Tja, lite problem..
Altså. maoga <- gå inn der og logg inn med brukernavn: test og passord: test.
Når du logger deg inn ser du på den setningen som er under logoen. Det står fortsatt at du ikke er logget inn?
Den menyen til høyre blir oppdatert med en gang du er logget inn. Noe jeg kan gjøre for å ordne det?
Ja, du mangler en hidden input på den under logo'en som du har på den i høyre menyen. <input type="hidden" name="log" value="1">
Når man har logget inn (med den i høyre meny), så står det ikke noe under logoen.
Men er noe rart når du logger ut og, da vises meldingen under logo at jeg er logget inn som test, men har nettopp logget ut.
Nå vet jeg ikke hvordan koden er satt opp, men en regel jeg bruker går slik:
  • logikk, sjekking av variabler, login, logout, header() osv kommer først
  • det visuelle og logikken til dette kommer etterpå
Det visuelle kan bugge litt hvis kontrollen av requests til siden er blandet sammen med den visuelle delen av koden, derfor er den oppbygningen over ganske kjekk ;)
Endret av FuLu
