Hvilken loddebolt til modding av xbox o.l.
las^se
Hei
På clas ohlson og biltema selger de loddebolter til rimelige priser. de minste er på 15w, og har en spiss på ø3,5m. Er denne liten nok til å lodde ledninger og d0 på xboxen? Finnes det andre steder de selger loddebolter billig med mindre spisser?
mvh
las^se
Loddet en PS2 her om dagen, vi valgte å lodde fast på komponentene. Dette siden det bør være mer hold i disse en i via hull, den hadde pinner med 0,625mm eller 0,5mm pitch, dvs det er bare ca 0,2mm = 200um eller mindre luft mellom pinnene.
Jobben har fint loddeutstyr.... selv da var det ikke lett, stø på hånden nå ....
Hvis XBOX har like komponenter (det bør du regne med) og det ikke finnes enkle lodde land å komme til på så du vil feste til komponent pinner, ville jeg ikke prøve engang med 15W bolten og 3,5mm , til nød om du kjøper en ekstra spiss og sliper den ned med sandpapir til den er som en litt kjukk, kort, litt butt synål. 15W er egentlig ganske passe.
Sørg for å ha noe (loddelisse feks) til å fjerne broer du kommer i skade for å lage.
Det hjelper veldig om ledningene ligger fast, limpistol og pinsett virket fint for oss.
Ellers kan det anbefales å øve litt. Finn et vraket kort av noe slag og lek med det.
Legg litt tinn på pinnen/loddelandet og litt på ledningen (bare så du ser overflaten endrer karakter ikke noe dråper eller sånt) legg dem sammen og varm en gang til.
Planlegg hvordan du har tenkt å gjøre alt på forhånd, så blir det enklere og penere.
jeg bruker en clash ohlson-loddebolt på 15w, sannsynligvis mye av det samme som du fant, når jeg skal modde xbox.
Den er litt på kanten når det kommer til tykkelse, men går bra.
Det verste er d0-punktet.. Samt hvis jeg skal kortslutte et par små punkter for å få flasha bios. Men det er mest på grunn av at loddetinnet ikke vil feste seg, og ikke at loddebolten er for stor..
Går det an å slipe spissen slik at det blir tynner spiss?
Har aldri loddet før, men har en elektro-lærer som fremtidig svigerfar. Bør jeg prøve meg på dette selv med en clas ohlson-loddebolt som du har, eller bør jeg invistere i en dyr hos elfa? Har ikke tenkt å lodde mye, bare xbox'en min, så å invistere 500,- i en loddebolt frister ikke....
Endret av las^se
Ja! Men unngå det på en spesialbelagt loddespiss til 100,- ++
Men er det bare en helt vanlig forniklet meiselformet sak på en billig loddebolt, så ta fram filen, og lag den så spiss og smal som du ønsker. Når du fortinner den etterpå er den god som ny. Denne tilpassingen kan du gjøre så mange ganger du ønsker - vel og merke til det ikke er mer spiss...
  • 2 uker senere...
Biltema har fatisk loddebolt med ganske tynn spiss. (Husker ikke dia.)
Et lite tips når det skal loddes på ben på IC'er:
sett ett skalpell/barberblad på hver side av benet det skal loddes på, og man
ungår kortsluttning.
- Janders
