Koble av batteri på bil som er på
Relaxelsen
Nøkkeln sitter bom fast i tenninga på bilen, skjer selvfølgelig et par dager før den skal skrapes! Den sitter fast i posisjon 2 og må da kveles for å stoppe motoren. I.o.m at det skal vrakes frister det lite å få noen til å se på det. Er det farlig å koble av batteriet sånn at det ikke tømmes mens bilen står parkert mens det elektriske står på i bilen?
Gjest Slettet+234981
Kan ikke se hvordan det kan være et problem.  Hvis du slår av vifta til varmeapparatet, lys og andre ting som trekker mye strøm så slipper du så mye  gnister når du kobler ifra batteriet.
Enkelte nye biler har systemer for å håndtere batterier og strøm, og bør som oftest kobles til diagnoseverktøy for å gi systemet beskjed om at det montert nytt batteri osv. ved bytte eller lignende, men som oftest ikke kun dersom strømmen har vært koblet fra.
Ettersom bilen skal skrotes så er den vel trolig så gammel at den uansett ikke har noe slikt, så det er nok bare å koble fra, det skal være null problem.
Endret av 0laf
