arna Skrevet 27. desember 2003 Del Skrevet 27. desember 2003 vi er 5 stykker som helholdsvis spiller Q3/CS/SC (battle.net) og da er jeg ikke helt sikker på hvordan den rutern skal konfigureres.... Noen som har noen erfaringer her ? Lenke til kommentar
DrDoogie Skrevet 27. desember 2003 Del Skrevet 27. desember 2003 (endret) vi er 5 stykker som helholdsvis spiller Q3/CS/SC (battle.net) og da er jeg ikke helt sikker på hvordan den rutern skal konfigureres.... Noen som har noen erfaringer her ? telnet til routeren, åpne porter (hvis under 1024). Hvordan endre i ruter From: "NextGenTel AS - Kundeservice" <[email protected]> ... NAT (Network Address Translation - Åpne porter) Logg inn på modem ved å kjøre telnet 10.0.0.1 Standard: Name = admin Password = noway. Alternativt: PXXXXXX [DrDoogie: ditt nummer] YYYYYYYY [DrDoogie: passord] Der alternativer ikke blir kommentert, kan det stå som det står. NAT tabellen og oppsett av brannmuren i modemet er menybasert. Etter valg er gjort fra meny trykk Enter for å bekrefte. Ingen endringer blir lagret uten at du trykker Enter. For å gå tilbake i meny trykk Esc. For å definere NAT oppføringer gjøres følgende: Velg "Quick Menues" Velg "Network Adress Translation" Velg "Show/Change Server list" Velg "Easy Servers". Velg "Add Server" Velg "Service" (f.eks ftp eller "Other...") Dersom "Other..." er valgt må første og siste port defineres. "Server Private IP Address" (lokal ip, eks 10.0.0.2) "Public IP Address". (Hvis ikke fast IP, la den stå som 0.0.0.0). Husk å trykke på "ADD NAT SERVER" Dette for at endringen skal tre i kraft. "Escape" tar deg tilbake til hovedmeny. Telnet-session kan nå lukkes. Brannmur (IP Filter Set) Åpne (Åpne for spesifisert trafikk) Etter at NAT oppføring er gjort må brannmuren åpnes tilsvarende. NB: Som standard er alle porter over 1024 åpnet i brannmuren. Dette gjøres på følgende måte: Fra startsiden velg "Quick Menus..." Velg "IP Filter Sets" Velg "Display/Change Filter Set.." Display "NGT" Velg "Add Input Filter to Filter Set" Sett "Forward" til "Yes" for å tillate trafikk gjennom brannmuren og spesifiser IP adressen dit du vil trafikken skal rutes (Bruk tabulator tasten til å forandre dette, bekreft med Enter.) Destination IP Adress 10.0.0.2 Eller IP adressen maskinen som skal motta trafikken har Source IP Address 0.0.0.0 Source/Destination Adress Mask kan stå som 0.0.0.0 Sett "Protocol Type" til ønsket protokoll (Som oftest TCP). Dette må du skrive inn med bokstaver, trykk Enter for å bekrefte. Velg "Dest. Port Compare..." og velg videre fra ny meny "Equal". Velg "Dest. Port ID" og spesifiser her portnummer (som du tidligere la inn i Network Adress Translation). Velg til slutt "ADD THIS FILTER NOW" og trykk enter. Med vennlig hilsen Kundeservice NextGenTel AS Endret 27. desember 2003 av DrDoogie Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 28. desember 2003 Del Skrevet 28. desember 2003 vi er 5 stykker som helholdsvis spiller Q3/CS/SC (battle.net) og da er jeg ikke helt sikker på hvordan den rutern skal konfigureres.... Noen som har noen erfaringer her ? Hvis du søker litt i forumet vil du sikkert få opp mange linker til guider angående konfigurasjon av ovenstående ruter. En bra side som tar for seg det meste: http://www.relativt.net Lenke til kommentar
arna Skrevet 28. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2003 problemet er at jeg har satt den opp slik det står på relativt.net men fortsatt så funker det liksom ikke hvis en person spiller cs på en bestemt port som bare han bruker på spillet imens en annen bruker battle.net bare stopper opp liksom.. Jeg kan jo prøve å oppgradere firmwaren da men Lenke til kommentar
