Trenger litt tips og råd angående å sove utendørs på vinter.
Vi er ofte ute å sover i telt, hengekøye og båt på sommeren så er godt vant, men har aldri campet ute på vinteren. Vi tenker først å prøve å telte helt i nærområdet så vi kan ta halen mellom beina å løpe hjem for å sove om noe går skeis. Går det greit tar vi skiene fatt neste gang å går litt lengre.
Hvilket utstyr trenger vi for å overnatte ute på vinter? Er det nødvendig med vinterposer eller holder det med en god 3seseongers sovepose? Vi kommer ikke til å sove ute i mange minus(sjeldent det er så kaldt her også). Regner med en minimumstemperatur på minus 5 på natt. Vi har ull og gode turklær.
Hvilke liggeunderlag bør vi gå for? Holder det med vanlig «sommer» liggeunderlag? Saueskinn oppå?
Ønsker gjerne budsjettvennlige tips.
To barn i barne- og ungdomsskolealder skal være med.
Et godt liggeunderlag er det aller viktigste mener jeg. Vanlige underlag av typen du bruker om sommeren duger ikke..
Det er viktig å få nok isolerende materiale mellom deg og bakken, kulde har en tendens til å stråle opp fra bakken og er det kaldt under deg blir du garantert kald.. Jeg har noen ganger brukt et vanlig fast liggeunderlag med et rimelig oppblåsbart oppå, det er en løsning som kan funke for en del.
I en del kommuner har kommunen utstyr til utlån, også for denne typen bruk.
Hva soveposene deres er gode for er umulig å si, hva er de oppgitt til? er størrelsen riktig? er de relativt nye eller er de gamle og utvasket?
Det er godt å se at det er noen som ikke gidder å bry seg for mye om alt utstyrsjaget!
Tusen takk for gode tips!
Vi må nok kjøpe nye soveposer, de vi har fra før er kun egnet til bruk om sommeren. Så dette Kommer jo til å bli en utgift. Men ser at det er et prishopp fra 3 sesongers soveposer til vintersoveposer. Og lurer derfor på om det holder med en 3 sesongers pose? Har sett på Urberg G5 sovepose. Den skal ha en komfort temperatur på -2,3 for dame og -8,5 for menn.
Så til liggeunderlag. Med fast underlag, mener du slike tynne i plast/gummi materiale?
Har lest at reinskinn er fint å ha både å sitte på rundt bål og bruke som ekstra isolerende liggeunderlag. Har nå fått ett slikt men mangler tre. Har saueskinn samme effekt? Ulla vil nok trekke til seg mer vann, så det kan ikke brukes ute først evt.
Hadde vært supert å lånt utstyr av kommunen, men usikker på om de har noe sånt her. Men tenker det kan være greit å ha utstyret selv også, da er det lettere å være spontan.
Vi skal ikke på noe polfarer tur, så mye utstyr trenger vi nok ikke. Det viktigste er å ikke fryse.
  • 2 måneder senere...
-5 går helt fint med en biltema sovepose , forutsetter at du er påkledd i posen og bruker liggeunderlag..bakken er kald og trekker forsiktig kroppstemp av deg.. så er det viktig å huske at kroppen har mekanismer som forteller deg når det blir for kaldt da begynner en å skjelve betydelig..da er det bare å avbryte og komme seg innendørs for å smelte..med andre ord, en fryser ikke i hjel i søvne..til og med med høyt alkoholinntak så vil kroppen advare mot for høy kulde når du sover.. liggeunderlag , pakk eller en benk..alt som gjør at du ikke kommer i direkte berøring med bakken ...har du svettet før overnatting , ta på tørr genser.. lykke til , det er herlig å se på strjernehimmelen i vinternatta..
