Anterialis Skrevet 23. desember 2019 Del Skrevet 23. desember 2019 (endret) Jeg forsøker å lære litt mer om strøm... Jeg skjønner at strøm er ferskvare og leser følgende fra statnett.no: Sitat Strøm er en ekstrem ferskvare fordi den må brukes i samme sekund som den lages. Derfor er det viktig at det er balanse mellom det som brukes og det som produseres til enhver tid. Dette kalles momentan balanse. Hver gang du setter mobilen din til lading, må akkurat den mengden strøm som laderen krever produseres samtidig ved et kraftverk, slik at det hele tiden er balanse mellom hvor mye som produseres og hvor mye som forbrukes i kraftsystemet. Men hvordan er dette mulig? Dersom jeg lader telefonen min så må den strømmen produseres i samme sekund som jeg setter i laderen. Hva om jeg ikke setter telefonen til lading? Hvor blir det da av denne strømmen? Den eneste måten jeg får dette til å virke logisk i mitt hode er om man hele tiden produserer noen prosent energi i overskudd og kjører det igjennom motstander som "slipper det ut" i form av varme. Dersom noen trenger strøm, slippes den strømmen ut i kraftnettet (og hele veien til vedkommende som trenger strømmen) i stedet for å "kaste" den i form av e.g. varme. Er det slik det funker? Det går jo ikke an å skru vannturbiner av og på alt ettersom hvem som lader telefonen sin, da ville det jo tatt tid før telefonen mottok lading??? Dette er ikke så greit å forstå.. Takk for at noen tar seg tid til å forklare ? Endret 23. desember 2019 av Anterialis Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 23. desember 2019 Del Skrevet 23. desember 2019 Elektriker her. Det som produseres er egentlig ikke strøm, men spenning (der selve infrastrukturen bestemmer hvor mye effekt du kan hente ut/bruke av denne spenningen som leveres). Strømmen blir en faktor når man bruker spenningen til noe produktivt, f.eks. mobilladeren. Men ja, generatorerne står og går jevnt, da man aldri kan vite når noen kan trenge strøm. Men det blir litt som vanntilførselen til huset ditt. Pumpene står og går, og sørger for at du har trykk (tilsvarende elektrisk spenning, enkelt forklart) på alle kraner, og når du åpner en kran kommer det vann (strøm) ut, som du kan bruke til det du ønsker. Så av samme grunn som vi ikke har en lekkasjekran som står og går når man ikke bruker vann, har vi ikke en lekkasjemotstand som står og går når vi ikke bruker strøm. 1 Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 23. desember 2019 Del Skrevet 23. desember 2019 Generatorene/turbinene blir tyngre å drive idét du kobler til mobilladeren din. Kraftverket svarer da med å åpne slusene for å få mer kraft på generatorene. Dette er noe av det som er genialt med vannkraft. De kan reagere ekstremt raskt på varierende last. 3 Lenke til kommentar
Anterialis Skrevet 23. desember 2019 Forfatter Del Skrevet 23. desember 2019 Tusen takk for pedagogisk og meget godt svar, Larzen_91! Takk sedsberg for tillegget, nå klikka det (på en god måte) oppe i hodet, det er ikke verst på en mandags kveld ? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 23. desember 2019 Del Skrevet 23. desember 2019 Når generatorene blir tyngre å drive så går turtallet litt ned. Det gir et utslag på frekvensen, som faller litt under 50 Hz. Men det skal mye belastning til før det utslaget er mer en hundredeler, fordi den samlede massen av alle generatorene i samkjøringsnettet er veldig stor. Det er så opp til reguleringsystemene å be om litt mer pådrag på turbinen. Det er et meget sterkt ønske om å holde nettfrekvensen på nøyaktig 50 Hz i gjennomsnitt for et døgn. Det er et begrep som heter statikk som handler om dette. Les mer her: https://no.wikipedia.org/wiki/Kraftverk#Statikk_og_frekvenskontroll 1 Lenke til kommentar
Anterialis Skrevet 24. desember 2019 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2019 Takk skal du ha! Dette har jeg lurt på lenge.. Lenke til kommentar
