Manipulere nettverksforbindelse
Er det noen som kjenner til en god metode eller verktøy for å kunne manipulere en nettverksforbindelse (ethernet)? Snakker da spesifikt om å kunne innføre kunstig latency og pakketap for å sjekke at dette trigger feilhåndteringsmekanismer i et system.
netem: http://man7.org/linux/man-pages/man8/tc-netem.8.html
Eks. for å få 1 % random pakketap:
1% pakketap: tc qdisc add dev eth1 root netem loss 1.0%
Slå av igjen: tc qdisc del dev eth1 root
Kan da også velge at f.eks. hver X pakke skal kastes, man kan legge på delay osv. I en del tilfeller kan det være at verdiene man setter ikke helt blir de man reelt opplever - da må man justere litt. F.eks. for å i praksis oppleve 100ms latency kan det være at man må sette 240ms.
Hva som evt. finnes til Windows er jeg ikke sikker på. En mulighet kan være å sette en Linux-pc som bridge på ethernet-forbindelsen (f.eks. bruke bridge-tools til å sette opp bridge mellom to ethernet-forbindelser, slik at trafikken går via bridgen og der kan manipuleres).
Finnes også de som har laget "verktøy"/skript for bruk av netem på en litt "brukervennlig" måte.
Mener at man kan justere ned hastigheten i en virtuell maskin i VMware Workstation f.eks., så er ihvertfall hastighetsmanipulering i boks. Er jo noen som har hatt suksess med å lure indisk Windows Microsoft support på den måten, eller andre nigeriabrev type aktiviteter som krever at noen fjernstyrer seg inn på din PC.
