CPU står fast på 0.78 Ghz
Det har nok blitt en feil på hovedkortet i PCen din. Som trigger bd proc2hot slik at cpuen kjører på laveste/minimum speed.
Du kan bruke throttlestop utility som en workaround. Men permanent løsning er å få den reparert .
Viser til det samme tilfelle: https://forums.tomshardware.com/threads/laptop-i5-6300hq-cpu-suddenly-underclocking-stuck-at-0-78-ghz.2949019/
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/cpu-frequency-locks-at-078-ghz/80845851-6306-4aac-89c4-442895205371
Throttlestop
https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-throttlestop/
Throttlestop
Hovedkortet er splitter nytt og var satt inn for 1 uke siden. Hadde ikke dette problemet i går. Det skjedde når jeg installerte windows på nytt.
Dan- skrev (9 minutter siden):
Uansett..
Installer du throttlestop så finner du ut om cpuen er throttlet eller ei. Og det er vel ikke skrevet i stein at en feil ikke kan oppstå i forbindelse med en annen aktivitet. Et metallspon fra kabinett der du skyver inn psu eller liknende kan være nok om det har ramlet ned på hovedkortet.
Prøv å legg inn ParkControl fra Bitsum. Mulig det får litt futt i prosessoren om den overkjører default innstillinger. Ellers kan du se om du kan legge inn chipset-drivere fra Intel eller pc-produsenten. Problemet ditt høres ut som et problem med SpeedStep og regulering av behovsprøvd ytelse. Tanken var å enten diktere dette direkte gjennom annen programvare eller å legge inn nødvendig funksjonalitet som fungerer bredt. Throttlestop har muligens bedre støtte enn Bitsum. Ikke vært borti problemet ditt før så litt hipp som happ.
Endret av vidor
link
42 minutes ago, syar2003 said:
Hvordan gikk det her da Dan ? Vært kjekt med en oppdatering ?
Prøvde Throttlestop programmet, og det funket, men nå må jeg kjøre programmet hver gang jeg starter pcn, noe jeg ikke liker. Må da være en annen løsning her.
