Superslask Skrevet 27. desember 2003 Del Skrevet 27. desember 2003 hvor mye watt trekker en gjennomsnitts pc? da mener jeg ikke max, men hvor mye i gjennomsnitt hele tiden? jeg var med å arrangere et LAN og der hadde vi endel strømprob. (rektoren på skolen vi leide mente vi trengte bare 2 16 amps kurser...vi var over 100 stykk...da måtte jeg le ) vi skal ha et LAN igjen(samme navn) ca 3 uker etter TG... vi har begynt å småplanlegge litt nå, og lurer derfor på snitt på antall watt per pc. noen som vet? Lenke til kommentar
jampe Skrevet 27. desember 2003 Del Skrevet 27. desember 2003 Ta en titt på denne linken www.jscustompcs.com/power_suplay/ Lenke til kommentar
Superslask Skrevet 27. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2003 www.jscustompcs.com/power_suplay/ eller mente du www.jscustompcs.com/power_supply/ takker Lenke til kommentar
Hypsilofodonten Skrevet 27. desember 2003 Del Skrevet 27. desember 2003 tror du kan regne ca 500w på en pc så er du sikker, skjerm osv trekker litt. Mener det er 500w en bruker, men 400 er sikkert greit nok. Men pass på og bruk trege sikringer vist det er mangen pcer, de har en ganske høy start strøm. Når vi lagde datarom på skolen brukte vi 4 eller 5 pcer på en 16a kurs. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 27. desember 2003 Del Skrevet 27. desember 2003 www.jscustompcs.com/power_suplay/eller mente du www.jscustompcs.com/power_supply/ takker Den siden der summerer bare max-forbruket for hver komponent og legger til litt for sikkerhetsskyld.. I praksis bruker aldri alle komponentene max samtidig. Dermed er den ganske missvisende selv for PSU-kjøp. Det har altså ingenting med gjennomsnittlige verdier å gjøre. Regn med at en spille-PC bruker rundt 100-150W i snitt (avhengig av specs). I tillegg kommer skjermen. 19" CRT: ca 100W, 17" LCD: ca 40W. 100 gjennomsnittlige spille-PC'er med 50/50 LCD og CRT bruker dermed rundt 100*(125W+70W) =~ 20 kW. For sikkerhestskyld rund dette opp til 30 kW så dere ikke ligger på vippen av det kursene klarer. Da kan vi lett regne ut strøm-behovet: 30.000W/230V = 130 A. Dere trenger altså ca 8 stk 16A kurser. Hør med vaktmesteren på skolen hvor mange kurser det er i hvert klasserom og om de er 10 eller 16 A og om noen klasserom deler kurser. Beregn ut fra det hvor mange PC'er som kan plasseres på hvert klasserom. Lenke til kommentar
Orbitz Skrevet 27. desember 2003 Del Skrevet 27. desember 2003 Akkurat når du skrur på skjermen, da bruker den utrolig mye strøm! Lenke til kommentar
Superslask Skrevet 27. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2003 ja, strøm er ikke noe prob er en slik gammel flat-trefase kontakt(husker ikke navnet) der inne....på den sitter det noen ENORME sikringer....på denne fikk vi ut 7 16 amps kurser...(himsnekra av meg ) vi målte med multimeter, og alt var riktig...en i crewet som skal være med går i læra som elektriker, og kan låne utstyr på jobben. ville bare vite hvor mye utstyr vi trenger. eneste problemet er at det ikke er automatsikringer vi kan ikke dra ledninger så langt heller, siden vi samler alle i aulaen/gymsalen da blir spenningsfallet for stort. ja, hørt at pc'n bruker 3 ganger så mye strøm eller noe når den skrus på...en liten tass som satt på et hjørne klarte hele tiden og sparke løs kontakta, og satte den rett i igjen, så alle pc'ene fikk en kickstart. da spratt sikringen! dessuten var de sikringe eldgamle, så en sikring som skulle gått, gikk ikke, og smelta...den fortsatte å lede strøm, men smelta seg nedover og nedover...fikk seff fiksa dette. sa oxo ifra til skole. Lenke til kommentar
jonhs Skrevet 7. januar 2004 Del Skrevet 7. januar 2004 Vi regner ut ifra 1,5 til 2 ampere når vi skal koble opp! da er du på den sikre siden! Lenke til kommentar
nikk0 Skrevet 7. januar 2004 Del Skrevet 7. januar 2004 vi regner 1,5 ampere per pers.. når vi arrangerer.. forrige gang var vi 170 pers.. vi har eget strømskap, sånn som elektrikkere bruker i ikke ferdig hus.. så da plugga vi bare det rett i ett sånn "monsteruttak".. som gjennomsnitt så bruker nok ikke pc'n mer enn 1A.. testa med amperemeteret mitt eigang.. og det vista at hele padda mi - som forsyner pc, skjerm, skanner, skriver og pc høytalere - brukte 1,3A så regner dere 1,5 per person så burde dere ha godt med strøm til alle! så hvorfor folk har PSU på 500W vet ikke jeg.. ingen som stresser den mer enn 50% uansett.. Lenke til kommentar
amdwdc Skrevet 7. januar 2004 Del Skrevet 7. januar 2004 På TG får man tildelt 1A, dette holder helt fint, bare ikke halvparten av folka slår på maskinen samtidig Lenke til kommentar
ExcuZ Skrevet 7. januar 2004 Del Skrevet 7. januar 2004 (endret) vi SWITCHlan regner med like mye strøm til hver pc som TG, altså 1 amp, det har funket fin de tre lanene som vi har holdt så langt. Endret 7. januar 2004 av ExcuZ Lenke til kommentar
