CMD kommandoer
oya
Hvis du har XP så er dette en bra shortcut, gir deg full oversikt over alle kommandoer. Shorcut Target:
%windir%\hh.exe ms-its:c:\Windows\Help\ntcmds.chm::/ntcmds.htm
Praktisk, denne skal ligge på desktopen min fast :yes:
Del (slette)Sletter angitte filer.
Syntaks
del [Stasjon:][Bane] Filnavn [ ...] [/p] [/f] [/s] [/q] [/a[:attributter]]
erase [Stasjon:][Bane] Filnavn [ ...] [/p] [/f] [/s] [/q] [/a[:attributter]]
Parametere
Angir plasseringen og navnet på filen eller filene du vil slette. Filnavn er påkrevd. Du kan bruke flere filnavn. Skill filnavn med mellomrom, komma eller semikolon.
/p
Spør om bekreftelse før den angitte filen slettes.
/f
Sletter skrivebeskyttede filer.
/s
Sletter angitte filer fra den gjeldende mappen og alle undermapper. Viser navnet på filene når de slettes.
/q
Angir stille modus. Du blir ikke bedt om å bekrefte sletting.
/a
Sletter filer basert på bestemte attributter.
attributter
Angir noen av følgende filattributter: Attributt Beskrivelse
r Skrivebeskyttet
a Arkivere
s System
h Skjult
- Prefiks med betydningen "ikke"
Viser hjelp i ledeteksten.
Kommentarer
Bruke /p
Hvis du bruker /p, viser del navnet på en fil og sender følgende melding:
filnavn, vil du slette (J/N)?
Trykk J for å bekrefte slettingen eller N for å avbryte slettingen og vise neste filnavn (hvis du har angitt en gruppe filer) eller CTRL+C for å stoppe del-kommandoen.
Deaktivere kommandoutvidelser
Hvis du deaktiverer kommandoutvidelser, viser kommandolinjealternativet /s navnet på filer som ikke ble funnet, i stedet for å vise navnet på filene som slettes (virkemåten reverseres). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du deaktiverer kommandoutvidelser, se cmd under Beslektede emner.
Slette mer enn én fil om gangen
Du kan slette alle filene i en mappe ved å skrive inn del etterfulgt av [Stasjon:]Bane. Følgende kommando sletter for eksempel alle filer i mappen \Arbeid:
del \arbeid
Du kan også bruke jokertegn (* og ?) til å slette mer enn én fil om gangen. Du bør imidlertid være forsiktig når du bruker jokertegn med del-kommandoen, for å unngå at du utilsiktet sletter filer. Hvis du for eksempel skriver inn følgende kommando:
del *.*
Kommandoen del viser følgende spørring:
Alle filene i mappen blir slettet! Er du sikker (J/N)?
Trykk J og deretter ENTER hvis du vil slette alle filene i gjeldende mappe, eller trykk N og deretter ENTER hvis du vil avbryte slettingen.
Før du bruker jokertegn sammen med del-kommandoen til å slette en gruppe filer, kan du bruke de samme jokertegnene med dir-kommandoen hvis du vil vise en liste med navnet på alle filene i gruppen.
Advarsel!
Når du har slettet en fil fra disken ved hjelp av del, kan du ikke hente den frem igjen.
Kommandoen del med ulike parametere er tilgjengelig fra gjenopprettingskonsollen.
Eksempler
Hvis du vil slette alle filer i mappen Test på stasjon C, skriver du inn ett av følgende:
del c:\test
del c:\test\*.*
Formateringsforklaring
Format Betydning
Kursiv Informasjon som brukeren må gi
Fet Elementer som brukeren må skrive inn nøyaktig som vist
Ellipse (...) Parameter som kan gjentas flere ganger i en kommandolinje
Mellom hakeparenteser ([]) Valgfrie elementer
Mellom klammeparenteser ({}), valg atskilt av en loddrett strek (|). Eksempel: {lik|ulik} Sett med valg som brukeren må velge ett fra
Courier-skrift Kode- eller programutdata
Dette sto det der, for å få utbytte av det må du lage shortcuten og gå på del.
Endret av eiriksen
