Tilbakemeldinger: Hva synes du?
Gjest Slettet-404071
Rudde skrev (3 timer siden):
Hvordan ser jeg attachments og slik i eldre tråder?
Innlegg holder fortsatt på å bli bygget om, og bakgrunnsprosessen kjører fremdeles. Derfor kan innlegg se ødelagt ut.
Asbjeurn skrev (6 minutter siden):
Det hadde vore fint om trådar eg ikkje har lest nyaste innlegg i er utheva i "Dette snakker vi om nå"-opplistinga. Då er det lettare å sjå om eg skal ta meg bryet med å gå inn på tråden og lese eller ikkje.
Takk for godt forslag. Som et tips kan jeg anbefale deg å benytte deg av aktivitetsstrømmen for "ulest innhold". Du kan også opprette din egen.
Er det meininga at "NYESTE ARTIKLER" berre skal visast over "DETTE SNAKKER VI OM NÅ" og ikkje vises når ein er inne på mine- eller siste innlegg?
Eg savnar forsatt tilgang til ei oversikt over alle underforum der eg ikkje treng å fyrst scrolle ned halve sida og derretter klikke meg inn på houdkategorien og deretter scrolle igjen for å klikke meg inn på rett underkategori.
Eg merkar at eg er mykje mindre inne på sjølve foruma og derfor forheld meg mest til nye innlegg i trådar som eg tidlegare har svart på, eller tilfeldige innlegg som sprett opp i "dette snakker vi om nå".
Før oppdateringa hadde eg ei fastare rutine for å sjå etter nye trådar i bestemte underforum ettersom eg før hadde menyen på venstresida der eg kunne brette ut kategoriane som eg bryr meg om, samtidig som eg kollapsa dei kategoriane som eg ikkje er interessert i.
  • Liker 3
Ny editor: når man får to sitater etter hverandre, får man ikke satt inn tekst mellom dem. Da er de limt sammen for alltid.
Ctrl+End fungerer heller ikke, hvis det siste i innlegget er et sitat.
Edit: Umulig å klippe ut fra ny editor, og lime inn i en vanlig tekst-editor, uten at sitater forsvinner.
Endret av Emancipate
cuadro skrev (På 22.11.2019 den 16.56):
Dersom jeg har behov for å redigere det som er inni quote-taggen, så virker det som at jeg må kopiere teksten for så å slette quoten, og legge inn en ny. Stemmer dette?
Edit: Ser ut til at vi simpelthen kan skrive inni quoten, hvilket fungerer greit. Jeg har imidlertid opplevd at det som skrives etter endt quote-tag også havner inni quoten. Antar inntil videre at jeg har skrevet feil når jeg avslutter sitatet, og at det er derfor.
Bug: Dersom du lager en egen quote-tag og kopierer inn rik-tekst, for eksempel fra lovdata.no, så vil resten av posten løpe inni quoten, selv etter at du har avsluttet den. Og du får ikke muligheten til å endre teksten skrevet etter endt quote-tag. Du må da slette hele sitatet og skrive det på nytt. Slik som dette:
Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn,
c) homofile orientering, eller
d) nedsatte funksjonsevne.
(Dette er inni quote-tag)
Dette er etter quote-tag.
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb
TheDarkSapling - SCM skrev (25 minutter siden):
Hvordan kan vi brukere se hvor langt oppdateringen har kommet? Antar at nye oppdateringen er enda ikke ferdig,...har jeg rett? ???
Det kan får du ikke. Til og med oss moderatorer har ikke mulighet til å se dette, men jeg tviler på at det er så mye mer å gjøre, om den ikke allerede er ferdig.
Dette er ikke noe å tenke på for oss uansett, da det ikke noen praktisk betydning for oss.
Omnia vincit amor skrev (51 minutter siden):
For meg virker oppdateringen langt i fra ferdig. ?? Jeg savner mine gammle innlegg, som jeg vil gjene ha tilbake. I tillegg noen av de gamle innleggene som har kommet tilbake manglet endre knappen.
Jeg får ikke lov å endre på denne tråden i første tråden. ???
TheDarkSapling - SCM skrev (19 minutter siden):
Alle innleggene skal være tilgjengelige når prossesen er ferdig. Om du går til profilen din så skal du kunne gå tilbake og se tidligere tråder og innlegg du har postet.
Endringsknappen er som tidligere nevnt for øyeblikket utilgjengelig.
Endret av Slettet-x7D6du0Hjb
Jo, ettersom man ikke får redigert gamle innlegg før oppdateringsprosessen er ferdig har det definitivt praktisk betydning for oss som vedlikeholder tråder med levende førsteposter.
  • Liker 3
ventle skrev (24 minutter siden):
Hei,
Vi beklager så mye for problemene det medfører, spesielt for dere som lager så gode tråder med levende førsteposter. For tiden er ca. 20% av postene gjenoppbygget. Vi har 25 millioner innlegg, så det tar dessverre tid.
Edit: Vi har endret redigeringstiden til 2 uker nå.
Endret av Slettet-404071
The Avatar skrev (19 timer siden):
Hei,
Takk for god tilbakemelding. Vi skal se på bedre navigasjonsmuligheter, slik at man enklere kan bevege seg mellom underforum. I mellomtiden - kan du forsøke å opprette en egen aktivitetsstrøm?
Trykk her:
Her kan du opprette en egen strøm, ut fra dine egne valgte kriterier. Du kan velge hvilke bestemte kategorier du ønsker å få oppdaterte, uleste tråder/innlegg fra.
Øystein skrev (3 minutter siden):
Takk for svar.
Eg skal alltids klare meg ettersom eg kjenner forumet godt.
Eg er mest bekymra for at nye og sporadiske brukarar ikkje får med seg alt som forumet har å by på, og at dette fører til mindre aktivitet i tråder med lite aktivitet (og kanskje unødvendig stor aktivitet i store tråder som ofte blir å finne i "dette snakker vi om nå" listen.
Øystein skrev (7 minutter siden):
Hei,
Trykk her:
Aktivitetsstrøm kan i alle fall delvis løse utfordringen for min del.
Ser ut til å være en liten bug i teksten i aktivitetsstrømmen. Når jeg redigerer får jeg tre alternativer: "Ikke lagre", "Lagre som ny strøm" og "Lagre som en ny strøm". Jeg tror det midterste alternativet rett og slett kunne vært "Lagre strøm", for det ser ut til at den overskriver den eksisterende strømmen.
Zlatzman skrev (4 minutter siden):
Takk for at du gjør oss oppmerksomme på det. Du har helt rett: Den ene skal være "lagre strøm", og den andre "Lagre som en ny strøm". Her er det bare en feil i oversettelsen, men vi får ikke endret oversettelsene helt enda. Legger det i listen. ?
Øystein skrev (4 timer siden):
Hei,
Hæ!! Hva mener du med det!! At man kan kun redigere første post innen to uker? Det er ikke ønskelig fra min side. ??? Hvis det blir slik, da vil jeg slutte å lage noe nytt innlegg. ?
Endret av TheDarkSapling - SCM
