Hva trenger man når ma skall ha pass?
TheOats
LMH1 skrev (3 minutter siden):
Er man under 18 år godt mulig foreldene må skaffe pass. Hvis ikke, godt mulig du blir stilt spørsmål for å sjekke din identitet, de fleste har nok bankkort med bilde.
Sannsynligvis heller kopi av fødselsattest som man får hos folkeregister.
TheOats skrev (30 minutter siden):
Takk! Veldig irriterende at jeg trenger ett pass for å få ett pass. Jeg har aldri hatt pass eller førerkort eller noen annen gyldig legitimization.
Du trenger IKKE et pass for å kunne få et pass. Men man må kunne legitimere seg. Se linken jeg la inn i første svar i denne tråden - der står alt du trenger.
1 hour ago, Kjell Olaf Winther said:
Du har jo Internett. Og du har vel et skattekort ? Som ligger på nett. Hvor du må logge deg inn med ditt personnummer og en smartelefon og kode på din mobil. Eller kodebrikke og passord. Hos skatteetaten finner du også folkeregistret.
OH! Det tenkte jeg ikke på. Kan det være nok?
Er det ingen som leser nettsider det lenkes til? Alle spørsmål som har blitt stilt kan enkelt besvares ved å lese på nettsiden det ble lenket til i det første svaret:
Sitat
Dersom du har spesielle behov kan du kontakte passkontoret på forhånd. Ta opp hvordan dere gjør det med foto, signatur og fingeravtrykk.
Ring til passkontoret ditt, de vil fortelle deg nøyaktig hvordan du løser problemet med identifikasjon. Så enkelt er det. Ikke bruk tiden på synsing eller «kanskje funker det med dette dokumentet». Passkontoret har garantert hatt slike saker tidligere.
For å få pass må du "godtgjøre [din] identitet og [ditt] norske statsborgerskap", jf. passloven § 3. Dette er vilkåret for å få pass.
Etter passforskriften § 7 kan du godtgjøre din identitet på fire måter:
 - Hvis saksbehandler kjenner deg personlig anses det godtgjort
 - Hvis du skal fornye pass: Gammelt pass, men ikke senere enn tre måneder etter gyldighetstiden utløper
 - Hvis du skal få førstegangspass (eller fornye eldre pass): Gyldig norsk førerkort eller sikkert identitetskort med bilde og fødselsnummer
 - Hvis du ikke fyller vilkårene, eller hvis passmyndigheten mener det er nødvendig: Den dokumentasjon som er nødvendig, for eksempel ved skriftlig bekreftelse fra myndig norsk borger med eget pass som møter opp sammen med deg og bekrefter at du er den du hevder å være.
Eksempler på dokumentasjon er intervju med søker hvor man kontrollerer opplysninger fra folkeregisteret som bostedshistorikk, registrerte familierelasjoner, hvilke skoler du har gått på, mv. Bekreftelse fra arbeidsgiver, skattekort, bekreftelse fra skole kan også bes lagt frem. Norske dokumenter vil som regel tillegges mer vekt enn utenlandske. (Hentet fra Politidirektoratets passrundskriv 2/2015).
On 12/10/2019 at 8:36 PM, Runar said:
Du leser jo svarene du får her. Hva er forskjellen?
Jeg skummer her også, men ikke så mye. Forskjellen er at her er de fleste postene korte og de kommer inn en om gangen.
Uansett, har fått bestilt pass nå. Takk for hjelpen alle sammen!
Endret av TheOats
God ide. Jeg tok med meg et par bank kort. Et jeg bruker nå, uten bilde, og et gammelt kort som har bilde. Jeg tok også med Bank ID kode brikken og logget inn på altinn.no og viste årsoppgaven min. Å jeg tok med vernepliktsboken, som heller ikke har bilde. I tillegg spurte de noen spørsmål.
