør (bruker alltid åpen dør for mer inn-luft). Så malingen har tydeligvis ikke gjort noe som helst for temperaturene.
/EDIT
Tydelig at denne malingen ikke er så isolerende som jeg fryktet (påføringen er også gjort med sprøyte av en som vet hva han driver med). Jeg spurte også bare for å være sikker på temperaturene malingen tålte, og oppgav konstant 30ºC - 70ºC.
Fikk til svar at "det er som en bil i solen" (dette er bilmaling tross alt), så ikke noe problem (så ikke malingen vil begynne å renne hvis det blir for varmt ^^).
Jeg er så absolutt fornøyd, bare...forvirret (ikke at det er noe nytt...). :)
Skal jeg ved anledning spørre verkstedet hva slags maling som er brukt?
Bildelink:
https://1drv.ms/u/s!AuFMZD__7mN2kX1L3RNIuPE6APTk?e=gqD73I
Endret av PaladinNO
  • 3 måneder senere...
Welp, jeg skal visst aldri bli ferdig med "Ghost"...
Nå skal det bli en kjerneoppgradering, fra "Asrock TaiChi Z390" til "Asus ROG Maximus XII Hero WiFi Z490" (jeg vet hovedkortprodusentene konkurrerer om alt, hvilket tydeligvis inkluderer navnet på kortene...) og fra Intel i7 9700K til i9 10900K.
Med spilling av Cyberpunk 2077 samtidig med League of Legends betaklienten åpen, en Youtube video på skjerm 3 og videoenkoding på skjerm 1, har 8 kjerner (og 8 tråder - ingen hyperthreading) vist seg å ikke være nok.
Sitat
asrock-z390-taichi-wi-fi-motherboard-04.
ROG%20MAXIMUS%20XII%20HERO%20(WI-FI)-2D.
Så spørsmålet akkurat nå, siden jeg skal gjøre mer med PC-en, er om jeg skal sette på et ekstra merke under "G H O S T"-bokstavene. Siden fonten allerede er fra Volkswagen, så kanskje jeg skal bruke det samme merke som jeg har på bilen:
Eller om denne oppgraderingen fortjener det større "2.0"-merket... :roll:
Endret av PaladinNO
Er i prosessen med å gjøre all lagring på maskinen til "solid-state" (SSD-er).
Tenker å gå fra:
Adata XPG 512 GB M.2 SSD (OS)
Adata XPG 2 TB M.2 SSD (Spill)
Seagate Exos 4 TB HDD (Opptak)
Seagate Exos 4 TB HDD (div. Data)
WD Black 2 TB HDD (.torrents)
Asus BD-R/W ROM
...til
Samsung 970 Evo Plus 2 TB M.2 SSD (Opptak)
Samsung 870 Evo 1 TB SATA SSD (div. Data)
Samsung 860 Evo 1 TB SATA SSD (div. Data)
Samsung 860 Pro 512 SATA SSD (.torrents)
Og så gjøre ROM-enheten ekstern.
Alle harddiskene flyttes over til serveren.
Endret av PaladinNO
  • 1 måned senere...
Sydvest skrev (På 18.6.2020 den 16.53):
Det ser bra ut! Er Sata-kablene lange nok til at du kan bunte alle sammen med strips? Kan tenke meg at det vil hjelpe på ?
Heisann, jeg skulle gjerne hatt litt feedback og en second opinion her...
Jeg går (sitter?) å vurderer et nytt kabinett (...skal visst aldri bli ferdig med "Ghost" :ermm: ). Fractal Design Define R6 som jeg har nå er et utmerket mid-tower, og var akkurat det jeg var ute etter opprinnelig. Men etter at 3080-kortet kom i hus så ser hele konstruksjonen litt...feildimensjonert ut, og med et skjermkort som ser alt for dominerende ut.
Jeg skal også fjerne alle harddiskene (muligens untatt 1 stk.) og gå for ren SSD-lagring, så hele poenget med rack løsningen som Define R6 har mulighet for er egentlig ikke relevant lenger.
Kabinettet jeg ser for meg er nå er Be Quiet Silent Base 802 TG White (siden Lian Li V1000LA, Lian Li A76A, Lian Li V2130 og Be Quiet Dark Base Pro 900 White ikke lenger er å få tak i).
https://www.proshop.no/Kabinett/be-quiet-Silent-Base-802-TG-White-Kabinett-Miditower-Hvit/2914301
https://www.bequiet.com/en/case/2048
Er en del større enn Define R6 (f.eks. 3x 140 mm i front istedet for 3x 120 mm som R6 klarer), men det har den åpne løsningen som (etter å ha jobbet med et Define R7, som i motsetning til R6 kommer åpent fra fabrikk) jeg tror kan bli mye finere enn den innestengte løsningen R6 tilbyr pr. idag. Jeg vet R6 også kan åpnes på samme måte, men det fjerner alle muligheter for 3,5" harddisker, og jeg ser for meg å ihvertfall ha 1 stk av ren praktiske årsaker.
Silent Base 802 skal visstnok også støtte glassdør på begge sider, men det må jeg høre med Be Quiet support om, samt tilgangen på en ekstra glassdør. Men det er ikke noen deal breaker.
Endret av PaladinNO
Betroz skrev (12 timer siden):
Jeg har sett på det allerede, og jeg likte designet, men jeg synes det har alt for mange svarte detaljer. Ønsker så mye hvitt som mulig (har vurdert å få kabinettet lakkert).
Jeg har også sett på Lian Li Lancool II Mesh White, hvilket er et alternativ. Har ogås allerede kjøpt en del hvit vinylfolie så å prøve å pakke inn baksiden av hovedkortbrettet etc. er en mulighet.
Samt Corsair 7000D AIRFLOW TG White.
https://www.proshop.no/Kabinett/Corsair-7000D-AIRFLOW-TG-White-Kabinett-Full-tower-Hvit/2970736
Jeg har også lyst på noe jeg ikke har sett så mange har. F.eks. Thermaltake Core X9 Snow Edition...men det er såklart heller ikke å få tak i.
https://www.thermaltake.com/core-x9-snow-edition.html
EDIT:
Snublet nettopp over Phanteks Enthoo Luxe White som er en mulig kandidat.
https://www.dustinhome.no/product/5010900414/enthoo-luxe
Med tanke på skjermkortet (RTX 3080 Aorus - aka "huge MF") så ser jeg for meg nå et big tower / noe med E-ATX-støtte for å få dimensjonene noen lunde i skala. Define R6 var utmerket til et GTX 1080, men noe lite til et RTX 3080.
Jeg tror Define 7 XL hadde vært utmerket, men det er ikke å få i hvitt.
Endret av PaladinNO
Disse er ment for de som skal ha seg en heftig custom loop og trenger plassen til det. Ellers blir det bare en diger kasse som tar unødvendig med plass. Silent Base 802 som du nevnte vil nok holde i massevis.
Sydvest skrev (2 timer siden):
Blir fort vanskelig når du begrenser deg til hvite kabinett 😆 Tror kanskje Corsair 7000D er det alternativet som har kommet opp her som jeg hadde vurdert i hvertfall. Men du er ikke redd for at pcen vil se tom ut i et slikt kabinett? Mtp at du kjører alt på luft.
Og med begrenset utvalg så er det desto færre som har kabinettet jeg ender opp med - og desto større grunn til å velge et hvitt kabinett. slik jeg ser det. :)
Sølv er et annet alternativ, men Lian Li har jo ingenting av interesse på det norske markedet lenger. Og "alle" har et 011 i en eller annen variant, så det er egentlig totalt uaktuelt.
I dimensjoner så er luftkjøleren min ganske stor, og 3080 Aorus Extreme ganske stort også (og skjermkortet er grunnen til at jeg ønsker et større kabinett her). Jeg regner med det blir en del ledig plass / luft uansett, men jeg er fortsatt tidlig i planleggingsfasen, så nå driver jeg bare å lager en liste over potensielle kandidater uten å kjøre dem igjennom en sjekkliste som vil etterhvert fjerne de som f.eks. er for store.
Betroz skrev (1 time siden):
Ja, skal innrømme 7000D er i største laget for hva jeg trenger. Spesielt når målet er å eliminere mesteparten av harddiskene i hoved PC-en.
Bare hadde 7000D på listen som en hvitt kabinett og som leverer de funksjoner jeg er ute etter, inkludert god luftflyt. :)
Pr. nå så ser Silent Base 802 fortsatt ut som det beste alternativet. Jeg ønsker også glassdør på begge sider så det kommer til å redusere aktuelle alternativer også. Ikke en deal breaker i utgangspunktet, men det kommer til å være det hvis det gjenstår 2 kandidater når jeg driver med sjekklisten for å finne kabinettet jeg faktisk kjøper til slutt.
