1000 grader varm solovn: Datastyrte speil skal produsere sement og stål
Det er nevnt i forbifarten på CNN, men det er jo et gedigent problem for en slik løsning at solen ikke alltid skinner. De påstår at de jobber med en løsning for å lagre energien, men det er vel ikke bare bare å lagre enorme mengder varme på så høye nivåer?
Jeg tipper det er langt frem til at det blir mulig å sette opp stål- eller sement-fabrikker uten konvensjonelle varmekilder, så kan det hende at det blir satt opp noen hybridverk der det er svært gode solressurser.
"Gammel" metode, ny applikasjon. Kontinuitet i høy temperatur er en utfordring og gjør metoden geografisk avhengig. 24-timers produksjon er og blir en utfordring. USA som storforbruker av sement og med ørkenområder hvor en slik produksjon kan bli mulig, vil gi store klimamessige gevinster. Transport fra potensielle produksjonssteder og til norsk industri, gjør antakelig at klimaregnskapet ikke går opp for vårt vedkommende.
xyzæøå skrev (7 timer siden):
Det blir vel "noe" co2 utslipp når fugler brenner opp forran speilene
Fugler brenner da ikke opp foran speilene. Det var bare et problem i begynnelsen inntil de fant ut at nesen alle disse skadene skjedde når anleggene stod i standby, dvs at speulene var fokusert rett over tårnet. Da fikk man en nesten usynlig ring av sterkt konsentrert lys der strålene krysset og der hendte det at fugler tok fyr om de fløy inn der.
Problemet ble løst ved å bruke variable fokuspunkt i standby, men siden det er mye mer spennende å skrive om fugler som brenner enn fugler som ikke brenner så blir det løste problemet stadig gjentatt.
cleantechnica.com/2015/04/16/one-weird-trick-prevents-bird-deaths-solar-towers
