Define R6 White - "Ghost"
Bildelink:
https://1drv.ms/u/s!AuFMZD__7mN2kX1Lw23xJOqtzc54?e=sImmdV
Har gjort noen små endringer på kabelføringen. Men antall kabler endrer seg desverre ikke selv om jeg omrokkerer på dem.
Før:
Etter:
Ble ihvertfall kvitt den svarte strømkabelen som kun en av SSDene hadde. Og som har irritert meg ganske lenge.
Likhet for alle SSDer: her skal det være hvitt! Hvilket er kanskje en farlig formulering i disse tider...
Den svarte kabelen lå også i klem mot glassruten, så den måtte fjernes (skulle bare være "midlertidig"...).
Det er mange kabler, men 12 SATA-kabler er 12 SATA-kabler - ikke så mange måter å legge dem når lengdene ikke er "just so" (i.e. customtilpasset), og med kontaktvinklingen (rett eller 90 grader) både slik og sånn.
Venter bare på at SATA-enhet nr. 12 (Seagate Exos 10 TB nr. 3) skal komme fra Proshop - en levering som nylig fikk datoen sin flyttet til august...
Den ene røde kabelen går til en WD Raptor X (den eneste harddisken meg bekjent med vindu) - bruker den som "show disk" (ser lesehodet bevege på seg ved diskaktivitet), og en enslig rød kabel for å komplimentere fargekombineringen.
Tanken var å skulle la det se ut som en blodstripe nedover i skinnet fra det rød lyset i den ene frontviften, men fargespillet ble ikke helt som ønsket siden man ikke ser at kabelen er rød når man ser inn i PCen fra venstresiden (eller omtrent ser kabelen i det hele tatt...).
Endret av PaladinNO
Sydvest skrev (14 minutter siden):
Er Sata-kablene lange nok til at du kan bunte alle sammen med strips?
Både ja og nei. Det er både 30, 45 og 60 cm lengder der. 30- og 45 er rett fra disk til HK (45 cm for å ha litt ekstra å kabelføre på der 30 cm ville bli litt i korteste laget), med 60 cm kablene fra disk til disk-kontroller lengre bak i kabinettet (som har en helt annen kabelføringsrute).
Jeg prøvde meg på å stripse dem en gang før, men pga. sleevingen tok kablene så mye plass at alt i en bunt også kom i konflikt med glassruten. Og flere parallelle småbunter skapte problemer med kabellengdene.
Jeg skal innrømme det ble bare et halvhjertet forsøk, så jeg kan prøve igjen. Jeg er enig, det ser ikke så pent ut som det burde gjøre bak der. Og en pen bakpart er noe vi alle liker å se på. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Endret av PaladinNO
  • 3 uker senere...
Bildelink:
Da er ny RAM på plass:
https://www.proshop.no/RAM/Corsair-Vengeance-RGB-PRO-DDR4-3200-C16-WH-QC-64GB/2683083
Jeg må leke meg litt med hvitbalansen på kameraet, for min Canon EOS 800D ville IKKE godta RGB-lyset slik det faktisk ser ut.
For mye hvitt lys ellers i PC-en antar jeg. Eller at kameraet ikke liker RGB, hvem vet. Det er jo tross alt en smakssak (som ananas på pizzaen).
Men jeg er STRÅLENDE fornøyd med resultatet! Var noe skeptisk siden jeg måtte fjerne den ene CPU-viften for å få plass til brikkene, men jeg ser nå at det var verdt det.
Brikkene kjører antageligvis ikke XMP-profilen ut av boksen, og jeg ble ikke klok på hva CPU-Z viste. "Memory"-fanen sier  "1600 MHz dual-channel", mens "SPD" sier "1066 MHz dual-channel".
EDIT:
Å fjerne CPU-vifte nr. 2 gjorde MYE ved stresstesting! :scared:
Temperaturen har tidligere stoppet på 67°C i Cinebench R20 - nå gikk den til 78°C (9700K @ 5,00 GHz). Og det hørtes på den gjenværende CPU-viften!
Spilltemperaturen har heldgivis ikke endret seg. Selv om jeg ikke har prøvd de meste krevende spillene ennå. Regner med å se noe mer etter en Dying Light-sesjon nå (lå tidligere på ca. 62°C med det spillet).
EDIT 15.10-20:
Upvote #1000 på denne. I'll take it. :)
Endret av PaladinNO
  • 1 måned senere...
Pent bygg du har laget deg :thumbup:
Med det Fractal kabinettet og alle de harddiskene i front der, så vil ikke airflow kunne være optimal uansett, så du må regne med litt høyere temperaturer eller mer støy. Har du vurdert å heller ha lagring på en NAS eller andre externe kilder? I mine maskiner nå har jeg kun SSD'er :)
Betroz skrev (På 30.8.2020 den 10.48):
Takker. :)
Jeg har ikke oppdatert trådene mine på en stund, men jeg har flyttet over det meste av lagringen over i en ny PC.
https://www.diskusjon.no/topic/1878449-fractal-design-define-r6-purity-nas/
Det som er igjen i "Ghost" er:
ADATA SX8200 Pro M.2 (OS) (under GPU)
Samsung 860 Pro 512 (Spill 1) (bak HK)
Samsung 860 EVO 1 TB (Spill 2) (bak HK)
Seagate Exos 2 TB (Data)*
Seagate Exos 4 TB (Fraps)*
WD Black 2 TB (.torrents)*
WD Raptor X 150 GB ("Show disk")*
Asus BD R/W (5,1/4" brønn)
Så kun 4 disker (*) er igjen i harddiskbrønnene.
Alt av ren lagring
3x Seagate Exos 10 TB
Seagate Exos 6 TB
WD Black 4 TB
2x WD Black 1 TB
WD Green 1 TB
^ Disker både fra Ghost og som jeg hadde liggende på lager.
...er satt i "NAS"-PCen jeg har satt opp i stuen.
Jeg måtte gjøre det slik fordi noe (satser på den antikke diskkontrolleren jeg hadde) fikk CPU-en til å være helt på styr med bruken sin, selv i kun Windows Explorer.
Hadde ~90 % på CPU i spill tidligere - med diskene og kontrolleren borte ligger nå CPU på ~45 % ved samme oppgave.
Endret av PaladinNO
  • 1 måned senere...
Bildelink:
https://1drv.ms/u/s!AuFMZD__7mN2kX1L3RNIuPE6APTk?e=gqD73I
En oppdatering: har kjøpt ny CPU-kjøler - i HVITT !! ❤️
Alpenföhn Brocken 3 White Edition
https://www.alpenfoehn.de/produkte/cpu-kuehler/brocken-3-white-edition
Benyttet også anledningen til å ordne på noen kabler som har plaget meg en stund.
Har sett på den kjøleren en god stund, og etter litt pruting hos Computersalg fikk jeg den til 840 inkl. frakt (stod i prutingsøyeblikket i 1441 Kr. - nesten det dobbelte av den sorte utgaven).
Oppgradert (desverre, "oppgradert") fra be quiet Dark Rock 4.
Det positive: i helhvit og den passer med 2 vifter uten konflikt med RAM.
Det negative: yter ikke i nærheten av Dark Rock 4. Samme idle- og spilltemperaturer, men maks temp er faretruende høy.
Under Cinebench-testing skjøt temperaturen opp til 88°C på noen få sekunder, selv med 2 vifter...
Temperaturen nådde 91ºC før jeg fikk stoppet testen, som er den høyeste jeg har hatt på denne PC-en.
Og ja, jeg husket å fjerne den lille lappen under kjøleren før montering. Rengjorde og førte på ny kjølepasta også (men kanskje ikke nok - hadde på mindre enn sist gang). Og begge strammeskruene ble dratt til så langt de ville gå (og de føltes ikke strammere enn de burde være).
Men jeg var allerede i tvil da jeg tok kjøleren ut av esken - Brocken 3 er ikke i nærheten av så tung og å gi samme følelse av kvalitet som Dark Rock 4, selv om tester sa at den i praksis kun yter litt dårligere enn Dark Rock 4 Pro (i.e. skulle bety ca. samme ytelse som Dark Rock 4).
Endret av PaladinNO
Betroz skrev (På 17.10.2020 den 9.32):
Du kan vel bytte tilbake da :)
Hva med den nye kjøleren da? :(
Jeg kan, men jeg vil sjekke om jeg hadde på nok kjølepasta først. Forhåpentligvis er det så enkelt.
Hele poenget var å få tak i en hvit luftkjøler - og rent estetisk er Brocken 3 akkurat hva jeg har ønsket meg.
Endret av PaladinNO
Betroz skrev (2 timer siden):
Ser den, men kanskje du må velge mellom kjøle ytelse eller det estetiske.
Sant nok - det var grunnen til at jeg valgte Dark Rock 4 i utgangspunktet. Solide reviews, og det estetiske var bedre enn noe av de andre hadde, pluss en mye bedre pris vs. Noctua Chromax. Og en AiO ville jeg hverken ha eller har plass til pga LED-strips.
Men jeg har ikke gitt opp håpet ennå - som sagt, skal sjekke kjølepastaen. Jeg glemte også å vri (som det ikke var plass til å gjøre uansett) eller bevege på kjøleren for å gni pastaen skikkelig inn - er første gang jeg glemmer å gjøre det (men der har jeg for å montere en CPU-kjøler nærmest i halvsøvne i går natt...).
Brocken 3 ser bra ut da.
Hadde jeg bare visst hvordan ta bilder av RGB-RAM uten å undereksponere alt annet...
Endret av PaladinNO
Vel, det var definitivt for lite kjølepasta - hverken nok eller etter min mening godt nok spredt utover.
...Men å ha på mer løste ikke problemet. Å ha på mer hjalp så absolutt, men temperaturen passerte fortsatt 90ºC selv om det nå tok litt lenger tid å komme dit med Cinebench.
Med Dark Rock 4 så stoppet som sagt temperaturen på 78ºC med 2 vifter og 87ºC med 1 vifte.
Men nå lar jeg kjøleren være. Hvis det blir problemer - og jeg følger NØYE med på hva systemet foretar seg til enhver tid - så tar jeg det etterhvert.
Endret av PaladinNO
Har du sett "Phanteks PH-TC14PE"? Det er den jeg skal kjøpe, den gang jeg trenger ny kjøler (har nå Cryorig C7 som fungerer helt fint med min i7 7700K, og kjøpte kjøleren for fire år siden). For min del skal jeg også snart kjøpe Fractal Define 7 ( i hvit selvfølgelig), fordi jeg trenger flere disker, som kommer til å være på 12tb.
Kjøpte derfor også hvite sata-kabler fra aliexpress, som er veldig fine (rettvinklet og rette).
L/\R~ skrev (På 17.10.2020 den 19.52):
Jepp. :)
https://www.dustinhome.no/product/5010617482/ph-tc14pe-white
Desverre ikke så "hvit" som overskriften tilsier.
https://www.coolerkit.no/images/PN001-4-p.jpg
Hva SATA-kablene angår så betalte jeg sikkert alt for mye når jeg kjøpte omtrent en kasse med Dutzo-kabler fra Proshop i forskjellige lengder.
https://www.proshop.no/Sata/DUTZO-Sleeved-SATA-Cable-White-03m/2680974
Men jeg har brent meg på å kjøpe SATA-kabler fra utlandet tidligere (også hva som skulle være kvalitet). I dette tilfellet ble det for å ha noen å kjefte på i tilfelle det skulle bli problemer igjen. Kjøpte mange svarte SATA-kabler fra FrozenCPU til forrige PC - endte med å bytte ut samtlige med gule Delock-kabler fra Multicom pga. disker som stadig mistet kontakten med PC-en.
Samme med Noiseblocker-viftene jeg kjøpte samtidig. Dette var vifter med 6 års garanti, men endte opp med å bytte ut 3 av de 6 viftene med Noctua iPPC pga. NB-viftene var totalt uttørket etter rundt ett år.
Top tip på disker: Seagate Exos 8 TB ST8000NM0055. 8 TB synes å være en smakfull honeypot sweet G-spot akkurat nå. 10-12 TB er fortsatt dyre i forhold. Og jeg sier det som en som allerede har 3 stk. Exos 10 TB ST10000NM0016 stående i serveren.
Husk å lag worklog. :thumbup:
Hadde Define 7 XL også kommet i hvit så hadde jeg kjøpt ett og flyttet alt over. Bare synd det ikke bruker samme HDD-oppheng som Define R6. Tror Fractal kaller opphengene i Define R6 for "Type B", mens Define 7 bruker "Type A".
Endret av PaladinNO
PaladinNO skrev (50 minutter siden):
*Snip*
Takk for gode tips!
Skal oppdatere når jeg får testet SATA-kablene, men om de ikke fungerer som de skal har jeg i verste fall tapt 100 kr..
De diskene du anbefaler på 8tb er så vidt billigere enn denne  per TB, hva tenker du om den jeg har funnet fram? Prisforskjellen per TB er verdt det i og med at jeg får større disk, og kan sånn sett ha mere plass totalt på sikt.
Kjøleren ser også ut til å komme i en versjon i hvit og sølv, og tror den har forandret seg i design over tid. Men får se nærmere på det, og trenger den strengt tatt ikke enda.
Skal selvfølgelig lage worklog - og slenge opp bilder av PCen jeg har nå etterhvert. Den er i hvit og blå tema, og relativt gjennomført i forhold til de deler som var tilgengelige og hva jeg hadde mulighet til når den ble "lagd".
L/\R~ skrev (48 minutter siden):
~Snip~
Daymn, en Ultrastar priset lavere enn en Exos! Den var ny!
Jeg har sett på Ultrastar / WD Gold selv, men de har alltid vært priset LANGT over tilsvarende Seagate Exos.
Ytelsesmessig og for en privatbruker er begge alternativene overkill så det holder så det er bare å kjøpe den av de som er billigst. :)
Jeg har lyst til å putte enda en disk i serveren - er over 50 TB totalt allerede, men det er fordelt over 2 PC-er så da telles det ikke. ^^
Har en kjøper til en WD Black 4 TB jeg har stående i serveren så jeg skal nok handle når den er solgt. ❤️
Har en personlig forkjærlighet for Exos disker - bare for å gå Seagate-haterne imot - så det blir nok enda en Exos på meg selv om Ultrastar måtte være billigere.
https://www.multicom.no/seagate-exos-x16-st12000nm001g-harddisk/cat-p/c/p1000657573
Jeg skal se på kjøleren min igjen hvis / når temperaturene begynner å bli plagsomt høye under vanlig bruk - spilling etc. Pr. nå er det ikke noe problem siden jeg er GPU-bottlenecked. Men når / hvis 3080'n kommer (Aorus Xtreme) kan nok det komme til å endre seg...
Endret av PaladinNO
  • 4 uker senere...
Okay, i morgen skal jeg hente en, ehm, "joker" farget CPU-kjøler.
Snakket med det lokale verkstedet (i anledning nye felger til bilen) og leverte min be quiet Dark Rock 4 for lakkering. Håpet var å få den lakkert i en hvit farge, men ble aldri enig med meg selv om hvilken hvitfarge (gulhvit, "papir"hvit, matt, gloss etc.).
Og med en gang jeg sa jeg ville ha den hvit fikk jeg entusiastisk til svar at "vi har en bil inne nå som vi skal lakkere hvit i morgen, så jeg kan godt ta med denne."
...Problemet er at jeg ikke vet hva slags bil (for å ihvertfall kunne finne ut årsmodell og utifra det gjette på fargen), eller hva slags hvitfarge det er snakk om.
Jeg ble kjapt forklart "Volkswagen hvit", hva nå enn det måtte være - en 1950's VW Boble kontra en 2020 VW Golf 8 har noe forskjellige hvitfarger...
Så hva jeg enn får tilbake så blir det ihvertfall helt i tråd med at jeg ikke klarte å bestemme meg for hva jeg ville ha. ^^
  • 2 uker senere...
Bildelink:
Da er kjøleren (be quiet! Dark Rock 4) tilbake fra lakkering (hørte "fredag" da jeg leverte den, men fikk ikke med meg hvilken fredag) - og resultatet ble MYE bedre enn jeg hadde sett for meg!
Jeg leverte kun kjøleren, så hverken toppdeksel eller monteringsbrakett er lakkert. Braketten blir skjult av viftene uansett og jeg ønsker å bruke kjøleren fremover uten dekslet.
...Problemet derimot er at den er blitt lakkert mye mer enn jeg egentlig bad om. Har et godt forhold til verkstedet, og jeg fikk tilogmed gjort dette gratis (de skulle lakkere et bilpanel i samme farge uansett) og garantert var nøye med jobben for å være grei, men han som lakkerer har ikke peiling på PC overhodet og jeg frykter at kjøleren nå er alt for tildekket og lakken vil bare isolere varmen.
Jeg lot meg inspirere av denne videoen fra JayzTwoCents
I CineBench R20, med 2 stk. Corsair ML120 Pro i push/pull, var den tidligere makstemperaturen på 78°C med denne kjøleren (9700K @ 5,00 GHz all-core, stock Volt).
...Hva den lakkerte kjøleren vil gi meg, nå som den er så tildekket bekymrer meg litt.
Men bare den klarer bedre enn den nåværende, fabrikk-hvite Alpenföhn Brocken 3, som til mitt store sjokk ikke stoppet før 92ºC med samme klokkehastighet og samme vifter (og ja, jeg sjekket kjølepastaen) i CineBench R20, så har prosjektet vært vellykket.
Nå gjelder det bare å samle seg nok mot til å bytte kjøler en gang til siden jeg tror min nå hvite "Special Edition" Dark Rock 4 vil gjøre det verre enn 92ºC pga. all lakken...
EDIT:
^ Flaten som skal være i kontakt med CPU-en ER maskert!
Endret av PaladinNO
tingo skrev (1 time siden):
Blir det dårlig kan du jo bare bytte igjen! 😄
Okay, la meg ta en liten "TL;DR" her: ...Jeg har ingen "god" kjøler å bytte tilbake til hvis den lakkerte kjøleren gjør det for dårlig.
Kjøpte Dark Rock 4 og var ytelsesmessig VELDIG godt fornøyd! Men hele temaet med PC-en - "Ghost" - var det skulle være så mye hvitt som mulig, så var rent estetisk aldri fornøyd med en svart kjøler.
Så jeg har vært på jakt etter en hvit luftkjøler en stund og fant Alpenföhn hos Computersalg (måtte sende eposter frem og tilbake for å prute på prisen, da den hvite utgaven kostet nesten dobbelt så mye som den svarte - TOPP service fra Computersalg forresten!) som jeg kjøpte og prøvde, men som viste seg å yte forferdelig dårlig. Er den er estetisk akkurat hva jeg ute etter.
At den yter så dårlig er litt rart for tester sa den bare var litt dårligere enn Dark Rock 4 Pro. Og jeg ønsket ikke en AiO, både mtp. plass og pris, selv om en AiO nå ville vært like billig som de 2 luftkjølerne jeg har kjøpt...
Så hvis en lakkert Dark Rock 4 yter like dårlig som den fra Alpenföhn så er jeg like langt. Og da har jeg ikke noe alternativ utover å kjøpe enda en kjøler...
Og må jeg kjøpe en til, så blir det Noctua D15s + Chromax White NA-HC4 deksler. Fortsatt ikke interessert i en AiO (har sett på Corsair H100i RGB Platinum SE White).
Jeg vet ikke hvilken lakk de har brukt på kjøleren - heller ikke fargekode - utover at det er det samme som de bruker på biler; jeg vet heller ikke evt. forarbeid, utover at jeg sa "bare spray på; ikke bruk mye tid på det" (for å skulle spare penger, da pris aldri ble diskutert).
Endret av PaladinNO
