Javisst Skrevet 15. november 2019 Del Skrevet 15. november 2019 Hallo! Etter at hjemmesentral oppe hos utleier tok kvelden og ble erstattet med Altibox FMG, så vil ikke min nyinnkjøpte Svive router fungere lenger... FMG'en kan av praktiske årsaker ikke settes i bromodus, noe som generelt gjør routere fra Svive ubrukelige. Må derfor selge denne og anskaffe nytt utstyr for å koble meg på nett. Jeg har ethernetkontakt på veggen som jeg antar er koblet i en eller annen LAN-kontakt på hjemmesentralen. Jeg virkelig hater ledninger, og foretrekker å bruke alt utstyret mitt trådløst. TV og stereoanlegg brukes kun trådløst mot strømmetjenester. Stasjonær pc brukes trådløst. Trådløs is love, trådløs is life. Tenker derfor å droppe router, og gå for et rent aksesspunkt istedet. Jeg har ikke hørt noe særlig om Ubiquiti før, men ble veldig nysgjerrig. Jeg er skikkelig amatør på dette, men tror dere at en Ubiquiti UAP-AC-LITE kan gjøre jobben med å få meg og dingsene mine på nett? Jeg liker å teste nye ting, samt å fikle litt. Det at bedrifter bruker disse AP'ene føler jeg er en trygghet. Da tenker jeg at utstyret er stabilt og holder lenge. Kravet mitt er at AP'en må takle tidvis mye datatrafikk (Noe min varmeskadde Asus ikke gjør. Den kobler ut ved tung last). Den må kunne gi grei dekning til en leilighet på 80 kvadrat (Dette har aldri vært et problem med sliten Asus eller Svive). Det viktigste er at den holder nettverket mitt privat og beskyttet. Jeg ønsker ikke at utleier ved et uhell skal kunne koble seg til mitt utstyr her nede og vice versa. Gjør jeg en feil ved å anskaffe meg en Ubiquiti LITE? Og vil en amatør som meg klare å konfigurere denne til å gjøre som jeg vil? Virker som dette merket er velkjent her inne, og vil derfor høre med dere før jeg punger ut. ? På forhånd takk! Ole M Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1860612-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-ang%C3%A5ende-ubiquiti-aksesspunkt/
tingo Skrevet 16. november 2019 Del Skrevet 16. november 2019 Merk: dersom du kobler et aksesspunkt (uansett hvilket) til kabelen som kommer fra utleier, så vil du ikke være beskyttet mot (potensiell) snoking fra den siden. Et aksesspunkt utvider eksisterende nett, det skaper ikke et nytt (og separat) nett som er koblet til det gamle. Aksesspunktet du har valgt bruker også POE (power over Ethernet), så enten trenger du en switch eller lignende (ruter?) i tillegg til selve aksesspunktet, eller en POE injector. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1860612-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-ang%C3%A5ende-ubiquiti-aksesspunkt/#findComment-25158933
Javisst Skrevet 16. november 2019 Forfatter Del Skrevet 16. november 2019 Oj! Dette visste jeg ikke. Men da ser det ut til at det blir ny router istedet for denne gang. Tusen takk for svar, tingo! ?? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1860612-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-ang%C3%A5ende-ubiquiti-aksesspunkt/#findComment-25158938
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 16. november 2019 Del Skrevet 16. november 2019 (endret) 13 hours ago, tingo said: Aksesspunktet du har valgt bruker også POE (power over Ethernet), så enten trenger du en switch eller lignende (ruter?) i tillegg til selve aksesspunktet, eller en POE injector. Det følger med en POE injector sammen med AP-et, hvis du kjøper en enkeltpakning. Endret 16. november 2019 av Slettet-XHLacM Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1860612-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-ang%C3%A5ende-ubiquiti-aksesspunkt/#findComment-25159201
Javisst Skrevet 1. januar 2020 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2020 Kan jo bare gi en liten oppdatering her først som sist. Kjøpte inn en Ubiquiti Amplifi HD. Den koblet seg rett opp uten noe problemer. Så da er nettverket oppe og går igjen. ?? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1860612-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-ang%C3%A5ende-ubiquiti-aksesspunkt/#findComment-25202572
MariusJS Skrevet 14. januar 2020 Del Skrevet 14. januar 2020 On 1/1/2020 at 5:44 PM, Ole M said: Kan jo bare gi en liten oppdatering her først som sist. Kjøpte inn en Ubiquiti Amplifi HD. Den koblet seg rett opp uten noe problemer. Så da er nettverket oppe og går igjen. ?? Om du har koblet denne med NAT'ing i utleiers utstyr som også NAT'er så sitter du nå med dobbel NAT. Forøvrig er det en ganske bra ruter du har skaffet deg Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1860612-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-ang%C3%A5ende-ubiquiti-aksesspunkt/#findComment-25216610
