Bilbatteri og startproblemer
Hei har hatt masse start problemer med bilen min Det er en Audi tt quatro 1999 model. Men det er ikke det som er problemet. I det siste har jeg måtte trenge start hjelp hver gang jeg skal bruke bilen. Nå er det sånn at selv om jeg har kjørt i 2 timer i strekk, så vil jeg ikke få start på den. Selv om det er rett etter jeg skrudde den av. Lurte bare på om det er batteriet som er problemet? Det er bare 1 år gammelt men for jeg har brukt så mye start hjelp på det. Vil det si at det er ødelagt?
Helt umulig å si. Her må du få sjekket grundigere ut hva som er årsaken. Det kan være dynamo som er (på vei til å) ryke, det kan og være brudd/vakkelfeil i kabler mellom batteri, dynamo og jord.
Mest sannsynlig er batteriet ditt skadet av at du har kjørt såvidt lenge med dette problemet, men det er ikke nødvendigvis batteriet som er årsaken til feilen.
Du kan måle batteriet og lading. Gjøres med en multimeter. La aldri batteriet falle under 50%. 1 volt forskjell kan betyr liv eller død. 12,7 V er fullladet batteri. 11,7V er utladet batteri.
12,2V er halvladet batteri og må lades, helst før det faller til 50%
