Tilbakemeldinger: Hva synes du?
Gjest Slettet-404071
Gjest Slettet+9817234
  Røsslyngen skrev (På 22.11.2019 den 23.18):
Hvorfor? Det er ikke korrekt bruk av høyreaksent. Skal vi følge språkrådets anbefalinger fraråder de bruk av høyreaksent i imperativform. Men, "siter" er også en substantiv (for en slags gitar) så er enig med deg at "sitere" ville være bedre.
Ekspander
Jeg kjøper og støtter den. Sånn det står nå blir litt feil for et it-hode.
Ekspander
Trikset er bare å skrive det feil uansett, og så få mange nok med på det. Språknormen gjelder bare frem til tilstrekkelig mange driter i den, og så endres den.
Så stort JA til bruk av aksent på norsk. "Sitér" ftw.
  Invader Zim skrev (På 20.11.2019 den 19.18):
Also; den nye linjeskift funksjonen irriterer vanvittig. Skjønner ikke hvorfor linjeskift må endres. "Enter" har fungert likt i alle år. Hvorfor skal man plutselig være nødt til å bruke shift+enter. (vet ikke hva mobil ekvivalent er).
Ekspander
Kan jeg bare få stemme i denne?
Spesielt når jeg er aktiv på flere forumer som bruker noenlunde samme software og layout så er det forbanna irriterende å ha akkurat ett av dem som insisterer på å være sær.
Ser etter "Administrer vedlegg". Får de listet opp hvis man klikker "Mine vedlegg" i profilen, men ser ikke noe valg for å markere og fjerne ( altså fjerne for godt fra serveren ) slik som før?
Hadde lagt inn et bilde som vedlegg i en post, men som ble feil. Du kan fjerne det i posten, men når jeg klikker forhånsvis etterpå så viser det der likevel, så det virker ikke å være helt borte. Ville hatt det helt fjernet.
  Delvis skrev (På 25.11.2019 den 11.26):
Ekspander
Se etter et lite søppelbøtteikon når du redigerer innlegget.
Ja var det jeg mente med at det kan fjernes i posten. Men det blir tydeligvis  ikke fjernet helt for det, og ligger som nevnt der fremdeles når jeg klikker forhåndsvis, og også under "mine vedlegg" i profilen. Jeg mente å kunne fjerne vedlegg for godt fra serveren, slik du kunne før, ved å velge "Administrer vedlegg" i kontrollpanel.
Update : Tror jeg har funnet delvis ut av det nå, og tror der har vært en liten feil som gjorde at det ikke ble fjernet i innlegget. Ok, greit. Men ser uansett ikke noe valg for å "Administrere vedlegg" slik at vedlegg kan fjernes for godt
Update 2:
  Øystein skrev (På 25.11.2019 den 11.41):
Ekspander
Javel, det ser altså ut som man må poste ferdig, så klikke "endre" for å redigere, og klikke bøtteikonet for å fjerne vedlegget for godt. Var jo bøtteikon under forhåndsvisning også, men det vil da altså ikke fungere på samme måte. Ville jo helst hatt muligheten til å redigere det man ønsker før innlegget blir ferdig  sendt inn, men ok.
Hvis man skal administrere og fjerne andre/gamle vedlegg da, så man altså gå og redigere hver enkelt innlegg de  har vært i for å gjøre det nå.
Endret av Delvis
Usikker på om det er blitt nevnt, men en savnet funksjon som ser ut til å forsvunnet etter oppdateringen:
I listen under "Mine innlegg", var det slik at når du trykker deg inn på ett emne, ble du automatisk ledet til det siste innlegget du hadde lest.
Nå når jeg trykket meg inn, kommer jeg til første innlegg.
Blir litt "vanskelig" å bla seg frem til siste leste innlegg, spesielt i aktive diskusjoner.
Kan denne funksjonen komme tilbake? (Eller kan noe fortelle meg hvordan jeg skrur på denne funksjonen?)
  G skrev (På 25.11.2019 den 15.58):
Synes drool smiley'en er blitt lite synlig. Den gamle var best. Forstår fokuset på å gjøre ting mindre synlig med det nye forumet, men det er omtrent ikke synlig at den drool'er ?
Eksempel:
Ekspander
Du har tilgang til de gamle i bunn av emoji-listen, hvis du ønsker å bruke dem:
  G skrev (På 25.11.2019 den 18.48):
Regner med at de nye emoji's ikke er egenutviklet, men "slipstreamet" inn i forumet. Så de nye vil vel ikke forbedres til det bedre eller med bedre synlighet med det første?
Ekspander
Det stemmer. Emojiene varierer ut fra hvilken enhet du bruker. Dersom du bruker iOS vil du få Apple sine emojis. Dersom du bruker PC, så får du Windows sine. Android benytter sine.
Nå er det et par forumversjoner siden jeg var skikkelig aktiv. Ut i fra hvor responsiv siden er og at det meste er rimelig stilrent så er jeg fornøyd. Jeg kunne kanskje tenke meg flere reaksjonsformer enn pil opp på innlegg som latter og takk, men det er vel kanskje for mye å forlange?
Endret av SpecialForce
