Vifte på ny innbyggingsovn bråker lenge etter den er slått av
Har kjøpt en Bosch HBA537BS0S innbyggingsovn.
Varmet den opp til 240 grader, og slo så av ovnen. La merke til at en vifte (Kjølingsvifte kanskje) stod å bråkte lenge etter at den var slått av. Det gjorde min gamle ovn også, men ikke så lenge. Så jeg varmet opp en gang til, og slo av ovnen. Tok tiden før den sluttet å bråke. 48 minutter. Er ikke dette alt for lenge? Har andre erfaringer med dette? Hadde jeg visst dette hadde jeg ikke kjøpt ovnen.
  • gkraas endret tittelen til Vifte på ny innbyggingsovn bråker lenge etter den er slått av
Gjest Slettet+6132
Min Gorenje slutter å bråke så fort jeg slår den av, takk og pris for det. Når den er påslått bråker den for mye (viftestøy).
Jeg hadde nok byttet den dersom viften oppleves som støy. Etter man har laget mat skal jeg gjerne spise i fred og ro. Kanskje den slutter raskere om du lar døren stå oppe?
Vil nok tro at den stopper raskere hvis jeg åpner døren. Får ikke sendt den tilbake fordi den har stått lagret i huset i 2 måneder før jeg fikk montert den. Men mulig feil/garanti? Derfor jeg spør om dette er normalt?
Endret av gkraas
gkraas skrev (På 23.11.2019 den 9.36):
Det varierer vel litt etter type. På min stekeovn mener jeg vifta går til ovnrommet kommer under 100 grader. Moderne stekeovner er bedre isolert for å spare strøm, og da vil nok temperaturen synke litt saktere enn en gammel.
Men du kan jo titte i bruksanvisningen side 17 og endre grunninnstilling c4 "Etterløpstid for kjølevifte" til kortere tid.
gkraas skrev (På 23.11.2019 den 9.52):
Det er egne regler rundt det med undersøkelsesplikt og når man som forbruker burde ha oppdaget eventuell feil, mangel. Dvs. at det er et slingringsmonn som kan komme til din fordel. Ikke mitt fagfelt (forbrukerrett) men om du lager  en ny tråd på den problemstillingen i Forbrukerrett her på forumet så får du nok svar.
Har selv hatt innbyggingsovn hvor kjølevifte gikk etter at ovnen var skrudd av men neppe lenger enn ~15 minutter. Hva sier manual, kundeservice etc. om forventet tid brukt for aktiv nedkjøling av ovnen etter bruk? Ref det som @Mr D viser til i manualen; hva står den innstillingen til nå, og har du prøvd å endre?
