Tilbakemeldinger: Hva synes du?
Gjest Slettet-404071
Flin skrev (3 minutter siden):
Reklame mellom innlegg er irriterende. Jeg har fremdeles ikke funnet ut hvordan man filtrer "mine innlegg" slik at tråder hvor jeg ikke har vært aktiv på flere år ikke vises. Jeg savner den gamle "full editor" funksjonen. Resten liker jeg.
Du må nå velge å ignorere dem manuelt.
Alternativt kan du opprette en egendefinert aktivitetsstrøm, eller velge "innhold jeg har skrevet i".
Her er en aktivitetsstrøm som viser ulest innhold i tråder du har skrevet i de siste 365 dagene. Lagre den som en ny strøm dersom du ønsker å benytte deg av den (evt. gjør endringer på den), og få rask tilgang til den fra nedtrekksmenyen "mine aktivitetsstrømmer".
https://www.diskusjon.no/discover/content-posted/?&stream_date_type=relative&stream_date_relative_days[val]=365&stream_date_relative_days[unit]=d
Øystein skrev (7 minutter siden):
Hei,
Vi har oppdaget en bug hvor man ikke kan bruke piltastene dersom man skriver et smilefjes, som f.eks. : ) (som blir :) uten mellomrom). Dersom man flytter på tekstmarkøren mens man har skrevet : ) - altså uten mellomrom -, og før teksten har endret seg til en smiley, så kan man ikke bruke piltast eller skrive inn noe.
Har du problemer hver gang, eller er det bare enkelte ganger du opplever dette problemet? Klarer du å gjenskape det?
Jeg hadde en smiley på slutten av innlegget mitt så det var nok derfor. Da vet jeg hvertfall om at det er en bug :)
Øystein skrev (4 minutter siden):
Hei,
En bug, bare? Den nye editoren er helt katastrofe. Kan ikke fjerne tom linje før øverste sitat. Kan ikke sette inn innhold mellom to sitater som kommer etter hverandre. Prøver man å flytte det nederste med musa, lar det seg ikke flytte, og meldingen "Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet " kommer opp.
Ctrl+Pil opp / ned virker ikke. Ctrl+Pil venstre / høyre kommer seg noen ganger ikke ut av avsnittet. Og når den gjør det, hopper den over et ord for mye.
Ctrl+backspace oppfører seg feil når et ord er markert.
Ctrl+backspace oppfører seg feil etter komma. Og på starten av avsnitt.
Ctrl+delete oppfører seg feil på slutten av avsnitt.
Man kan ikke klippe ut et innlegg herfra, inkludert sitat, redigere det i libreoffice writer, og så lime det inn her.
Når man får varsling om nytt svar i tråden, og trygger på gå til første nye innlegg, kastes man ut av editoren.
Feil som dette kommer og går. Gjør man det samme på nytt, fungerer det.
Denne editoren er implementert av en total amatør som aldri har redigert tekst. Hvorfor betaler dere for dette?
Noen ganger, når jeg limer inn tekst og trykker "Lim inn uten formatering i stedet", forsvinner teksten jeg har limt inn. Som regel går det fint på andre forsøk, mens andre ganger må jeg prøve mange ganger før det går.
Opera på Mac og Chrome på Mac.
Endret av Snikpellik
Just now, Mr supergomp said:
Ser forresten nå at det går an å ignorere medlemmer. Var det sånt tidligere også eller er det kommet etter oppgraderingen?Vil ikke det ødelegge litt poenget med et diskusjonsforum?
Gikk an tidligere.
Nja, "ødelegge poenget med et diskusjonsforum" sier du. Noen ganger så må man nesten bare ignorere noen. Bruker funksjonen minimalt. Men jeg har støtt på noen ytterst få som har helt feil type holdninger, da kan det jo være greit å ha muligheten til å ignorere dem, dersom noe i den tråden likevel var interessante bidrag i fra andre.
Øystein skrev (44 minutter siden):
Takk for svar, det er iallefall et alternativ. Mulig jeg må bruke det en stund før jeg dømmer det, men mitt første inntrykk er negativt. Den gamle var ren og lett å bruke. Den nye er for mye, hvis du skjønner hva jeg mener.
Sitater er generelt ganske bedritent implementert i invision-editoren. Jeg har lagt meg til vanen å skrive inn litt tekst før jeg trykker sitatknappen, sånn at jeg har rom for å flytte rundt på sitatene etterpå.
G skrev (2 timer siden):
Husk at avatarene var mye mindre i størrelse i det tidligere forumet når det var firkantet. Nå er detaljnivået zoomet litt inn. Mens den avrundende sirkelen gjør at bildet ikke skriker etter oppmerksomhet nå når det er blitt større bredde og høyde på avatar. Sånn sett så må en ned i størrelse dersom en skal tilbake til firkant.
Er det flere pixler i avatarene nå enn det var før, altså?
Nei, tviler på at bildefilen du la inn har noe annet antall piksler, men at presentasjonen opptar flere piksler nå i bredde og høyde enn i det gamle forumet. Men, jeg jobber jo ikke for forumet, så dette får andre redegjøre for. Jeg prater kun om det jeg har observert, som igjen er noe subjektivt.
Dersom du ikke klarer å se at avataren er mer inn-zoomet så, da er det ikke mitt problem..
Endret av G
Mr supergomp skrev (2 timer siden):
Tenkte mer på hvordan det vil se ut for andre forumbrukere. Hvis du fks hadde blokkert noen som leser denne tråden, da ville det jo se ut som om jeg snakker med meg selv.
Innlegga til ignorerte brukarar vil framleis visast i trådane, men du ser ikkje innhaldet. Det står kven som har skrive innlegget, at du har valgt å ignorere brukaren og spørsmål om du vil lese innlegget likevel.
Og dette kan jo hjelpe betydelig i mot debattanter som skriver sidelange avhandlinger som for det meste inneholder f.eks. konspirasjonsteorier som kan lese om til man ikke orker å holde en saklig debatt med slike folk lengre ?
Den nye editoren fungerer jo ikke til seriøs redigering i det hele tatt. Man kan ikke markere et område, inkludert sitater, klippe det ut, og lime det inn et annet sted i innlegget. For idet man klipper ut, følger ikke alt med, og det blir stående en tom sitatboks, og noe tekst. Idet man limer inn, kommer ingenting.
Å markere området, for så å dra det for å flytte på det, fungerer heller ikke.
Å klippe ut alt, redigere i et ekte program, og å lime det inn igjen i nettleseren, fungerer heller ikke (sitater ødelegges).
Hva skal man gjøre for å redigere innlegg?
Tekstboksen kan ikke resizes uendelig nedover, så den har plass til hele teksten. Den resizer bare et kort stykke, før den stopper.
Edit:
Får man ikke flyttet det, så får man slette det. Jeg markerte det, og trykket backspace. Forsvant det? Nei. Igjen, med delete-knappen? Nei, fortsatt der.
Dette holder ikke.
Edit 2:
Jeg fikk slettet sitatet manuelt, og deretter slettet tekst. Dette førte til at to avsnitt over dette ble vist uten det mye omtalte (tidligere i tråden) mellomrommet mellom. Så måtte jeg ordne det også.
Og: Ctrl+Z fungerer jo ikke normalt. Den tar med seg en vilkårlig mengde tekst, istedenfor noe forutsigbart (altså det siste ordet).
Endret av Emancipate
Emancipate skrev (33 minutter siden):
Edit:
Dette holder ikke.
Edit 2:
Brukerfeil. igjen.
Emancipate skrev (3 minutter siden):
Dette skriver du bare for å være frekk, for å ta igjen fordi vi var uenige om noe annet tidligere i tråden.
Nei, jeg skrev det lengre opp i tråden også hvor jeg beviste med video, jeg kan godt gjøre det samme med den andre posten din i morgen. :)
Merko. skrev (1 minutt siden):
At det fungerer for deg, betyr ikke at det er brukerfeil når det ikke fungerer for andre. Det kan være faktorer du ikke har kontroll på, alt fra nettleser, operativsystem, tidligere handlinger i editoren som har fått den interne modellen til å bli forandret på en slik måte at ting ser likt ut, men fungerer ulikt (dette har helt klart skjedd meg, for når jeg laster siden på nytt, så fungerer det), skjermstørrelse, zoom, selve innholdet rundt, osv...
Videoen din viste ikke det jeg etterspurte:
1. Sitater rett etter hverandre. Du flyttet dem til å være etter hverandre, noe som blir noe annet (se det jeg skriver om den interne modellen).
2. Sett inn tekst mellom sitater.
At du fikk flyttet på sitatet, er en annen sak. Igjen, se feilkilder over.
Videre, fikk jeg ikke slettet videoen fra innlegget når jeg prøvde å sitere deg. Får du til det?
Merko. skrev (På 4.12.2019 den 16.19):
Er nok bare brukerfeil. :)
Mulig, for endel av det som nevnes er jo ingen utfordring - men kan også være nettleser eller andre lokale utfordringer
Jeg får det nå til. Likt med å skrive mellom sitater
