Odd R. Valmot Skrevet 19. desember 2019 Del Skrevet 19. desember 2019 Teknologisjef Bjørn Olav og Hy5 har laget verdens første hydrauliske håndprotese Lenke til kommentar
aanundo Skrevet 19. desember 2019 Del Skrevet 19. desember 2019 (endret) "Teknologisjef Bjørn Olav og Hy5 har laget verdens første hydrauliske håndprotese" Stusser litt over denne type overskrifter når det ikke vises til et patent. Endret 19. desember 2019 av aanundo Lenke til kommentar
KjeRogJør Skrevet 19. desember 2019 Del Skrevet 19. desember 2019 Dette bør de vel ikke snakke så høyt om heller, med mindre de har sikret seg patent. I så fall blir det dårlig butikk, når hvem som helst kan kopiere lovlig. Går ut fra at de er smartere enn som så. Eller kanskje det skal være en slags åpen lisensgave. Lenke til kommentar
xyzæøå Skrevet 20. desember 2019 Del Skrevet 20. desember 2019 Får ikke patent på å bruke hydraulikk til robotikk, f.eks Boston Dynamics har allerede gjort det. Å bruke det i en håndprotese vil være nærliggende for en fagperson på området å komme frem til. Lenke til kommentar
Bjørn Olav Bakka Skrevet 29. januar 2020 Del Skrevet 29. januar 2020 Googler dere "Hy5Pro patent Poirters" ser dere hva som er godkjente patenter Lenke til kommentar
trikola Skrevet 29. januar 2020 Del Skrevet 29. januar 2020 (endret) De har fått patent på en måte å koble og å drive 2 ulike hydrauliske pumper ser det ut som - typisk den siste delen av krav 1. (Ofte ikke så lett å se i US-patenter fordi der er det nye og det som er kjent fra før i krav 1 'litt av en smørje'.) Quote 1. A palm unit for an artificial hand, the palm unit comprising: a palm unit body (70); a motor (68) held by the palm unit body (70); a hydraulic pump assembly (72) held by the palm unit body (70) and comprising a low-pressure hydraulic pump (74) and a high-pressure hydraulic pump (76), wherein both hydraulic pumps are powered simultaneously by the motor (68); and a hydraulic circuit held by the palm unit body (70) and coupled to both hydraulic pumps,wherein the hydraulic circuit has a low-pressure configuration in which the discharge sides of both hydraulic pumps (74,76) are coupled to one or more hydraulic actuator(s) for the artificial hand and a high-pressure configuration in which the discharge side of the low-pressure pump is isolated from the hydraulic actuator(s) and recirculates fluid to the suction side of the low pressure pump (74) with the discharge side of the high-pressure pump (76) remaining coupled to the hydraulic actuator(s), and wherein the hydraulic circuit is arranged to switch from the low-pressure configuration to the high-pressure configuration automatically during a closing grip pattern when the pressure in the system increases beyond a threshold value. Endret 29. januar 2020 av trikola Lenke til kommentar
