Maskinen krasjer!!!
Jeg har et problem! Min maskin krasjer ofte helt uten forvarsel, sammenheng eller åpenbar årsak. Midt i et spill, mens jeg hører på musikk ellre surfer, bare starter den på nytt igjen. Når den har rebootet (noen ganger scanner den harddiskene på vei inn i Windows, noen ganger ikke) kommer den noen ganger feilmelding (your system has recovered from a serious error), men det er ikke alltid. Jeg kjører Windows XP PRO, og har lastet ned alle oppdateringer.
Uansett har dette fungert fullstendig stabilt i månedsvis før dette begynte. Nå skjer det nesten daglig. Det begynte for ikke så lenge siden, og det eneste jeg har installert av større software er drivere til Radeon 8500 (beta-drivere 6025) og software til Logitech Cordless Desktop Optical. Kan noen av disse forårsake slike krasj? Radeon driverene har funkert greit i noen uker før dette begynte å skje, men det kan jo fremdeles være de... Noen ideer noen?
Det første du bør gjøre er å kjøre Windows strippet for programmer i en dag eller to (gjerne med en stress test) for å sjekke om det er programmer som er problemet. Du kan også avinnstallere de drivere du har innstallert etter at krasjene startet (bruk f.eks. Restore point).
Gå til (Control Panel | Administrative tools | Services | System) og sjekk listen om du finner et mønster i krasjene. Er det f.eks. en eller annen prosess som starter like før det krasjer? Hvilke feilmeldinger/events/categories har krasjene?
Noe du kan begynne med i alle fall :smile:
Liten sannsynlighet for dette kanskje men opplevde det idag en maskin jeg bruker krasja 3 ganger sjekkaetter bad sectors. oisann det var jo 600k bad sectors.
riktignok windows 98 som var der, kan kanskje være samme problem.
hvem vet
Jeg mistenker at Itouch softwaren til logitech kan være en synder på mitt system (xp). Noen flere som har bange anelser over denne kombinasjonen (itouch og xp)?
Jeg har også hatt problemer med iTouch softwaren både under W2K og XP. Har faktisk gått tilbake til mitt kjære KeyTronic tastatur pga alt tullet med iTouch softwaren. Har prøvd det meste (inkludert et par formateringer) for å få det til å fungere, men jeg gidder ikke mer. Software til mus har ikke forårsaket slike problemer. Hvis noen har en god forklaring på dette er det fint om dere synger ut!
Quote:
On 2002-03-05 23:10, borre skrev:
ludolf:
"1600@2123" = sier ikke det deg noe? Før du klager på XP/iTouch, bør du kanskje klokke ned litt? :smile:
Hvilket hovedkort har du?
Problemene hadde jeg før jeg klokket opp..
Jeg har oppålevd det samme flere ganger. Utrolig vagt problem, som kan være vanskelig å finne ut av. Her er noen mulige løsninger;
Overklokket for mye. Klokk ned fsben hvis den er satt litt høyt. RAM overklokking/tweaking kan gi et slikt resultat (vært borti akkurat det tre-fie ganger...)
Kan også skyldes defekt Hardware.
En maskin hadde det samme problemet, da skyltes faktisk det at hovedkortet satt løst (!) Det var en gammel BRICK med Intel hovedkort (husker ikke hvilket mod # det hadde). Denne maskinen hadde også en tendens til å resette seg selv bare du tippet den over på kanten eller dunket i siden på den.
Som det er nevnt av andre, kan det også skyldes SoftWare problemer. Om du har installert med et image leverandøren la ved, ville jeg forsøkt å legge inn OSet på nytt fra en original CD, ikke en pre-konfigurasjon. De har jeg dårlig erfaring med. Skjønt, test andre løsninger først. Selvsagt.
Nå har jeg hatt skikkelig rengjøring på PC'en. Jeg har kjørt Norton WinDoktor, DiskDoktor og Antivirus, og fjernet alle feil. Har slettet, unnskyld, avinstallert alle programmer som ikke er i bruk. Jeg har reinstallert de som jeg vet krasjer (Ati-drivere, iTouch og KaZaA) i håp om at det blir bedre. Har også slettet masse unødvendige filer og defragmentert. Har slått av all overklokking, og fjernet programmer jeg ikke bruker daglig fra oppstarten.
Dette gjorde jeg igår, og det har ikke klikket siden dette, men vi får se med tiden...
Nå har den begynt på an igjen! Klikker og står i!!! Men jeg lurer på om det kan være PSU'en som lager tull. Hvis den er defekt, og lager små strømbrudd, ville jo hele maskinen reboote!! Jeg har installert en noisekiller i denne, og tror denne kan lage trøbbel. Noen enige/uenige? Kan PSU lage slike problemer?
Quote:
On 2002-03-10 20:29, Oskaro skrev:
klikk: start og kjør. Skriv scanreg og trykk enter. Maskinen sjekker om det er noe galt i registeret. Dette kan rette ne del feil.
Finnes det none tilsvarende funksjon for win2k? Er nemlig plaget med krasjer i win2k.
