fjotten Skrevet 27. desember 2003 Del Skrevet 27. desember 2003 mail(): Failed to connect to mailserver at "localhost" port 25, verify your "SMTP" and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set() in WinXP og IIS (jaja ingen windows bashing nå ). Det er slik i PHP ini: [mail function] ; For Win32 only. SMTP = localhost Som dere skjønner så kjører jeg på localhost. Har søkt litt, på google, men fant ingen løsning. Dvs. tidligere fikk jeg en annen feilmelding, med noe "could not relay" eller noe sånt. Men nå er det altså den her. Er det noe med noe autentisering? Lenke til kommentar
fjotten Skrevet 27. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2003 Fikk brukt en ekstern smtp server ved å bruke ini_set("SMTP".... , men trodde jeg kunne skrive dette inn i php.ini? Virker ikke som dette virket her.... Er det mer konfigurering som skal til for å kunne bruke localhost-serveren i IIS Lenke til kommentar
FuLu Skrevet 28. desember 2003 Del Skrevet 28. desember 2003 (endret) Hvis du har mailserver på din egen pc, så skal vel localhost fungere. Ellers må du vel bruke f.eks online.no hvis du bruker deres mailserver. Og jo, det skal holde med å endre i php.ini, hvis den er i riktig path Endret 28. desember 2003 av FuLu Lenke til kommentar
magikern Skrevet 28. desember 2003 Del Skrevet 28. desember 2003 må du bruke smtp da, går jo fint å sende mail med php uten det. se på http://php.net/mail Lenke til kommentar
FuLu Skrevet 28. desember 2003 Del Skrevet 28. desember 2003 (endret) Det står spesifikk at man skal sette den SMTP'en for windows ja, og han bruker windows. SMTP string Used under Windows only: DNS name or IP address of the SMTP server PHP should use for mail sent with the mail() function. smtp_port int Used under Windows only: Number of the port to connect to the server specified with the SMTP setting when sending mail with mail(); defaults to 25. Only available since PHP 4.3.0. Endret 28. desember 2003 av FuLu Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 28. desember 2003 Del Skrevet 28. desember 2003 installere linux istedet Lenke til kommentar
