ProphetSe7en Skrevet 24. mars Del Skrevet 24. mars Bare å dele tegninger om du har det 🙂 Lenke til kommentar
andrew_sk Skrevet 24. mars Del Skrevet 24. mars Må bare finne ut kor kona har lagt esken med alle delene og tegningen henne , så skal eg få delt det 1 Lenke til kommentar
Dallaz Skrevet 25. mars Del Skrevet 25. mars Er også veldig interessert i en tegning på dette! Lenke til kommentar
andrew_sk Skrevet 25. mars Del Skrevet 25. mars (endret) Jeg husket litt feil men denne tegningen viste meg hvordan alt hang sammen og istedenfor for å bruke det hele komplette settet som jeg kjøpte andre gangen så brukte jeg bare termostaten jeg kjøpte første gangen . ( men fikk den aldri av då men pdfen hjalp meg til å forstå hvordan ) Da denne pdf var med i papirforamt i den komplette esken. Håper dere får litt hjelp av den. Se nederste bilde til høyre, , skrudde ut de som var merket med 1 så var det veldig enkelt å få termostaten ut. ( brukte også et Oras 38 mm toppnøkkel til å skru av delen foran termostatet ) 133846_943090-02-14.pdf Endret 25. mars av andrew_sk Lenke til kommentar
Dallaz Skrevet 25. mars Del Skrevet 25. mars Tusen takk! Måtte du ta av det lange frontdekselet som er merket med steg nr. 4? Var det i så fall skruer på baksiden? Det er så trangt på badet at det er vanskelig å komme til på baksiden så hadde håpet å slippe det... Lenke til kommentar
andrew_sk Skrevet 25. mars Del Skrevet 25. mars 15 minutes ago, Dallaz said: Tusen takk! Måtte du ta av det lange frontdekselet som er merket med steg nr. 4? Var det i så fall skruer på baksiden? Det er så trangt på badet at det er vanskelig å komme til på baksiden så hadde håpet å slippe det... Ja, jeg skrudde den delen av og hadde bare selve "enheten" igjen. som gjorde at det var enkelt å bytte termometer. Når jeg tenker meg litt om så skulle jeg egentlig bytte hele enheten siden den var blitt kjøpt inn men eg oppdaget at eg kunne skru ut "skruene" som er merket med 1 , virker som de skaper vakum som holder termometer extra fast men eg kan ta feil. Lenke til kommentar
Dallaz Skrevet 25. mars Del Skrevet 25. mars Skjønner. Så da er det ingen vei utenom baksiden, sukk... Får se om jeg orker å demontere skap og hyller for å komme til. Lenke til kommentar
Martin Ruter Knekt Skrevet 25. mars Del Skrevet 25. mars Hos meg var det del 6 som måtte skrus ut av røret som jeg har markert som var problemet. Det satt så fast at jeg trodde det var 1 del, men det var det altså ikke. Tror jeg endte med å varme det opp litt og da løsnet det. Når du har fått de delene fra hverandre er resten enkelt. Lenke til kommentar
