Padde Skrevet 27. desember 2003 Del Skrevet 27. desember 2003 (endret) LOM = lan on motherboard problem: "ethernet kontrolleren" vises ikke i device manager selv on den er enabla i bios. noe som er rart er at under "Universal Serial Bus controllers" står der 2 unknown devices jeg er brennsikker på at dette har noe med hverandre å gjøre. har prøvd å "update drivers" til 3com 3C940 driverne på de 2 ukjente "tingene" har prøvd reinstall av xp har flasha bios til nyeste version har prøvd å oppdatert usb2 drivere og fjerna dem igjen... har surfa litt på google og funnet ut at noen har faktisk samme problemet, men fant ingen løsning ingenting nytter noen som vet? er nettverks"kortet" ødelagt Endret 27. desember 2003 av Padde Lenke til kommentar
inSain Skrevet 27. desember 2003 Del Skrevet 27. desember 2003 (endret) EDIT: *feilpost* Endret 27. desember 2003 av inSain Lenke til kommentar
HåkonN Skrevet 27. desember 2003 Del Skrevet 27. desember 2003 Er ikke Universal.... ... .. .. USB porter? (?) Lenke til kommentar
inSain Skrevet 27. desember 2003 Del Skrevet 27. desember 2003 Her er et lite bilde av hvordan device manager ser ut, og der ser du hva padde mente med "unknown device" osv... Ta en titt Lenke til kommentar
inSain Skrevet 28. desember 2003 Del Skrevet 28. desember 2003 (endret) Bare slik at dere vet det, det er jeg som har dette problemet på mi maskin, så jeg skal oppdatere dere litt nå Idag, restarta jeg maskina, å plutslig fann XP et ethernet kort, mitt 3com 1gigabit kort... jeg prøvde å legge inn driverene på den wizarden som popper opp, og etter instalasjonen kom det en feil, error code 10, eller noe, tror det har noe med at mitt eksterne nettverkskort bruker resursene som LOM-kortet vil bruke..? så jeg provde å uninstalere/disable mitt eksterne kort, så til å instalere på nytt LOM-kortet.. men da fann jeg/windows ikke LOM-kortet lenger... er det INGEN som har peiling? :\ Endret 28. desember 2003 av inSain Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 28. desember 2003 Del Skrevet 28. desember 2003 (endret) Merkelig... mulig at øynene mine begynner å svikte. Men for meg så ser det ut på screen dumpen din, som du har et planar Realtek nic og ikke 3com?? Vet du hvorfor du har Realtek 8139 NIC installert i enhetsbehandling? Er det noe du selv har installert, eller dreier det som en feilidentifikasjon under installasjon? Hvis det er feil kunne du forsøkt å fjerne realtek enheten fra device mangeren, restarte maskinen og sørge for å ha 3com driverne klare når PnP oppdager nettkortet. Skulle den nok en gang installere Realtek kan du gi beskjed. Endret 28. desember 2003 av Theo343 Lenke til kommentar
inSain Skrevet 28. desember 2003 Del Skrevet 28. desember 2003 doh.. som jeg sa, jeg har instalert et ekstern nettverkskort ( Realtek blablabal) siden det på hovedkortet ikke virker.. (jeg må jo ha internett siden LOM-kortet ikke virker?) og som jeg sa, jeg har prøft å disable/uninstalere det eksterne kortet, før jeg prøver å instalere lom-kortet... jeg har og prøvd å ta ut det eksterne kortet fra hovedkortet før jeg prøver å instalere lom-kortet og. nothing works.. avogtil finner maskinen ikke lom-kortet, avogtil finner'n Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 29. desember 2003 Del Skrevet 29. desember 2003 (endret) Akrobat, søkte opp brikke som oftest on-board, derfor jeg antok det. Så ikke det du skrev om ekstra NIC og trodde du kanskje skrev fra en annen maskin el. For å sjekke om det er et windows problem kan du forsøke å starte opp på en dos-boot diskett med dos drivere for kortet og evt. krysskoble den mot en annen maskin med 3com kort og kjøre en echo test el. Evt. rett og slett teste nettverk fra dos, laste tcp/ip, dhcp etc, se om det går. Lenge siden du kjøpte kortet? Får du link lampe når du kobler nettkable i kortet og en switch/hub? Endret 29. desember 2003 av Theo343 Lenke til kommentar
inSain Skrevet 30. desember 2003 Del Skrevet 30. desember 2003 Jeg kjøpte kortet på komplett for ca 3 uker siden, demo vare. (Først klarte jeg ikke å isntalere windows pga feilmelding som jeg ikke forstå noe av, så jeg sendte inn igjen kortet, fikk det tilbake, å de sa at det ikke var noe gale med det.. jeg gjor akuratt det samme som før, å da virket alt og jeg fikk installert windows) når jeg stapper inn kabelet lyser begge lysene på kortet konstant(noe det ikke skal gjøre). Maskinen låser seg når jeg kobler til kabelen og, men dette skjer også når jeg f.eks tar tp-kabelen inn i mitt eksterne nettverkskort (som jeg ellers ikke har noe problem med) Lenke til kommentar
