FFår ikke formatert?
hallo
jeg sitter på min onkels maskin, som jeg prøver å formatere, for så å installere xp pro. Men når jeg setter inn xp cden, og den laster inn filer (alt dette før maskina har boota systemet) så kommer det en error msg: sysfile er skadet og programmet kan ikke fortsette. (tror det var noe slikt) Trykk en tast for å reboote.
HVordan skal jeg få formatert hardisken?
hmm... jeg kjører fat32 ... hvordan skal jeg få formatert? når jeg setter inn xp cden, og booter fra den så begynner den å laste inn filene, så sier den at en eller annen sys fil er skadet og at programmet ikke kan fortsette. Hvordan kan jeg fikse dette? kan jeg bruke en av de programmene som jeg booter fra diskett?
Vet ikke hvor mye harddiskplass du har, men kan jo prøve følgende. Men hvis xp cd´n er skadet vet jeg ikke om det går uansett.
Koper innholdet på xp cd´n over til en annen stasjon enn den du skal ha os på.
Lag f.eks ei mappe på en stasjon som heter WinXP.
Ta en win 98 oppstartsdiskett og boot maskina med en. fra a: skriver du format c: og trykker enter.
Når formateringa er ferdig går du til stasjonen med WinXP mappa på.
Skriv cd winxp, enter
skriv cd i386, enter
skriv winnt
Da skal installasjonsprogrammet starte. Kan selvfølgelig få feilmeldinger om skadede filer nå også, hvis de er skadet.
